Чем накрыть "гараж" 14х30 метров.
левша
Строится помещение с условным названием "гараж".
Размеры достаточно скромные: 14м х30м. Газоблок 300мм. Армпояс.
Предполагается двускатная безраспорная крыша, промежуточных опор нет.
Это вообще реально?
За вменяемую сумму, разумеется.
Это вообще реально?
а газоблок 300мм з армопоясом таке навантаження даху і снігу, плюс можливо розпирання витримає?
яка висота стін?
яка висота стін?
тоже вопрос...
около 3,4 метра.
про распирание речь вообще не идет- длина стены 30 метров.
есть возможность поставить по оси пару колон с шагом 8м. и еще опорная стена по оси, длина 5м.
там сейчас торчат вверх "соломинки" из 2" мет. трубы.
без фундамента под ними.
Змінено користувачем левша
тоже вопрос...
около 3,4 метра.
для таких прольотів то бачив в ангарах плити типу (Плиты покрытий ребристые
(тип ПГ,ПВ,ПЛ,ПФ)) або ферми і на них вже такі плити.
то краще спеціалісти дадуть відповідь.
темі АП :)
а у Вас проекту по цій будові що нема?
нет.
стройка не моя.
но
у парня сгорел дом и его мастерская.
это его попытка начать жизнь сначала.
имеется две пары рук( он и отец) и немного денег.
полное отсутствие опыта и большое желание.
я не знаю как нужно, но знаю как нельзя строить.
но это как раз тот случай, когда нужно помочь.
хотя бы советом.
чтобы все было не зря.
потрібно застосувати ферми, дере"яні або металеві.
вот всегда интересовало логическое объяснение существования таких аккаунтных "консервов".
9 лет "хранения", чтобы выдать "ничего".
Привет!
Володю знаю, бросал ему приличную сумму после пожара. Промежуточные опоры он будет делать, только хлипкие из слабенькой трубы, потом заливать их бетоном - короч неудачное решение. Ему нужно делать фермы из металла.
Дай ему ссылку на тему не закрывайте фундаменты вглубь.
Я там строил похожие боксы. Он уже зарыл прилично денег в землю и ещё зароет. Можно было б меньше.
он уже заказал 8-ми метровый брус на стропилы.
не совсем понял
где?
так ото ж.
пытаюсь подсказать хотя бы направление движения.
но молодость сначала делает, а потом оглядывается на ошибки.
а мы, зная сложности и цену ошибкам, уже вряд ли возьмемся за что-то значимое.
тем более после таких выкрутасов судьбы, что нам досталась.
Если есть возможность, подскажи ему напрямую в блоге о стройке.
не совсем понял
где?.
Неужели сложно найти тему на форуме название которой я дал...
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=46633&page=6
Кроме Ютуба у него есть блог?
Я раньше с ним в вк общался и пару коментов к видео.
Сейчас уже поздно переделывать, он бы план выложил куда - тогда можно было бы что-то советовать.
Единственное, что ещё не поздно - усилить две колонны из той 2"трубы. Приварить к низу труб густенько сетку из 10-12 арматуры квадрат примерно 80*80 см и залить бетоном уровень с чистовым полом. Купить 2 одноразовые картонные опалубки для колонн ф200-250мм, одеть на торчащие 2"трубы, выпустить арматуру из нижнего квадрата 80*80 в колонну и приварить к трубам. Залить бетоном. Эти колонны с каким-нибудь и фундаментом шото выдержат. На них и на стены можно будет опереть стропила.
Фермы из металла - не панацея. Можно и из дерева.
В любом случае нужен квалифицированный расчёт
Опрометчиво.
Не понимая ни шага ни сечения не желательно заказывать лес.
И 8 метров - не панацея. Можно фермы собирать и из более коротких палок
Зданию нужно обеспечить пространственную устойчивость. 30м - довольно длинная стена, как для прямого участка. Может сложиться.
на всю длину надо бы распределить пару колонн из бетона
Каков порядок стоимости квалифицированного расчета? +_ км.?
Т.к. ширина пролета близка к максимальной для наслонных стропил с подкосами и распор недопустим вообще в связи с длиной и хлипкостью стен, предполагаю, что без затяжки не обойтись? Как-то так:
Страшно даже представить себе вес и стоимость такой конструкции. А еще обрешетка и кровля...
Может проще и дешевле накрыть кровельными сэндвич-панелями? Все в одном.
Одновременно будет какое-никакое утепление.
Все же это строится гараж- мастерская, а не жилой дом.
PS. Стоимость восьмиметровых кровельных 100мм б/у сэндвич-панелей в Киеве- около 400 грн\кв.м. Вес- около 100 кг.
Встречал в продаже 6м и 12м б/у фермы по цене металла. 14 метровые нужно будет варить самому.
582351502_3_1000x700_prodam-sendvich-panel-ppu-100mm-i-60-mm-prochie-stroymaterialy_rev001.jpg.
Это всё семечки по сравнению со снеговой нагрузкой
По Киеву -160 кг/кв.м. Это получается, что на 400 кв.м. кровли может упасть с неба до 60 т.? :o:o
При весе самой крыши 20-25 т. (20 т. арки и 3 т. сэндвич.):o
Обнадежили...
Может сделать поправку на глобальное потепление?:sorry:
как это может выглядеть?
Если только первый ряд газоблока положен, то не поздно остановить возведение стен. При таких размерах ангара не рационально использовать газобетон в виде несущего материала.
Нужен каркас. Мне видеться решение найти здание похожего размера под разборку. Найти, купить, разобрать и установить на новом месте.
Газобетон в качестве заполнителя при желании.
Стена. В створе стены заливается колонна из бетона. Завязывается с фундаментом и армопоясос
Была такая мысль. Но рядов 6-7 уже лежат. Да и как убедить остановиться, не знаю.
А если вплотную к стене внутри , пройти буром 300мм (есть в наличии), расширить пятку до 400-500 мм? Залить бетоном картонную опалубку или асбоцементную трубу 200-250мм? Связать фундаменты уже не получится. Разве что вверху с армпоясом.:(
Чуется мне, что вы такую лютую жесть ваяете, что пожалуй откажусь от поисков компромиссов в вашей стройке. Ибо не хочу быть причастным к последствиям.
Всё что могу посоветовать: остановите стройку, выполните расчет конструкции у квалифицированного инженера, откорректируйте уже существующие наработки
где его найти?
где его найти?
Ну хотя бы на форуме: Безкоштовна консультація конструктора
Там скоро год, как никого нет. Да и до этого вопросы видно, ответы нет.
Да и не стоит вопрос о бесплатности. Вопрос в адекватности относительно ситуации.
май 2017
август 2017. Сгорело 30 домов.
октябрь 2017. Сгорел дом и мастерская.
Все на нервах.
Есть чертеж от руки на листе в клеточку?
Как можно шото подсказать, если нет условий?
Ребята, я совершенно посторонний человек.
Просто увидел, что парень может сгоряча наломать дров.
А, как кто-то тут на форуме говорил, две жопы подряд-это много.
А больше двух, так тем более.
Попробую набросать эскиз того, что знаю.
Ссылку на ветку Володе дал, но он тут не зареген, как только появится, думаю, расскажет подробнее.
