дымоход из нержавейки - нужно ли обложить кирпичем?
Ed34
Есть дымоходы из нержавейки.
1й-газовый - там нерж 0.5 мм
2-й - твредотопливный там нерж 1мм.
Нужно ли еще дополнительно обкладывать их кирпичем или еще чем то?
Вообще то кирпичем тоже не очень удобно будет...может каким то раствором на основе глины и боя кирпича (есть такое добро в остатках) - покрошить его...
Короче вопрос нужно ли страдать этой фигней вообще?
Сделайте каркас из ГК профилей, обшейте профнастилом, утеплите минватой.
Удачи!
Удачи!
Да нет - у меня они будут в кирпичном коробе. просто думал непосредственно сами трубы обкладывать нужно?
прошу прощения у меня вопрос не по теме. Почему вы выбрали просто трубу без утеплителя? Меня убеждали что под газовый нужно только с утеплителем. Какой у вас диаметр труб ?
потому что эта часть труб проходит внутри дома - зачем там утепление? Утепление нужно в наружной части - что б дымоход был прогретым (не так остывал) - тогда тяга лучше (есть).
Диаметр труб примерно под котел. Котел примерно под площадь.
Газ - 130мм
Твердотопливный - 150 мм
Газ - 130мм.Твердотопливный - 150 мм
Газовый 130 мм. Обязательно обматайте утеплителем.
Ааа! ПоняВ!
Нет, но минватку туда мона напхать...
Удачи!
Сергей подскажите почему именно газовый нужно обмотать? И какого плана утеплителем - огнеупорным каким то типа firerock?
... огнеупорным каким то типа firerock?
Не обязательно,- температура выхлопа у газового котла чуть больше 100градусов С.
Температура выхлопа у современных газовых котлов довольно низкая. Как только температура упадет до 76 градусов начнется конденсат. Голая труба прекрасно отдаст температуру в канал.
Чем угодно замотайте.
У Т.Т. такой проблемы нет, температура намного выше.
...и как же ? Никто не знает, что к нержавейке прикасаться раствором НЕРЕКОМЕНДОВАНО !00000180s.jpg
ДЫМАРИ а можно совет от вас.
В доме пока готов только первый этаж. Так как не нашел ответ какими трубами гильзовать оставил открытый канал (как на вашей картинке) 270 мм шириной в котельной и такой же в сауне. Планирую что когда поставлю трубу заложу кирпричем.
Канал камина сделал закрытым размером 270Х270 мм. потом буду ставить нерж. трубу тоже не знаю какую.
Может дадите совет. куда нужна утепленная а где можно и простой трубой обойтись? Какие куда нужны диаметры труб? Дом 180 метров.
Есть еще мысль трубу в котельной использовать для ТТ котла и газовый купить турбо.
По-моему, лучше все-таки ватой обмотать. Т действительно будет не высокая, однако и на старуху бывает... Знали б вы, как гадко воняют обычные строительные виды "какой-нибудь" изоляции при нагреве . А вот вынуть их потом из этого канала ! Голосую за чистую базальтовую вату.
тел. 586-4712
Я много раз наблюдал, когда при пуске котла пока труба не прогрелась, лупит конденсат. Причем в середине трубы. Примерно стакан при каждом пуске.
И это не из-за разности температуры. Просто продукты сгорания газа при определенной температуре (76 градусов) из газообразного состояния переходят в жидкое.
У меня для этих целей даже градусник специальный есть (до 500 градусов). Не нужно наступать на грабли. Утепляйте трубу.
Если утеплить - котел потом работает в оптимальном режиме, в противном случае - перерасход топлива. Так что утепление потом окупается.
...штробы оставляйте максимально по высоте, а когда определитесь по головке дымохода (т.е. его наружного сечения и внешнего вида) - легче будет сохранить по максимуму рекомендуемый диаметр для каждого агрегата...
Выбор между утепленной и одностенной определяет техническое исполнение и Ваши запросы к дымоходам... Ещё можно подождать с покупкой труб, но обдумывать не переставать...
Тоже собрался ставить две гильзы в кирпичный канал. Из сказанного выше понял, что гильза котла должна быть утеплена по всей длине, гильзу камина можно оставить одностенной в доме и утепленной начиная с чердака.
Вопрос - насколько практично будет сделать внешний кожух труб не из нержавейки, а из оцинковки? По деньгам получается существенная экономия.
