Газовые конвекторы
Bookmaker
Я прошу прощения за возможный боян, но искал поиском не нашел ничего, разве что косвенные упоминания...
На сегодняшний день остро стоит вопрос переделки отопления (имеем старую гравитационную систему на старющем кажись фастовском котле). Хотелось бы по минимуму в это дело вмешаться, но чтобы при этом было тепло :) Вроде со специалистом сошлись на замене котла на ПРОТЕРМ двухконтурный (и пока все). Трубы и батареи НЕ МЕНЯТЬ. Но нежданно-негаданно в сознанье ворвалась идея установить газовые конвекторы. Причем человек, творящий отопление, против. Не категорически, но против. Аргументировать свою позицию не может. Установивших сию диковинку поблизости нет. Что скажет многоуважаемый олл по поводу ГК? Вопрос ОЧЕНЬ актуален, сегодня-завтра нужно решать и приступать, как говорится.
Спасибо за внимание.
Четыре. Две комнаты по прибл. 20 кв.м., одна - 15. Санузел. Кухонька, прихожая - это планируется посадить на электрический теплый пол.
На сколько я знаю, конвекторы удобны тем, что способны быстро обогреть помещение. К тому же экономически выгоднее при небольшом количестве помещений. Но тут нада считать....
Упс, это про воздушное, не газовое...
Из того, что читал, слышал и ощущал на себе: конвектор (если я правильно понимаю - воздушный обогрев) - это приехал на дачу, включил и у в доме быстро становится тепло, ключевое слово быстро. При этом имеем решетки (вентиляционные) в полу и небольшой шум при работе. И сухой воздух. Еще ходят слухи, что такая система дешевле в эксплуатации.
Тоже очень хотелось бы увидеть какие-то выкладки по стоимости и удобству системы, поскольку пока больше склоняемся к обычным батареям (для постоянного проживания).
Из того, что вспомнилось: www.izba.su/index/heatingsystem/
Скорее, воздушное нагревание :)
Мне нужно четыре конвектора по 1,6-2 кВт. Стоят они около 1000 грн каждый - получится цена более менее нормального котла. Из минусов - 1) оформление в газконторе (волокита и бюрократия на высшем уровне); 2) полная зависимость от газа (но это есть и в газовом котле); 3) нужен отдельный бойлер или газовая колонка для нагревания воды . Ну и ГОВОРЯТ, что сушит конвектор воздух. Но это на уровне слухов. У тех, кто поставил - отзывы положительные.
Из плюсов - независимость от электричества, батареи/трубы можно выкинуть, не нужно никаких дурацких насосов, уклонов и т.д.
Из того, что читал, слышал и ощущал на себе: конвектор (если я правильно понимаю - воздушное охлаждение) - это приехал на дачу, включил и у в доме быстро становится тепло, ключевое слово быстро. При этом имеем решетки (вентиляционные) в полу и небольшой шум при работе. И сухой воздух. Еще ходят слухи, что такая система дешевле в эксплуатации.
Не путайте божий дар с яишницей! :-D
Вы рассуждаете о воздушных конвекторах, а у автора речь идёт о газовых.
ага, да, так и есть. Тогда что имеем: газовые трубы по всему дому (снаружи, ничего никуда замуровывать нельзя по ТБ, вроде так), что несколько напрягает. В комнатах - вместо обычной батареи висит конвектор (такая же в сущности, по размерам и функциям, байда - много много ребер, через которые, естественной конвекцией, идет воздух).
А дальше - сплошные потемки :) Типа отвода выхлопа (как он, ощущается вокруг дома... Насколько усложняют монтаж трубы, если их кидать в дымоход...)
И помимо всего: воду для быта греть все равно нужно, не говоря уже о теплых полах, а потому имеем 2 системы...
Вы всё правильно понимаете. :-D
В нашем старом доме отопление именно газовыми конвекторами. В трёх спальнях стоят газовые конвекторы отечественного производства, названий не помню. Для небольшого "некрутого" дома вариант вполне приемлемый.
