ЭППС
Кафоля
Посоветуйте,какой ЭППС брать на пол? Где? Предложения в ЛС.Спасибо.
пол надо минимум утеплить 50 мм , а лучше 100 . эппс очень дорогое удовольствие для этого . ищите просто пенопласт 25й хорошей плотности или 35й.
в прошлом году мониторил лучшее было у столита , на шинной находится . лучше промониторте , обзвоните несколько контор .
Спасибо.Да я вообщем и планировал не меньше 100мм. Только вот говорят пенопласт просядет. Вы на пол пенопласт ложили?Какой плотности? Какой вес куба?
я ложил столит-35 , цифра 35 вводит в заблуждение потому что это 25й , вес не помню , вкладываетс в гост . проседание очень незначительное , в отдельных местах паутинки были . я делал - большая часть бетон , вся нижняя часть и примерно верхние 1см расствор чтоб стянулось хорошо .
сомневаюсь что с эппс получится лучше . но цена будет ...
кстати под теплый пол ложат именно пенопласт фольгированный, но на прочное основание
в этом случае фольгированность не работает . она работает там где есть зазор , на стенах например . да и не выпускается он на такую толщину .
фольга с линиями там больше для гламур-разметки надо. да лучистого тепла там нет
разметку проще делать по сетке . правда надо учитывать что все продают например 50*50 и толщина 3, по факту и 65*65 , и вплоть до 90*90 , и толщина 2,8 или 2,5
Считал для своего пола:
Характеристики слоёв ограждающей конструкции приведены в таблице
№ Наименование материала Толщина,мм Теплопроводность,Вт/(м°С) Термическое сопротивление,м2°C/Вт
1 Бетонная подготовка В7,5 50 1.51 0.03
2 пенопласт плотность 100 100 0.041 2.44
3 стяжка цементно-песчаная 60 0.58 0.1
4 керамическая плитка на растворе 10 0.58 0.02
Сопротивление теплопередаче:
Rо = 1/αi + Rк + 1/αe = 1/8.7 + 2.59 + 1/17 = 2.76 м2°C/Вт
Rо = 2.76 м2°C/Вт < Rreq = 3.49 м2°C/Вт
Нормируемое сопротивление теплопередаче определяется по таблице 4 СНиП 23-02-2003.
Rreq = 3.49 м2°C/Вт
Так что, 100 мм - это не так много :), но думаю вполне достаточно! :flag1:
Плотность 100 - имеется ввиду 50 мм ЭППС и 50 мм пенопласт 35 плотности
лень напрягать мозги , все это верно было бы для стен , но тепло подымается вверх и там другие нормы на пол и на потолок . на пол меньше чем на стены, на потолок больше чем на стены.
по нормам получалось пол 50 , потолок 200 , но по сути думаю лучше делать 100 и 300 соотвественно .
для пола не все так однозначно. у меня например утепленнный мзлф 50мм ЭППС, думаю еще отмостку утеплить на 0,5м. какую толщину утепления пола мне брать?
Rreq = 3.49 м2°C/Вт
если будет теплый пол - 100мм
если нет - 50мм думаю хватит
(ИМХО Ж-) )
(ИМХО Ж-) )
Не .... ну оно конечно неплохо выходит, особенно по деньгам(50мм-отмостка, 50мм-фундамент, и 50мм- пол) и все почти это эппс.
А если по теме то по сути главное периметр внутри дома утеплить хорошо -2м и на защите от влаги не экономить
в чем разница ?
разница в температуре)
то есть, чем больше разница температур, тем быстрее остывает (больше теплопотеря) теплое тело.
Повторю исходный пост насчёт "где взять ЭППС" по хорошей цене!?
Есть в Днепре сейчас распродажи или акции?
В "Олди" был сегодня - лист 2 см по 30 грн., 3 см по 46 грн.
Никто не производит листы по 50 см шириной, а не 60?
Мне такой размер лучше подходит, чтобы меньше отходов было.
Добрый вечер!
Последний раз покупал 50-ку здесь bud-service.prom.ua/p290438338-penopolist-ekstrud-600h1200h50mm.html.
Дешевле не нашел )))
Брал на пр.Труда. 500х1000. 1930 куб.Твёрдый,взвешивал,40кг куб.Без замков.Могу телефон глянуть.
Я уже писал,позвоните мне и дам телефон оптовой базы.Можно "пощупать" и поторговаться!
Семён,спасибо,я там уже брал на утепление цоколя.Всё окей.Торговаться не очень хотят)))
можно мне тогда телефон или адресок базы в личку?
