Прокладка трассы кондиционера.
Tricvis
Доброго времени суток. Решил заложить трассу кондиционера внутри квартиры в штробе, и возникло несколько вопросов. Конечно, можно было бы заказать раздельный монтаж, однако кондиционер приобретать буду вероятно уже в следующем году. Поэтому в общем решился попробовать самостоятельно проложить трассу и смонтировать.
1) Если с момента укладки трубы до момента монтажа кондиционера пройдёт год, то ничего с ней не случится? То есть если её взять на концах расплющить, да хорошо обмотать изолентой, то нормально будет?
2). Бура нужного диаметра и длинны нет в хозяйстве, как впрочем и перфоратора сдс-макс,но есть вариант одолжить, кажется 22, нужной длинны.Можно ли отдельно провести жидкостную и газовые магистрали, в разных отверстиях? По идее ничего страшного, только неудобно, но мало ли вдруг есть подводные камни. Наверное можно попробовать тонким сверлом по кругу, и выбить. Но стена 400 мм керамзитобетона. Под вытяжку на кухне и приток в комнату я выбивал так, но там диаметр больше, есть где развернутся перфоратором. Ещё думаю над вариантом выбить побольше диаметром, потом туда канализационную пластиковую трубу и запенить её. Но всё одно, пробурить три отверстия 22 мм самый простой вариант.
3) Есть существенная разница какого производителя покупать трубы? Вот к примеру из этих производителей какую лучше?
Halcor (Греция) ,JINTIAN, Majdanpek (Сербия) ,ЗОЦМ (Украина)
4) Недорогой развальцовыватель, вот такой вот www.grandinstrument.ua/fts0615/ и труборез prom.ua/p1004649619-truborez-dlya-rezki.html это в принципе рабочие варианты?
Заранее благодарю за ответы.
Не надо ничего "плющить", просто скотчем плотно обмотайте.
Всё ж одно с запасом надо, и потом обрезать по месту. А скотч дело такое, не совсем надёжное, задубеть может на морозе, или ещё что-то. Вопрос то критический, потом после чистовой отделки трубу не перекласть .
Кондиционер тоже сами будете монтировать? Если так то есть смысл заморочится с трассой. На улицу трассу выводите под подоконник с запасом, две трубки и кабель.
Так и планирую. Ещё питание и между блоками пятижильный кабель, на всякий случай, потому что с моделью пока не определился.
Так и планирую
Тогда труборезом и развальцевателем не обойдётесь, диаметр трубы зависит от мощности кондиционера.
Для 7000 и 9000Btu если я правильно понимаю стандартно 1/4 и 3/8, а больший и не надо на 15 квадратов.Так что по идее выбор можно будет оставить на потом.
Да, всё верно, на 15 кв.м. 7-ки за глаза.
А вот эта вот беля лента, бендовинил, она обязательна при прокладке в штробе, или можно обойтись без неё? С наружи, думаю, лучше обмотать алюминиевой лентой кусочек что будет торчать, а внутри штробы при замуровке? И ещё, нужно ли трассе в штробе обеспечить некую свободу, или муровать намертво? И каким образом распологать магистрали на выходе лучше, сверху или с низу толстую трубку для газообразного фреона? Что-то в разных местах по разному пишут.
концы труб откусить и завернуть, в идеале запаять. самое опасное в системе это влага и пыль. поэтому трубы только кусаем, режем ножницами, и загерметезировать. Уже при установке отрезаем труборезом. Сверлить надо 4 отверстия, две под фреон, одно дренаж, и одно кабеля.