Несколько подкорректирую Ваши "плюсы-минусы".
1. Оформление в газконторе необходимо для любого газового оборудования. И для котла гемороя больше.
2. Воздух практически не сушат, так как для горения засасывают его с улицы и туда же выдувают продукты сгорания.
3. Сравнивая расход газа с соседями, у которых котлы, пришёл к выводу, что конвекторы экономичнее. :) Во всяком случае для небольших домов.
4. Небольшие помещения действительно можно прогреть достаточно быстро. Большие - не знаю.
Из минусов:
- Действительно немного шумят (совсем немного), но больше раздражает когда при нагревании и охлаждении кожуха металл "погромыхивает" - лучше слова не нашёл, извините. :-D Хотя это, возможно, только у наших, отечественных.
- Эстетика интерьера и экстерьера. Жёлтые газовые трубы к ним наверняка придётся тянуть по внешним стенам. :( Внутри, в отличии от современных радиаторов, они интерьер тоже не украшают.
- У наших отвратительная эргономика. :evil: Чтобы увидеть: загорелся фитилёк или нет, необходимо стать раком и заглядывать в малюсенькую дырочку. Регулировка нагрева тоже неудобная.
Всё вышесказанное только по опыту эксплуатации именно отечественных конвекторов.
Вставлю и свои 5 копеек. Прошлой осенью наконец-то сделал себе газ и поставил газовые конветоры. За ВЕСЬ отопительный период (2006-2007г) я израсходовал 1024кубов газа на обогрев 70кв.м, так как я не превышаю минимальных лимитов, то за газ я плачу по 39коп куб итого за весь отопительный сезон я заплатил всего 399грн 36коп. Смешно, правда? ;) И это при том, что у меня в доме температура не опускалась ниже 26С.
По самой работе конвекторов вообще вопросов никаких нет:
- воздух сушат также и столько же как и обычные батареи
- конвекторы могут в каждой комнате деражать заданную индивидуальную температуру, мне это очень нравится, так как в спальне люблю чтобы было чуть прозладнее чем в зале. Или в трудные времна есть возможность обогревать, например, только одну комнату, а не весь дом.
- на счет шума, дык я его не заметил (у меня производители ФЕГ венгрия, Demrad турция и Горенье словикия) тихо и ничего не слышно, разве что иногда раз в 15-20 мин можно услишать, если прислушиваться) 1-2 еле-еле уловимый ухом щелчек (легкое потрескивание охлаждающегося металла)
- ну и когда я еду к родителям на весь мерикрисмас (2 недели зиних загулов) я не переживаю что могут отключить газ или свет и разморозиться вся система (конвекторы абсолютно не зависят от внешнего источника питания)
- очень быстро прогревают помещение
- да и вообще работают по принципу включил и забыл, все остальное делает автоматика.
Так что я остался доволен что не связался с котлом трубами батареями и т.д. , т.е. считаю что в свое время я сделал правильный выбор в пользу газовых конвекторов.
P.S. уже мои родители хотят отказаться от котела с батареями и переоборудовать по конвекторы.
Кстати не соглашусь с Ломастером на счет того что они не украшают интерьер, это совдеповские выглядят топорно, а вот импортные даже ничего, могут послужить приличным украшением, например вот как этот который имитирует камин ;)
ну вот, я же говорил :) Все, кто поставили - хвалят :)
А с оформлением были какие-то проблемы? Или, скажем так, особенности?
З.Ы. Мне это важно знать, потому как хочу отказаться от водяного отопления (есть в нем нюансы). Труба снаружи меня не смущает, я и ту, что уже есть, как-то не замечаю.
З.Ы.Ы. А как осуществляется подключение устройства к газовой трубе?
1. Особенностей не было.
2. Также, как и подключение газовой плиты, колонки, бойлера ... :-D
3. Из "минусов" забыл назвать, что необходимо долбать дырки в наружных стенах дома. :(
Подверждаю что с оформлением еще проще, чем с котлом, так как к ним нет особых требований. (например, наличие вытяжки, взывоопасности помещения и т.д.).
