Кухня
Antrate
Необходимо изготовить кухню. Размер 1500(до вентканала)х2700. По бістрому набросал в Pro100. Интересует стоимость и сроки изготовления. По фурнитуре качественно и приемлемо по цене. Те же требования к основе и фасадам. Пока что предварительніе расч'ті, т.к. дизайнер окончательно не утвердил, из чего хочет и в каких цветах))
кухня 26.02.2019.sto.zip
Если определились с окончательным дизайном, наполнением, материалами, можете сбросить в личку, просчитаю.
Здравствуйте!
И мне, пожалуйста, в личку на просчёт отправьте.
С уважением, Владимир
Спасибо, в субботу поедем на Вияр смотреть материалы. После этого будет более конкретно. Кроме кухни надо будет и другая мебель.
Появились ли конкретные решения после посещения ВИЯРа.
Спасибо за внимание к моей теме.
На рисунке отобразил по номерам состав кухни.
1. Навесной модуль без ножек
2. Посудомойка на 450
3. Модуль под мойку
4. Ящик на 900 Hettich Innotech Atira/Hettich ArciTech
5. Ящик на 900 Hettich Innotech Atira/Hettich ArciTech
6. Ящик на 900 Hettich Innotech Atira/Hettich ArciTech
7. Духовка
8. Ящик на 600 Hettich Innotech Atira/Hettich ArciTech
9. Ящик на 600 Hettich Innotech Atira/Hettich ArciTech
10. Ящик на 600 Hettich Innotech Atira/Hettich ArciTech
11. Ящик на 600 Из ДСП
12. Модуль на 900 Blum Aventos HL
13. Модуль с сушкой на 900 Blum Aventos HK
14. Модуль угловой с одной полкой
15. Модуль на 900 Blum Aventos HL
16. Модуль с сушкой на 900 Blum Aventos HK
17. Модуль на 600 Blum Aventos HF
18. Вытяжка встроенная, глухой модуль Blum Aventos HF
19. Модуль на 600 Blum Aventos HF
20. Модуль на 600 Blum Aventos HF
Все позиции по механизмам и системам рассматриваются на предмет замены на аналогичные без потери качества и функциональности
Расстояния по стенам 1500 (до вентканала) х 2700(до двери)
Фасады такого типа kronas.com.ua/fasady-1524/krashenye-fasady/katalog-krashenyh-fasadov/fasad-krashenyj-frezerovannyj-matovyj-19-mm-ekran-45-ral-1015
Столешница типа Luxeform S967 1U Белый камень, но, скорее всего, будет заменена на Egger
Фартук скинали
ДСП типа Egger U 104 ST9 Алебастр или что-то светлое
Мойка врезная круглая без крыльев
Цоколь из МДФ
Варочная поверхность электрическая
Объединение верхних модулей под Blum Aventos HF возможно (надо смотреть по общей стоимости кухни)
Все петли типа CLIP top BLUMOTION
Местонахождение Вышгород, грузовой лифт.
Во вложении файл про100, там всё в размерах. А так смогу только вечером посмотреть. Упустил этот момент, спасибо.
Файл в первоначальном вложении не распаковывается. Если можно , выставьте файл с размерами в читаемом формате или проставьте размеры вручную.
Размер вентканала 1130х400. От пола до верха столешницы 860 мм. Высота верхних ящиков 700 мм.
Конкретика по ящикам.
Столешница Egger F166 ST9 Marmura Pelago alb
Фасады крашенные матовые гладкие без ручек
Мойка Granado Vitoria
Вытяжка встраиваемая типа Elica ERA C IX/A/52
3. Модуль под мойку
5. Ящик на 900 Hettich ArciTech короб 250 мм/500 с надставкой TopSide 124 мм/500 мм, цвет серебристый
6. Ящик на 900 Hettich ArciTech короб 250 мм/500 с надставкой TopSide 124 мм/500 мм, цвет серебристый
7. Духовка
9. Ящик на 600 Hettich ArciTech короб 250 мм/500 с надставкой TopSide 124 мм/500 мм, цвет серебристый
10. Ящик на 600 Hettich ArciTech короб 250 мм/500 с надставкой TopSide 124 мм/500 мм, цвет серебристый
12. Модуль на 900 Blum AVENTOS HK-S TIP-ON
15. Модуль на 900 Blum AVENTOS HK-S TIP-ON
На вытяжку HF не поставить. Нижняя часть там будет глухая. На ящики лучше использовать Блюм Тандембокс Антаро, по ним акция. По ящикам 8 и 11 не перепутали? HF это подъемник складной для двух фасадов сразу. Поэтому считаем его на 19-20 один, на 17HK, 18 не окткрывается.
