Баня+гараж своими руками
tischa
В жизни каждого человека есть свои желание и потребности:). Иметь собственную баньку была давняя моя мечта, а ко всему еще дом для техники творчества и ремонта "гараж" стал очень актуальным. На данный момент фронт работ выполнен на 90% постараюсь дать небольшой отчет о проделаной работе. Скажу сразу я не профи и возможно услышу много критики:fool: но главная моя движущая сила это желание потому делаю все сам.
На участке стоял небольшой деревьяный гараж машина туда не влезет по длине
принял решение, так как зарплата у рядового инженера небольшая, обложить существующее строение газоблоком паралельно достроить 2.5м направить вьезд на улицу ну, а рядишком пристроить баньку.:)
Змінено користувачем Ed34
Общая длина строения 13м (гараж 7.5м+баня 5.5м) ширина (гараж 3.5м баня 2.7м).
Смета на сегоднешний день потрачено около 20тис. грн (90% готовности объекта строить начал в 2012г.) планирую вложиться в 30тис. грн. Работаю по выходных и когда в отпуске в роли помошника иногда выступает жена (пару раз что то помогла потдержать:))
Начал стройку с фундамента он ленточный ширина 30см глубина 80см
Выкопал за два дня пришлось повозиться с корнями деревьев. На дно ямы кинул старые бетонные столбы и залил фундамент под ноль, дальше выставил рештовку
и залил бетоном
Через пару дней снял опалубку и дав высохнуть около месяца до двухнедельного отпуска (в 06.2012) приступил к дальнейшым работам
Уложил слой гидроизоляции обычний рубероид на клей для линолиума, после чего розметил габариты будущих стен и приступил к кладке
Забыл написать, перед началом кладки в старом деревьяном гараже я демонтировал ворота, а на их место установил деревьяные двери лишнее пространство зашил б/у доской. Ище может возникнуть вопрос зачем я просто не разобрал старый гараж, а облаживаю ну во первых надо где то хранить инструмент запчасти. Каркас гаража металический, фундамент - бетонные столбы, пол асвальнтированый, стоят стелажи все на своих местах, а тут такой хаос думай куда девать все нажытое непосильным трудом:). Кладку стен выполнил за 2 недели клал на цементно-песчаный раствор с добалением извести, последний ряд на клей блоки 600*300*200 Харьковские Купенск. Ложил на ребро, а гараж обкладывал перегородочными 600*300*100 крепя полосками к стенке и заполняя пространство между стенкою и блоком раствором.
За двухнедельный отпуск была выгнана коробка гаража и бани, можно подбить небольшие итоги:
- на фундамент было потрачено 5т песка+5т щебня+разные зелезки проволка б/у+1т цемента+1рулон рубероида+3л клея
-коробка: блок 600*300*200 - 200шт блоков+600*300*100 - 190шт блоков+250кг цемента+2 мешка клея+мелочовка полоска стальная саморезы.
Через полтора месяца забрав остаток отпуска начал лепить крышу. Крышу старого гаража пришлось поднять предварительно сняв шифер стропила были доточены по краях брусками. Проблем с односкатной крышей минимум висталяй соосно стропила и вся музыка:). Стенку к улице после монтажа крышы я убрал те самым увеличил внутренее пространство на 2.5м. Старые гаражные ворота были приварены со стороны улицы. Стопила крыши из бруса 100*100 зашиты шалевкой, в роли дополнительной гидроизоляции рубероид, а над баней алюминиевые листы(печатные формы для газет:)). Крыто все б\у шифером который я благополучно снял с разобраного несколько лет назад сарая, перед монтажом естествено почищенного болгаркой. На том и закончились работы в 2012г
За зимний период 2013г я поставил в бане железные двери, и металопластиковое окно, помог одному человеку сделав электропроводку дома за что заработал ольховую вагонку, и забрал б\у вагонку ПВХ ( в комнату отдыха) и стал ждать отпуска для продолжения работ, так как текущие домашние хлопоты не давали заняться банькой. И вот 17 июня старт работ. По плану работ было решено до зимы сделать баню!!! Первым, чем я занялся так это утепление потолка, была закупленна каменая вата 1260*600*100, которая была уложена между брусков и закреплена гвоздями 120мм с большими шайбами. Далее к стропилам были выставлены и прикручены деревьяные бруски растояние между которыми 500мм для монтажа фольгированой каменой ваты которую на каждом стропиле прикрутил к потолку с помощью металической полоски (хотел на двухсторонний скотч но увы не держит) все стыки проклеены алюминиевым скотчем, после чего прибил гвоздями вагонку к обрешотке, ольховую в парной пвх в комнате отдыха.