Оцинковка для внешнего кожуха – это эконом вариант. Дымоход теплоизолированный из нержавеющей стали в оцинкованном кожухе прослужит не так долго, как нержавейка в нержавейке.
В Европе используют для внешнего кожуха только нержавейку
Вопрос - насколько недолго, если он находится в кирпичном стояке и не несет никаких тепловых нагрузок, а выполняет функцию защиты утеплителя?
Всего-то лет 30-40.;)
Вот и я, глядя на оцинкованные водостоки и отливы "хрущевок", подозреваю что где-то так. За 30-40 лет нужно будет менять заодно и внутреннюю нержавейку, что более логично. Ну и зачем нам больше?
Наверное вопрос лежит в экономически-эстетической плоскости, иначе получается, что оцинкованные трубы производят только для того, чтобы менеджеры пугали клиентов...
Немного из жизни дымоходов:
-Гильзовка дымохода - при подключении газового котла к кирпичному дымоходу внутрь кирпичного канала устанавливается одностенная нержавеющая труба, при этом оставляется тех. зазор между металлической трубой и кирпичной кладкой, - таким образом, кирпичная кладка защищена от разрушающего воздействия кислотной среды, обеспечивается быстрый прогрев дымохода и образование хорошей природной тяги, а так же упрощается процесс чистки дымохода.
Изоляция дымохода - элементы дымохода, проходящие по улице, в неотапливаемых помещениях, а также проходящие вблизи участков выполненных из горючих материалов (дерево, пластик и т.п.) обязательно должны иметь слой пожаробезопасной и экологически чистой (напр. базальтовой) термоизоляции. Утепленный дымоход сводит к минимуму количество конденсата и обеспечивает дымоходу быстрый прогрев, а так же существенно снижает температуру наружной трубы.
Не рекомендуется:
- Применять в качестве дымоотвода элементы, изготовленные из материалов совсем для того не предназначенных (оцинк, алюминий, асбест и т.п.), так же не рекомендовано применять элементы, не имеющие гладкой поверхности и создающие сопротивление беспрепятственному отводу продуктов сгорания (гофрированные воздуховоды). Применение таких материалов не гарантирует пожаробезопасность и правильную работу дымохода!
- Подключать газовый котел к кирпичному дымоходу без установки нержавеющей гильзы вовнутрь него. Кислотоустойчивого кирпича не существует в природе, а ремонт или замена дымохода каждые 3-4 года требует немалых затрат.
- Устанавливать одностенный дымоход снаружи здания. Это приводит к постоянному образованию конденсата, влияющего на работу котла и долговечность дымохода.
- Изменять (уменьшать либо увеличивать) диаметр дымохода без предварительных расчетов специалиста.
- Объединять дымоотводы от нескольких отопительных установок без проведения предварительных расчетов специалистом и, в случае необходимости, получения разрешений контролирующих органов.
- Создавать нагрузку весом всего дымохода на самый нижний элемент - результатом неверного крепления может быть выход из строя всего дымохода или его отдельных частей.
И вот еще выписка из СНиП 2.04.05-91*У
• Для поддержания экономичной и бесперебойной работы отопительного оборудования следует систематически проверять и очищать дымоход от сажи и мусора: перед началом отопительного сезона, по его окончанию, но не реже чем 3 раз в год. :)
Даже и не знаю как соблюсти такие нормы. Нужно делать какую то стационраную лестницу на крышу что бы туда три раза в год лазить :)
Есть идущий в стене выложенный из кирпича М100 канал который проходит сквозь крышу. Толщина кирпичной кладки пол кирпича. Внутрь канала хочу поместить однослойную трубу.
Канал идет от топки в сауне. Вопрос, нужна ли еще дополнительная изоляция в местах пересечения канала и крыши?
И еще вопросик, такая же история только с трубой камина, труба камина идет во внешней стене, которая утеплена снаружи пенопластом.
Толщина стены не могу вспомнить точно но минимум в один кирпич. Достаточно ли толщины в кирпич что бы пенопласт на расплавился?
Не рекомендуется:
А раньше было по другому- не правильно! АОГВ, труба из оцинковки на выходе из него (стояла лет 50) , дальше асбестовая (так же) и всё это не правильным диаметром 100мм и с неконтролируемым расходом газа. Не понимаю...
