Расчет стоимости штукатурных работ
bukiw
В общем заказали штукатурку у мастеров, сделали только стартом, потом поклеим обои. Суть вопроса в чем, штукатурщица сделала свою работу, а потом еще выдвинула счет за затирку. Скажите меня тупо разводят и затирка штукатурных работ уже включена в стоимость или затирка включена уже в финишную штукатурку стен.
Штукатурка по глине даже без маяков и уровня, хотя бы чтоб визуально ровно и оновить стену, потому что конкретные вмятины и ямки были. Платили ей 40грн за метр такой штукатурки.
За 40грн ещё и под обои загладить?Правильно,что выставила доп.счет.А сколько добавка по деньгам за метр?
Покупаетесь на низкую цену,а потом обижаетесь.Нужно сразу всё оговаривать.
а что с ним будет? + еще сетка на стены на степлер сажалась
Я бы советовал не спешить с поклейкой обоев,т.к. есть огромный риск полного демонтажа.
А шпаклевали Вам очень дешёво,поэтому и решил чуток домутить.
Чего демонтаж? Я пробовал сверлом стенку просверлить после этого потолок с гипсокартона делал то, сверло идет пипец туго как в камень, так что не переживайте будет стоять долго. Так получается надо было сразу оговаривать? просто изначально не чего не было сказано по зачистке и тут бац.
Ах да перед шпаклевкой мы прошлись 2 раза грунтовкой глубокого проникновения.
Добавка по цене составила 10грн
Добавлено через 30 минут
и я хотел узнать мне это уже плюсанули или так и должно быть? а так то спрашивал про гипсовую штукатурку и тут и на других форумах все говорят норм
Давайте начнем с того, что мы не с Киева, а с небольшого промышленного городка, где изначально расценки ниже
Тпру.
Что значит "сразу оговаривать"?
Ваш брат отделочник уж больно умен, к нему на кривой козе не подьедешь.
Пригласили на пошпатлевать, а то, что потом начинаются допсчета за погрунтовать, погладить и помазать - так это заботы отделочника, что не донес, что пшпатлевать, подмазать и погрунтовать - три разные работы. Это заказчику и знать вобщем то не обязательно - он хотел ровные гладкие стены на выходе по 40, а не вникать из чего эта стена состоит.
То,что сверло туго в стену идет,еще не гарантия,что шпаклевка не начнет отходить вместе с сеткой или скобы не поржавеют.Сверло тут вообще не причем.
Добавлено через 9 минут
Тпру.
Нужно знать нашего хитрого брата отделочника и сразу самому переспрашивать-что входит в эти 40грн.Если кто-то там размечтался за 40грн получить сразу всё,то потом пусть не плачет или посылает мастера нафиг(сразу не расписал все пункты-фиг что получишь).А как он распишет?Скажут,что много насчитал и не возьмут на работу.Короче,тут и одни и другие хороши,в таких случаях.
Скоба прибивалась только 1 в самом вверху. Шпаклевка накладывалась поэтапно по этапно по мере просыхания штукатурки. Получилось где то 1-2 см штукатурки, а где-то чуть ли не 10см
Смотря почём выдвинула: ещё по 40 грн/м сверху или 5-10 грн за квадрат?Если Вам по 40 грн 10-тисантиметровые слои накидывали даже в небольшой процентовке от общего объёма работ,то по "ВСЕУКРАИНСКИМ" меркам/расценкам всё одно получается "занедорого",каким бы отдалённым и маленьким Ваш город ни был.
Я,например,подумал,что сетку полностью всю шарашили на скобы по всей площади.Ну а если несколько скобок под потолком - что тогда волноваться насчёт ржавчины?О другом волноваться надо..
П.с.: а зачем оту сетку "насухую" к стене вообще тулить было? Хоть бы на "гребёнку" утопили бы..
Средняя цена работ (материал ваш) Старт- от 60 гр.м2 Финиш- от 40 гр.м2 Шпаклевка по факту (не ровнять)от 70 гр.м2.
Нормальный мастер при вменяемом заказчике всегда оговорит все работы и порвете всегда заинтересован сделать все качественно и до конца. Ваш объект это его заработок и дальнейшая реклама (сарафанное радио). Комплекс работ всегда выходит дешевле заказчику.
что такое гребенка? сетку тулили для большей прочности стены так как местами (под окнами) все было на соплях и рушилось
что такое гребенка?
Зубчатым шпателем/гладилкой с зубцами наносят "гребёнку"чуть шире ширины сетки и от пола до потолка на поверхность,затем прикладывается сетка,и притирается/утапливается в слой материала обычными шпателями(или ровной стороной той же гладилки).Получается,что сетка находится в слое материала.
Когда сетку прикладывают "насухую" к поверхности и примазывают материалом - это неправильно.
да такое делалось правда только в самых проблемных местах там где все вываливалось
Так там где вываливалось его вывалили перед нанесением сетки, или сеткой решили укрепить (как казарму в раше, которая рухнула после снятия слоя штукатурки, которая и держала стену).
сначала вывалили, закидали глиной и штукатуркой дыри, и сверху сетка и штукатурка и сверху гребенкой
