как сделать из чердака мансарду?
grekus
Всем добрый день прошу вас .подскажите я построил дом в 2 этажа с жилой крышей но кровля начала плакать и пришлось снять все утепление сделав холодный чердак. Сейчас все высохло и все таки хочется ( если это возможно ) сделать чердак жилым. Подскажите как это сделать ( не разбирая полностью крышу изнутри ) своими силами и что для этого нужно. Спасибо за мнения и советы.
Озвучьте из чего состоит кровельный пирог, сечение стропил и тд...
... хочется ( если это возможно ) сделать чердак жилым. Подскажите как это сделать ( не разбирая полностью крышу изнутри ) своими силами и что для этого нужно.
Поддержу просьбу. Актуально.
Подозрение гложет, что не была выполнена вентиляция подкровельного пространства.
Самостоятельно переделать все по уму изнутри наверное невозможно.
Есть вариант устройства теплоизоляции без устройства вентзазора, это напыление ППУ прямо на кровельное покрытие. Температура его эксплуатации намного выше температуры нагревания кровельного покрытия от солнца, а изнутри стандартно устраивается пароизоляция.
это решение имеет право на жизнь, но оно не очень хорошее, т.к. кровля оооооочень сильно греется и теплопередача от кровли к пене будет высокой, даже не смотря на применение жесткой пены с низкой теплопроводностью, соответственно если делать утепление без вент зазора толщину утепления нужно будет делать с учетом летнего нагревания, а вот когда есть вент зазор, другое дело
Жаль, что производители сендвич и сип панелей об этом не знают, надо бы просветить их :rolleyes:
Коллега, теплоизолятор на то и теплоизолятор, что бы "очень сильное нагревание" ограждающей конструкции нивелировать. За очень сильное охлаждение фасадов и фундаментов с утеплителем никто не переживает? :D
все они знают, и решается это действительно увеличением теплосопротивления, но зачем платить больше, когда есть возможность этого избежать в частном домостроении?!
Коллега, Вы напрасно иронизируете.
Если взять перепад температуры день/ночь, то кому, как не вам известно, на сколько нагревается кровля/фасад днем и остывает ночью.
Конвекция работает и в кровельном и в вентилируем пироге и зимой и летом, неся в зависимости от времени года разную функцию и польза от нее колоссальная, тем более, что площадь притока и оттока должна быть не от фонаря, а рассчитываться.
Здание должно быть сбалансировано по всем нормам (ДБНам), а не только по теплосопротивлению.
Ключ к комфорту лежит в устранении самого слабого звена, только устранив его мы усилим всю цепочку, из которой состоит здание.
Змінено користувачем #roofinspector
Вопрос требует конкретики, причём много. Поскольку вы из Днепра, отпишитесь в личку, или позвоните, разберёмся.
О чем это? Какое увеличение теплосопротивления в сендвиче с минватой или с ППУ/ПИР?
И что? Функция теплоизоляции заключается в том, что бы не выпустить или не впустить тепло через ограждающую конструкцию. К чему это? Да, я знаю, что дальше?
Это из другой оперы, коллега. Вентилируемые зазоры не принимаются к участию в расчетах теплового сопротивления ограждающих конструкций. Их функция не допустить влагонакопления в самом утеплителе в виду того, что плитные и рулонные утеплители нельзя вплотную закрепить к кровельному покрытию/вентфасаду, или нельзя нагревать до температур нагрева кровельного покрытия/вентфасада. А т.к. вплотную закрепить невозможно, то этот зазор необходимо вентилировать, отсюда и растут ноги всех этих сложностей. К теплоизоляции вентзазоры не имеют никакого отношения. Не натягивайте сову на глобус )
ну да конечно, в физике есть только кондукция, а конвекция и другие виды теплопотерь и влияние одних видов теплопотерь на другие это по видимому для вас из фантастики.
померьте хотя бы пирометром в кровле изнутри Т конструкции утепленной непосредственно на кровельное покрытие и с правильным вент. зазором, посмотрите для себя цифры
Фантастика это когда фантазеры пудрят людям мозги :rolleyes: не понимая сути того, чем они занимаются. В случае с более холодной погодой и необходимостью сохранить тепло внутри помещения - температура одного и того же утеплителя внутри будет абсолютно одинаковой как с вентзазором, так и без него. Абсолютно. В случае с более теплой погодой и солнечной радиацией, температура одного и того же утеплителя внутри помещения с вентзазаром, теоретически может быть несколько ниже, чем без вентзазора, но совершенно не критично и в расчетах это так же не учитывается. Никого же не волнует нагрев солнечной радиацией теплоизоляции "мокрых" фасадов? Или Вас волнует? Кто-то уже жаловался на невыносимую жару внутри здания из-за сильно прогревающегося слоя минваты на фасаде, но при этом с абсолютно комфортной и экономичной эксплуатацией здания зимой?
Сова не налезет.
  • 8 місяців потому...
Подивіться в моїй гілці "Рождение моей мансарди"
