Авария на КЛ 10 кВ, нужен совет
Aleks_Gomel
Коллеги, на прошлой неделе поимел головную боль в виде одновременного выхода из строя трех КЛ 10 кВ. Вторую неделю пребываю в раскопках:(
Прилагаю схему питания на момент аварии и места повреждений.
Ломаю голову - ЧТО послужило причиной такого массового одновременного выхода из строя КЛ???
В РЭСе, ПЭСе,ОблЭнерго только разводят руками - мол, бывает:unknown:
Прошу помощи коллективного разума! :beer:
ЗЫ: На сегодня восстановлены две дальние линии, с головной (ПС 110/10 - ТП-1) продолжаю бороться, завтра ставим уже третью муфту:( и нет им числа...:(
А что говорят релейщики?
Какие повреждения на кабеле?
Что у вас с погодой?
Дело не в схеме питания, у вас же не навешивают потребителей как у нас по самое не могу (надеюсь на это) или все-таки дело в потребителях?
1. Сразу после аварии на транзитных ТП была замена чего-либо с высокой стороны?
2. На трассе от 110 до ТП №1 ничего не стоит-строиться-копается?
никаких следов непонятных? рыхлая земля-свежачок?
к примеру от бурилки какой- нибудь?
как выглядит снаружи повреждение - кратер?
через сколько метров повтор, если это всё на одной линии.... или на каждой линии по одному "пробою"?
Добавлено через 5 минут
При потребителях по самое не могу первыми ТП пострадали бы, да и масло разлилось бы озером... а тут только кабели по "десятке", причем не все транзиты, тупикам тоже досталось "на орехи"...
Согласна, но чет чует мое сердце ,что у них (в славной Белоросии) и с ТП не все хорошо.
Шарманщик,
1. Никаких замен не было.
2. На всем протяжении кабельной трассы (600 м) никаких таких работ не обнаружено.
3. Кабель ТП-5 - ТП-6 поврежден на самом вводе в РУ-10 ТП-6 - поплыла старая битумная концевая муфта. Заменена на термоусаживаемую.
4. ТП-1 - ТП-4 прошило по старой муфте в земле в 400 м от ТП-1 при общей длине 1100 м.
5. На головном кабеле ПС 110 - ТП-1 первое повреждение обнаружено на старой муфте (удаление 230 м от ТП-1), сделали вставку, поставили две муфты. Вчера испытан - шьет по L2 уже при 6 кВ, прожжен, удаление 190 м, на изгибе при повороте (r=3м при 120х3). Сегодня раскопан, визуально место прожига не увидели, но и муфт старых нет. Начался дождь, всех разогнал...
Елена А, употребляемый Вами потоним оскорбителен для моего сердца :( Беларусь или Бiлорусь куда правильнее :roll:
А что с ТП не так? В данном случае к 0.4 никаких вопросов нет. Я склоняюсь к поиску причин перенапряжения по 10 кВ. В ответе на вопрос "Стоят ли ОПН на отходящих линиях?" подстанционщики путаются:(...
ну и в каком году кабель в эксплуатацию введен?
Головной от ПС 110? В 1994-м.
Да это я из собственного опыта - первый раз "бурили на воду" долбодятлы и повредили кабель в поле, что на пивзавод "Ятрань" шёл..
Второй раз пытались подключиться "леваком" - х.з. все ли живы остались...потому как вроде отключения не было и размыкатель был не тронут - привод весь проржавел...... блин ну не водопровод же ж это, какой идиот на такое решился...
Третий раз малые детки лом или кусок стержня на клеммы с высокой стороны набросили... интересу ради - а чо будет? - так вот два кабеля транзитных прогорели - кратеры прожога повторялись через 12-15 м/п - тоже объяснения этой цикличности никто не нашёл, хотя подобное не раз случалось у нас с ШВВП на переносках-удлиннителях при качественном перегрузе - так что только аналогия, никаких доказательств...
большая протяжонность кабельных линий - значит большой ток замыкания на землю. Повреждена во всех кабелях одна и та же фаза? ОПН наверное нету, а простые розрядники могли и не сработать. Скорее всего было однофазное замыкание на землю. У нас когдато кабель в 800 метром неделю ремонтировали, термоусадочных муфт тогда небыло. Зато после ремонта каждая фаза 45 кВ 15 минут держала. 15 лет уже работает.
И что-то мне подсказывает что такое КЗ случилось в кабельной воронке у ТП-6...
