Контакторы с памятью - существуют?
InSAn
Существуют ли контакторы с памятью?
Типа импульсных реле, но на большие токи (63А и выше)?
Вернее даже не контакторы, а устройства, логика работы которых следующая:
- подаем напряжение (импульс) на вход А - контакты замыкаются
- подаем напряжение (импульс) на вход В - контакты размыкаются.
Типа как входы импульсных реле в функцией центрального управления...
Добавлено через 4 минуты
Можно, конечно, соорудить связку импульсное реле с центральным управлением + контактор. И управлять этой связкой, подавая импульс на вход реле ON ли OFF. Но такое решение имеет ряд недостатков. Основной - постоянное питание катушки контактора.
Это поляризованные реле типа (ссылка устарела)
контакты 100А 220В, управление 12В.
Могу ошибаться, но мне кажется, что эта надпись:
23000VA(COS =1) 2300VA(COS =0.4)
говорит о том, что при AC220-230V всего лишь 10А. Или нет?
Да и хотелось бы найти стандартное решение на din-рейку. Есть ли такие решения у именитых производителей (ABB, Hager, Eaton, Schneider и т.п.)?
если импульсное реле подключить на контактор(любой) то получим требуемую логику работы.
Получим, о чем я писал в первом сообщении. Но:
Я не хочу постоянно катушку контактора держать под напряжением.
Не совсем понятно ТЗ, но для силовой коммутации можно применить
- контактор с НЗ контактами,
- АВ с моторным приводом,
- твердотельное реле.
Для индуктивной нагрузки всего 10А! Но для подключения всего дома до 70А будет нормально работать.
Проще взять такое или аналогичное реле и вставить в корпус на din-рейку.
Упростим вопрос... Нужен контактор, который сохраняет свое состояние при пропадании питания.
Электромеханическое импульсное реле не подходит по причине малой мощности коммутации (до 16А).
1. Не сохраняет состояние.
2. Может быть. Но дорого, аднако! :)
3. Например?
А чем NE720-1A-Z не подошло - оно же поляризованное.
То, что надо, и ток большой.
Получим, о чем я писал в первом сообщении. Но:Я не хочу постоянно катушку контактора держать под напряжением.
Можно сделать спец. схему для управления.
Кроме АВ никакой другой коммутационный аппарат, имеющий два устойчивых состояния, не зависящих от наличия электропитания, и возможностью внешнего управления, на ум не приходит. пока что...
Как-то смущает...
Для переключение 100А нужны контакты помощнее, которые в такой размер корпуса ИМХО не влезут :)
... на ум не приходит. пока что...
Кажется нашел...
Контакторы с магнитной защелкой снабжены специальным электромагнитом, позволяющим им оставаться во включенном положении, при снятии напряжения с катушки.
Осталось найти стоимость таких контакторов... Пока не нашел.
хм, так а что же будет питать электромагнит защелки при пропадании напряжения?
Так защелка, наверное, на пружине - подали напряжение, она сработала и все, хватит. Можно напряжение отключать :)
Пытаюсь в инете найти - о как-то не очень: только общая информация :(
Как-то смущает...
Кажется нашел...
Но производитель тестирует контакты - значит будет работать.
А как насчет спец. схемы управления?
А что коммутировать, какую нагрузку?
Дом коммутировать :)
Центральный выключатель.
А сколько фаз надо коммутировать?
Если не найдете подходящий вариант, можно сделать спец схему.
Две
Не люблю я "спец-схемы".
В случае, если что-то через 10 лет сломается - Легранд или Шнайдер легко заменятся АВВ или Мюллером.
А спец-решение - придется долго искать :)
Две
Вот через 10 лет и замените на Легранд или Шнайдер АВВ или Мюллером.
А почему две фазы, а не три?
На третьей - "критические" потребители, которые отключать нельзя. Например, холодильник, видеонаблюдение и т.п.
точно знаю, что будет очень дорого, инженерная задача совсем иного размера.
кроме как с серворприводом вряд ли в природе будет существовать, с ним будет проще производить чем повторять обычное импульсное только в бОльшем размере.
кстати, по настоящему не потребляют после переключения только двухобмоточные поляризованные реле.
А перекоса фаз от этого не будет?
Перекос фаз возможен, когда на ТП мощности не хватает :)
Если вопрос стоит о питании дома с 1 фазными нагрузками от 3х фаз, то на критическую нагрузку (фазу, или даже 2), имеет смысл поставить стабилизатор[ы]. Некритичная нагрузка (фаза),- реле напряжения и, например Hager ES463. У меня уже ~1.5 года, постоянно включенные работают. Сварку выдерживают. Контакты запараллелены (2хФаза, 2х0). В большинстве случаев, достаточно размыкать только фазу (2 запараллеленных контакта, NO). Потребление пренебрежимо мало. Бывает так, что фазы неравномерно нагружены, и требуется перекоммутация. Я для этого использовал Cam switch 40A 0-1-0-2-0-3. Ручной то есть режим. Выключаем нагрузку, выставляем конфигурацию фаз, и включаем нагрузку (или стабилизатор[ы]). На автомате конечно можно переключать,- но наверное все-таки не стоит. :-)
Вопрос стоит не в питании, а в отключении :)
Перекоса фаз не будет - все "дежурные" приборы потребляют в пик (одновременное включение) в сумме до 3 кВт.
Кроме того есть еще и трехфазные потребители, которые отключаться не будут. :)
И все же, озвучьте ТЗ полностью.
Все просто - пришел сигнал, выключились линии двух фаз (до 63А). Пришел другой сигнал - включились. Если линии выключены (либо включены) и произошло пропадание электричества - после возобновления питания линии должны остаться в том состоянии, которое было до пропадания напряжения.
