sn-g Опубліковано: 13 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2018 Есть баня из СИП-панелей к ней хотим пристроить помещение из газобетона. Баня 2-х этажная, пристройка одноэтажная. Вопрос, как соединить СИП стену и кладку из газобетона? Решение о материале уже принято, замена материалов не обсуждается. Очень интересует мнение специалистов или кто имеет такой опыт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 13 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2018 Есть баня из СИП-панелей к ней хотим пристроить помещение из газобетона. Баня 2-х этажная, пристройка одноэтажная. Вопрос, как соединить СИП стену и кладку из газобетона? Решение о материале уже принято, замена материалов не обсуждается. Очень интересует мнение специалистов или кто имеет такой опыт. сделать выступ из сип панели (прикрутить ее к бане) в газоблоке вырезать паз и таким образом соеденить. соеденение должно быть подвижное насколько я понимаю, так как фундамент бани и пристройки разный. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 13 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2018 сделать выступ из сип панели (прикрутить ее к бане) в газоблоке вырезать паз и таким образом соеденить. соеденение должно быть подвижное насколько я понимаю, так как фундамент бани и пристройки разный. Что-то мне подсказывает, что отлетят эти боковушки газобетона. Или Вы так делали и стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 13 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2018 Что-то мне подсказывает, что отлетят эти боковушки газобетона. Или Вы так делали и стоит? с чего они отлетят? или вы мой набросок за чертеж приняли? давайте я вам другое нарисую идея шип паз или вариации, можно заложить сетку кладочную либо проволоку что бы связпать сип и газоблок, но не думаю что это как то улучшит примыкание. по месту смотреть надо, какая толщина стены, чем собираетесь отделывать (штукатурка с ватой или сайдинг или просто штукатурка), назначение помещения. какой вопрос такой ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 13 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2018 Из того что видел, никак не связывают, стык пенят 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nata1 Опубліковано: 13 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2018 Вопрос, как соединить СИП стену и кладку из газобетона? Не соединять никак, порвет по любому. Поэтому: два отдельных фундамента - две отдельные стены, примыкание - через деформационный шов. При кладке стены из газоблока между стеной бани и стеной пристройки поставить доску 25 мм, после возведение стены ее выбить. Деформационный шов между баней и пристройкой (щель 25 мм) заполнить полнотелым жгутом из вспененного полиэтилена диаметром 35-40 мм. Он сжимается и плотно входит в шов. Со стороны улицы этот жгут закрывается эластичным герметиком для деформационных швов, стойким к атмосферным воздействиям. Со стороны помещения - запенивается. Я задувала пену между двумя слоями пленки полиэтиленовой (при подвижках пена не будет отрываться от стены). Когда будут взаимные подвижки построек, жгут и герметик будут сжиматься или расширяться, постройки будут двигаться каждая на своем фундаменте. Посмотрите видео, мне очень пригодилось. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