Тогда почему уцелел кусьман ТП1-ТП2 и ТП2-ТП5, и с какого перепугу пострадал ТП1-ТП4 - ???
Посмотрите схему-то.... :beer:
Шарманщик, всё так:beer: Но, я допускаю, что в ситуации КЗ на землю одной из фаз в конце линии, пострадать могла вся линия на всем протяжении (ее самые слабые участки), и отходящие тупиковые участки в том числе...
ALL: может ли кто теорию под эту версию подвести?:)
При всём уважении.... ну что ж Вы такое говорите-то???
... соберите макет на мощном аккумуляторе 12В и попробуйте повредить кабель питающий тупиковую нагрузку, при к.з. на другой тупиковой нагрузке....
... ну что Вы право...
По схеме получается, что при повреждении головного кабеля 6 ТП отключатся?
Подобного рода случай был и у нас. Копали яму без согласования с РЭС ( виновные материально постадали), повредили КЛ 6кВ. В течении часа стояли 5 ТП, пока РЭС не задействовал резервную ветку. В ближайщем ТП пострадала муфта. В РП на разъеденителе расплавились медные шины. Дымило в РП так, что пожарные приехали. Как потом пронюхал, не сработала релейная защита. Но этого-то никто не скажет.
У Вас возможно подобного рода ситуация. Защита не сработала в ПС 110. Коротнуло в дальней точке, потом бросок тока спровоцировал аварии в "местах, где тонко". Муфты на КЛ, в ТП.
Так что теперь самые проблемные места выявлены и устранены.
А Облэнерго и будет ручками разводить. Признают ли они факт несработки релейной защиты? Как думаете?
Шарманщик, :), поставим вопрос по другому: авария какОго характера в конце линии могла вызвать перенапряжение в данной линии и ее тупиковых участках в том числе?
Не хотела Вас обидеть , просто мы были Мало- а вы Бело- таки историей навеяло. Извините.
А по поводу характера аварии, специально позвонила релейщикам. Они все как один (исходя из того что кабель не старый, и не в воде, и не шевелился работами рядом. Хотя наличие муфт их смущает.) Считают что не сработала защита при скачке напруги.
Как вы можете гадать что да как, не зная сечения кабелей и нагрузок проходящих по ним..
ТП1-ТП4 ...непонятно, может по 0,4кВ есть связь между ТП5 и ТП4 в виде АВР?
Ребят, так у вас длительная земля на одной из фаз, вот и повылазили косяки все что были, потом скорей всего было уже межфазное КЗ, что добило уже и так страдающие от длительной земли места.
gerasim_76, связь между ТП4 и ТП5 есть - КЛ-10, но на момент аварии она была отключена с двух сторон (отключена давно, успела отсыреть, пришлось сушить).
Елена А., Спасибо! Можно попросить Вас описать ситуацию в кабельной линии (перенапряжение, ударный ток и пр.) при КЗ (фаза на землю и 2-х фазном) в конце ее?
(ВУЗ закончил достаточно давно и с тех пор имел дело только с 0.4 и ниже:( )
Извините, какая защита на КЛ-6/10кВ по напряжению должна была отработать? И от чего напруга скаканула?
Елена А., АСБ-10 (3х120)
Добавлено через 43 секунды
Так вот эту причину и хочется узнать.
Накропала два листа про релейные защиты, а потом нафиг стерла.
Сейчас по кабелю задам вопрос.
При однофазном замыкании на землю в сети с изолированой нитралью напряжение на других фазах повышается до линейного.
Спецы сказали:
1. Они не экстрасенсы и по данным вводным можно весь курс Пуэ по новой учить.
2. Пуэ 1.3 допустимые длительные токи для кабелей такого сечения около 390 А. соответственно бросок напруги до 6,2 МВ.(то есть идея с перегрузом не проходит).
3. Значит КЗ в перврй муфте (вызванное чем угодно :от погоды до аистов) вызвало прострелы в остальной сети.
4. Кз 2-х кратное - згорание кабеля (перевожу с языка спецов, бо не помню как озвучивали) за 2 сек. 5-ти кратное за 0.4 сек.
5. Обл никогда не признает не сработки защиты даже на внутренних разборках между релейщиками - сетевиками.
Действующая версия (на Украине и в Белорусии номер 6 от 1985 года) правил не учитывает требования по защите от перенапряжений, вызываемых замыканиями на землю в электроустановках выше 1 кВ, грозовыми разрядами и коммутационными переключениями (ГОСТ Р 50571.18-2000, ГОСТ Р 50571.19-2000) (из Википедии)
