Не работает дренаж. Как решить проблему?
Inexes
Помогите решить проблему с кривоработающим дренажем кондиционера.
Что имеем:
Трубопровод дренажа подключен к сифону умывальника.
Не знаю почему сантехник сделал "петлю" перед подключением.
В итоге, дренаж не работает ( конденсат течет через внутренний блок). Но, если высунуть трубопровод дренажа из сифона и опустить просто вниз (так, чтобы не было "петли") в какую-либо емкость - отлично работает.
Как можно было бы решить проблему?
Насколько понимаю, она (проблема) из-за "петли" трубопровода дренажа. Или может быть еще что-то?
Если ли смысл покупать отдельный сифон для кондиционера и затем его поключить к сифону умывальника (или прямо через какой-либо тройник к канализации)?
Верно-где то по пути образовывается ещё один сифон..(петля-небольшой перепад по высоте, возможно в самом кондиционере.)
а два сифона водичка продавить не может.
для кондиционеров есть специальный сифон(сухой)
Hutterer & Lechner HL138
Сифон предназначен что би запахи с канализации не проникали в входящую трубу сливного дренажа.Должен бить с клапаном которий не будет пропускать запахи.
А подойдет ли сифон 199CLPP REDI?
Он, похоже, решает те же задачи, но более универсальный по расположению отводов. И еще он более компактный.
те же Яйца-только в профиль.
только помним что вода должна быть дистиллированная (конденсат)
и чистится раз в год.
там пленочка образуется-крепкая Сука.(шарик блокирует)
Про запахи писали правильно и про сифон их не пропускающий тоже верно.
Но...
У Вас уже есть сифон. Дренаж подключен выше сифона умывальника. Запахов быть не должно.
Надо просто убрать петлю.
Сантехники часто так подключают. Это не правильно. Закон о соединяющихся сосудах тут не действует. Не буду углубляться.
да ладно, не смешите.
Смеяться в цирк сходите если не служили.
А тут реальная история была-проливаем- все ок, включаешь кондер - через некоторое время течет.
И все потому что долбоящер сделал такое кольцо.
