tysya2003 Опубліковано: 13 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2011 В доме живём круглогодично. Прошлую зиму перезимовали (мы с мужем занимаем 2-рой этаж), было холодно! Стены дома (20-ка пеноблок) тоже пока не утеплены, понятно, что тоже "хорошо" пропускают тепло изнутри. Но этот вопрос надеюсь решится в следующем году - утеплением фасада... Сейчас беспокоит пирог утепления перекрытия между 2-рым этажём и холодным чердаком! Подскажите пож. каким образом можно дополнительно утеплить деревянное перекрытие, если пирог со 2-го на чердак сделан в такой последовательности: - гипс а кое-где натяжной потолок; - подшивная доска 2,5; - рулонная минвата ИЗОВЕР между деревянными балками 10 см - само пространство (воздушная подушка) чердака; - металлочерепица Целесообразно ли будет сверху на минвату уложить базальтовую вату в матах см 5-10 и покрыть вспенённым полиэтеленом с алюминиевым отражателем?! Если да, то как правильно уложить такой пирог? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 13 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2011 Не доцільно. По-перше після гіпса має бути пароізоляція, а під м/ч гідро. Обов’язково. Без цього все інше не має значення. Мінвата це узагальнююча назва, це і скловата, і з каменя. Укладати її потрібно таким чином щоб вата з більшою щільністю була нижче, а з меншою - зверху, так утеплювач працюватиме ефективніше. Тобто якщо у вас лежить скловата то її зняти, покласти з каменя, а її потім зверху. З каменя додати не 5-10, а мінімум 15. Вспінений поліетилен з фольгою в топку, зробите гірше, це відбиваюча ізоляція, якщо дуже хочете то її потрібно під ГКЛ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр13 Опубліковано: 13 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2011 В доме живём круглогодично. Прошлую зиму перезимовали (мы с мужем занимаем 2-рой этаж), было холодно! Стены дома (20-ка пеноблок) тоже пока не утеплены, понятно, что тоже "хорошо" пропускают тепло изнутри. Но этот вопрос надеюсь решится в следующем году - утеплением фасада... Сейчас беспокоит пирог утепления перекрытия между 2-рым этажём и холодным чердаком! Подскажите пож. каким образом можно дополнительно утеплить деревянное перекрытие, если пирог со 2-го на чердак сделан в такой последовательности: - гипс а кое-где натяжной потолок; - подшивная доска 2,5; - рулонная минвата ИЗОВЕР между деревянными балками 10 см - само пространство (воздушная подушка) чердака; - металлочерепица Целесообразно ли будет сверху на минвату уложить базальтовую вату в матах см 5-10 и покрыть вспенённым полиэтеленом с алюминиевым отражателем?! Если да, то как правильно уложить такой пирог? Ответ в лс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tysya2003 Опубліковано: 13 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2011 Не доцільно. По-перше після гіпса має бути пароізоляція, а під м/ч гідро. Обов’язково. Без цього все інше не має значення. Не совсем понимаю смысл этой фразы... пожалуйста объясните детально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр13 Опубліковано: 13 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2011 Не доцільно. По-перше після гіпса має бути пароізоляція, а під м/ч гідро. Обов’язково. Без цього все інше не має значення. Не совсем понимаю смысл этой фразы... пожалуйста объясните детально А давайте вместе попросим, чтобы tapok писал на родном языке: Русском. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 13 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2011 Целесообразно ли будет сверху на минвату уложить базальтовую вату в матах см 5-10 и покрыть вспенённым полиэтеленом с алюминиевым отражателем?! Если да, то как правильно уложить такой пирог? Про пароизоляцию в вашем перекрытии можете почитать, возпользовавшись поиском. Добавить 10см утеплителя по перекрытию не помешает. Полиэтилен нельзя-влаге некуда будет уходить, она будет накапливаться в утеплителе и он потеряет все свои св-ва. Кровля тоже требует утепления, как только утеплите скаты, сразу почувствуете разницу. Ну и 20см стена это жестоко для тела и кармана. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 13 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2011 Не доцільно. По-перше після гіпса має бути пароізоляція, а під м/ч гідро. Обов’язково. Без цього все інше не має значення. Не совсем понимаю смысл этой фразы... пожалуйста объясните детально Да, забыла указать, что на подшивной доске перед минватой лежит паробарьер!!! Можно ли на него ложить гидробарьер, а дальше минвату, поскольку под подшивную доску я его засунуть уже не смогу, со стороны потолка 2-го этажа доступа нет! И чем отличается паробарьер от гидробарьера? мне говорили строители, что это одно и то же. Відповідь про відмінності паробар’єру від гідробар’єру закладена у назві: паробар’єр ізолює від пари, гідро ізолює від води, але пропускає пару. Тобто у вас вже покладена пароізоляція, це добре, під обрешіткою і контррейкою м/ч має лежати гідроізоляція для захисту від конденсату і можливих протікань. Покрівлю утеплювати не потрібно, у вас же я так зрозумів повний поверх. Коротше, найкраще зробити так: на горищі зняти скловату, одночасно пересвідчитесь у стані вати і що шви пароізоляції проклеєні, якщо потрібно то підклейте бітумною стрічкою К-2 або фольгованим армованим скотчем, потім якісно вкласти базальтову вату не менше 150мм, хочте в матах хочте в рулонах, немає різниці аби якісно без щілин, потім зверху перпендикулярно вкладіть скловату щоб перекрити стики. Все, ніякого поліетилену не потрібно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tysya2003 Опубліковано: 14 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2011 Ну и 20см стена это жестоко для тела и кармана. Спасибо за комент! Но, что обозначают понятия "тело и карман"? объясните для блондинки пож. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 14 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2011 Ну и 20см стена это жестоко для тела и кармана. Но, что обозначают понятия "тело и карман"? объясните для блондинки пож. Ну про тело Вы сами написали-мерзнете, а про карман: на отопление надо тратиться в 2-3 раза больше. Подумайте, может стоит поднапрячься и утеплиться до зимы. Не знаю чем топитесь, но если газом, то перспектива вырисовывается грустная: 1.Вы перебираете лимиты в этом году и выходите на высокий тариф (наверняка уже вышли по результатам прошлого года). 2. Если утеплитесь в след году, то все равно платить еще год по высокому тарифу (не знаю как у вас, у нас перерасчет тарифов производится не раньше апреля месяца, т.е. после окончания отопительного сезона, невзирая на расход газа в текущем) 3. С учетом неизбежного подорожания газа затраты на утепление могут вернуться уже через 1год, макс 2. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