А дырки мне добали перфораторами сами установщики, так что я с ними не мучался, а после установки их абсолютно не видно.
  • 1 місяць потому...
1 час назад разговаривал с мужиком, у которого часть частного дома 80 м. кв. - 3 комнаты, дом глинобитный, снаружи 0,5 кирпича. Конвекторы стоят 5 лет - ставил Венгию - FAG три шт. по 2 квт. В кухне, ванной и туалете - електроконвекторы. Сказал, что за газ в среднем за год платит 800 - 1000 грн. В доме тепло, очень сухо (надо увлажнять) шум горелки почти не слышно, когда остывают-немного потрескивают (конвекторы - стальные, сказал, что чугунные намного дороже, а эксплуатируются так же) На выходе трубы из стены нет никакого нагара, сам лично подносил руку - теплый воздух (не гарячий) Пахнет выхлопом только возле самого выходного отверстия (Его знакомый поставил К. в 5- комн. частный дом - не нарадуется.) Для себя 99,9% решил буду ставить конвекторы, на горячую воду - колонку или газовый бойлер Харьковского РОССа на 70 литров
  • 6 місяців потому...
Извините, а какой конвектор всё же долговечней и лучше: стальной или чугунный?
Это может знать только тот кто пользовался и теми и теми. Я таких фанатиков не встречал. :D
А продавцы будут парить каждый своё.
Просто мне визуально очень понравились некоторые модели, например, Бета Комфорт, но там стальной теплообменник. А сосед нахваливает Demrad. Вот я и мучаюсь.
Эксплуатирую Демрад чугуний 5квт с ноября 2007г. - доволен(смотрите в моей ветке www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=2667&page=2).В марте поставил в старый дом бабушке 2квт тоже Демрад.Может водяная система и лучше,но конвектор однозначно дешевле.Человек творящий отопление конечно будет против так как теряет на монтаже и скидках у продавцов на оборудование.Оформление в газконторе проще потому что не требуется труба выше конька дома(тоже не дешовое удовольствие).По ценам: конвектор стоил 1200гр + работа 1200гр(трубы у меня были)=итого вложился в 250$ за отопление.
2 недели назад поставил 4 газ Ужгородских конвектора и колонку. Работу делали мастера с газконторы. Возле дома был только заглушеный стояк. Работа, пуск, акт на вытяжку и т.д., монтаж, трубы работа - все обошлось 4700 грн. На улице стало тепло, в доме еще не живу, но при пробном пуске комнаты прогрелись быстро.
газифицировали бабушку, год назад. поставили эти самые газовые конвекторы. в хате ташкент, дело под ключ стоило всего 8000грн, не шумят почти. только на 7 слышно но не напрягает. расход ерундовый, еслиб не одороблистый внешний вид и трубы наружу ,себе бы поставил. из недостатков если на лето выключал запальник, зимой газавщика вызвать надо прочистить там чтото. вопрос 20 гр.
И ещё вопрос: как и где оформляется подключение газового конвектора? Я просто всю жизнь с электроплитой прожила и про газ ничего не знаю. Стыдно, конечно, но не всем же быть умными, а тепла (газового) уж очень хочется!
Звоните в газконтору по месту нахождения дома. Приедут, обговорят и за Ваши бабки все сами сделают, но предварительно обговорите полностью стоимость работы и материалов. Вам для домика 2х3 и 3х5 надо мощностью 2,5 или 3 квт 1 шт. (газ. конвекторы могут работать и от баллонного газа)
Конвекторы лучше брать Ужгородские (из отечественных наиболее качественные и не дорогие + хороший сервис и легко монтировать) Импортные дороже, внешне симпатичнее + могут быть проблемы с сервисом)
Ага, спасибочки! Так и сделаю, надеюсь, что всё получится.
И ещё вопрос: у меня стены будут обшиты вагонкой. нужно ли что-то на стену позади конвектора прикрепить? Ну, вроде защитного экрана: асбестовый или стальной лист?:)
