Быстрый ремонт пола - избыточная влажность в доме
Volmir
Здравствуйте!
Опишу свою ситуацию. Есть частный деревянный дом (сруб 160 мм + глиняная штукатурка). Дому 72 года (1940 г. постройки), 55 м. кв. общей площади (40 жилой). Достраивался и перестраивался несколько раз. Общее состояние - более-менее удовлетворительное. Предназначение - садовый домик, временное летнее проживание. УГВ - 2-2,5 метра, почва - плодородный слой - 30-40 см, далее - песок.
Фундамент - 50 см. кирпичной кладки из красного кирпича, завалинки нет, отмостки нет, отвода воды с крыши (водостоки) нет. Полы по грунту.
Проблема, которую хотим решить - избыточная влажность в доме. Измерял влажность в доме психрометром - 60-65% в сухой солнечный день, 70-80% - в пасмурный дождливый день. Полы - деревянная доска 25-30 мм на деревянных лагах - лежат прямо на грунте. Состояние досок пола - в основном хорошее, крепкое (края досок местами подгнили).
Разобрал печь в доме - печь установлена прямо на грунт, нижние кирпичи мокрые, влажные (как будто их в воде мочили) - т. е. они тянут влагу из грунта.
Что думаю сделать для устранения проблемы избыточной влажности: поднять полы и положить под них гидроизоляцию. Это, по моему мнению, должно отсечь испарение воды из почвы внутрь жилых помещений. Про стяжку (гравий/песок 150 мм/ЭППС 40 мм/ЦПС 60 мм/черновой пол/чистовой пол) знаю. Но капитальные переделки сейчас не очень актуальны (по времени и по деньгам). Хочется найти простое и быстрое решение (даже с сроком "жизни" в 5-6 лет).
Поможет ли такая гидроизоляция по грунту избежать избыточной влаги в жилых помещениях?
В качестве гидроизоляции рассматриваю:
1) полиэтиленовую пленку (в 2 слоя, перекрестные, с проклейкой швов скотчем)
2) Рубероид/пергамин (в 2 слоя, перекрестные, с проклейкой швов)
3) Комбинация полиэтиленовой пленки и рубероида/пергамина.
4) ?
Процесс представляю так:
1) Снятие текущих полов
2) Трамбовка и выравнивание грунта (по уровню)
3) Укладывание гидроизоляции
4) Укладывание лагов + настил чистового пола (материалы частично завезу новые, частично - старые, из разобранных полов).
Бюджет ограничен.
Хотелось бы услышать критику, дополнения, замечания.
