Утеплить торцы плит, зазор возле мауэрлата...
Zt2018
Задача - утеплить торцы плит (пустоты плит слегка заделаны минватой) и залепить щели между плитой и газоблоком. При этом не навредить мауэрлату (что бы не сырел), материал должен быть не токсичен так как есть щели в комнату.
Подскажите чем заделать лучше зазор и нужно ли оставлять небольшой зазор возле мауэрлата. Спасибо!
И опасно ли что мауэрлат лежит на армопоясе без гидроизоляционной подложки ?
- Плита и мауэрлат лежит на газоблоке 400 мм.
- Зазор между мауерлатом и плитой 40 мм..
- Мауэрлат не обработан химией.
- Присутствуют мелкие щели между плитой и газоблоком - гуляют натяжные потолки в комнатах.
- Холодная мансарда, планируется утепление пола+черновой пол.
Вы сделал внутреннюю отделку не утеплив и не смонтировав пароизоляцию? Странно.
Пена не годится для заделки шва. Она ветро и пароприницаема.
Мауэрлат лежит на газоблоке или на армопоясе? На газоблоке терпимо, на бетоне нельзя. Все Имхо.
- Вы сделал внутреннюю отделку не утеплив и не смонтировав пароизоляцию? - дом покупался как есть, плиты, натяжные потолки и все.
- Пена не годится для заделки шва. Она ветро и пароприницаема - мне нужен материал которые не навредит мауэрлату, я не думаю что после пены в щели будет задувать ветер. Разве что напихать + Пенополистирол экструдированный
- Мауэрлат лежит на газоблоке или на армопоясе? - на армопоясе без рубероида. Стоить ли в этом случае обработать мауэрлат антисептиком, защитой....
Змінено користувачем Zt2018
да уж...
Задувайте хорошей пеной. Чтоб не рассыпалась со временем.
Потом пароизоляцию по верх плиты (проклеить стыки К2), потом слой утеплителя (вата) 250-300 мм. Потом фальшпол (лаги 250*50 + контррейка 50 мм). Это все если мансарда не отапливаемая.
Мауэрлат пароизоляцией не укрывать, сгниет.
Стоить ли в этом случае обработать мауэрлат антисептиком, защитой.... ?
Спасибо!
Утепляйте тем же, чем будете утеплять плиты перекрытия, например минеральной ватой. Вставляйте в зазор между мауэрлатом и дальше на плиты, буквой "г". Мауэрлат накрывать не надо. Если есть возможность, можно сделать (перебдеть) пароизоляцию в помещениях (изнутри) с повышенной влажностью - санузлы и кухня, в остальных помещениях не критично, вполне можно обойтись без неё.
я имею в виду что дерево ничем не обработано химией ....
Мауэрлат я могу промазать только с 3 сторон
Тут пожалуй соглашусь. Он у вас и так на бетоне лежит. Надо чтоб он максимально проветривался.
Обработайте с трех, а вообще если его не "съест" гадость в ближайшие пять, потом и подавно ничего с ним не будет. Вообщем это далеко не самое страшное