Печь планируется топиться из комнаты отдыха одновременно отапливая и ее. После обкладки кирпичем приступил к монтажу плиткиПлитка на стене 200*140 стекляная б/у 30лет выдержки, вес одной 1кг монтировал ее на клей, а на печке керамическая приклееная на термостойкий клей. После печки приступил к стенам, выставил и прикрутил с помощью саморезов 4*170 деревьяные бруски уложил фальгированый утеплитель, проклеил стыки алюминиевым скотчем и начал бить вагонку отдельно хочу обратить внимание на окно в парной оно в виде илюминатора это дверца из стиралки, вот собственно то что я зделал за год описал за день на работе.
Впереди выходные по планах зделать красивую дверь с коробкой в парную, про что обязательно отпишусь
Волнует ище вопрос какие камни закладывать к покупным камням как и заводским каменкам я отношусь с осторожностью все это маркетологи, в мою печку для заполнения объема ванны нужно около 150 кг камней (1кг минимапьная цена 6грн) и не факт что они неокажуться лутше чем самому насобирать вдоль берегов рек. А так как банька бюджетная это ощутимо
Дверь в парную получилась хорошая, минимум затрат. Вырезал нужный размер двери из ОСБ и обшыл с двух сторон ольховой вагонкой
Сегодня воскресенье праздник работать, как бы нельзя решил сьездить на рыбалку, а за одно и поискать камушки для печки. С камнями повезло добыл около 250кг :) гранит разной раскраски крупной вракции вытащил под мостом речушки, завтра возьму дозиметр проверю, а то мало ли. Почистил щеткой по металу и в печку для тест драйва:). Сжог в печьке охапку дров, ну что сказать масса камней огромная тепло держать будут долго, даже без перегородки и полного утепления стен с открытыми окнами было +50 через час
Для комфортного отдыха после банных процедур в прошлом году мною была зделана лавочка. Место для сидения было зделано из дубовой бочки
Поделюсь поделками моей половинки, к интерьеру зоны отдыха возле бани. Лебедь из сатенгипса
Замерял уровень радиации на камнях все ок! Но что поразило цифры почти в 2 раза меньше чем в Киеве на работе возле компа
Спасибо! Главное смета смешная, если задаться целью и рациональный подход
Хорошее строение. Старался внимательно рассматривать фотографии но не увидел. Стропила лежат без подкладок на 20см газоблоке? Или просто не увидел? Просветите пожалуйста детальней о крыше. Заранее спасибо.
Толщина стены 20см газоблок на ребро, в местах опирания стропил в нижней части к стропилу степлером прибиты куски линолиума. Для крепежа стропил (100*100) сделаны кронштейны из уголка. шаг между стропилами 60см. Так как угол наклона крыши небольшой не обрезная доска подогнана одна к другой. В качестве дополнительной гидроизоляции над гаражом рубероид над баней алюминиевые листы (газетные формы), крыто асбестоцементным шифером.
PS: над гаражом (там где обложеный старый) стропила опираются на металлический каркас без подкладок
Змінено користувачем tischa
Здание выполняет еще одну функцию закрывает от глаз соседей так как через сетку рябицу все на виду:D
За выходные был сделан простенок и поставленные двери в парную, дверную коробку сделал сам из обрезной доски 40мм. Перегородка из остатка газоблока толщиной 100м
На эти выходные планирую закончить с утеплением парной и монтажом вагонки, по стенам парилки останется доложить плитку на простенку возле печки и тогда хоть и без пола но можно уже париться:D
Есть две проблемы:
1. Как бы хотелось завести воду в баню, но топить то я ее буду зимой максимум раз два в неделю замерзнут трубы. Можно не заводить на против входа 6м колодец, а парная и помывочная совмещены в одно помещение наносил ведрами. Что в емкость для нагрева на печку, и для холодной в дубовую бочку.
2. Думаю на счет электрических теплых полов сними комфортней.
Все эти моменты надо обдумать:(
Не знаю какой полок сделать понравилось, что то типа attachment.php?attachmentid=293724&stc=1&d=137415461149916464-3e8a-63a1-5583-7ae368e507c0 или свой экслюзив есть старая дубовая бочка нужно пофантазировать
К стати о бочке имеется 100 летней давности размером ф1м и высотой 1.2м, думаю после маленькой реставрации будет по круче чем в Эпицентре по 10тис.грн
