навесной ростверк со сваями тисе для дома из керамических блоков
anatolyK
Добрый день. Был куплен участок в селе Белогородка Киево-святошинского района. И проект дома. Но в наличии немного торфов и перепад до 1.5 метра на пятне застройки. В общем ищу критики и возможно контактов конструкторов способных спроектировать навесной ростверк со сваями для готового проекта дома. :beer:
дом будет такой.
www.archon.com.ua/proekt-doma/m51a3660b98bfb,budinok-v-iablonkakh-g2
да уж, грунты сложные, без конструктора не обойтись.
Вариант поискать более подходящий участок не рассматривали?
насколько вообще экономически целесообразно разговаривать о таком типе фундамента? если взять грубо, кто-то строил подобные фундаменты? глубина заложения 2.8 - 3 метра. каковы могут быть грубые цены?
Готового к чему?
Я строил на Сергеевской, Ярославской, Ликарской и Амосова
Освитянской - не нашёл - это где?
Белогородка, массив солнечный
@tansss те вы профессиональный строитель?
А можете ткнуть в локацию, я эти место трохи знаю но где освитянска - не помню, на гугле - не отображается
Добавлено через 47 секунд
Да так - не очень :)
@tasss поворот с киевской на ликарскую, сразу за березовой
Понял... :)
Сместить пятно застройки вверх так чтобы угол ушёл от торфа можно?
Змінено користувачем tansss
сместить то можно но вопрос с перепадом это не решит
перепад - не проблема, торф который уже в воде - это проблема! Туда сваю Тисэ даже забурить не успеете, затягивает мгновенно.
Если убрать угол дома из болота то ещё есть о чём думать. Если нет - то только замещение грунтов или купа тупого бетона!
единственный вариант убрать угол дома, поднять дом ближе к дороге. сейчас по стройпаспорту я заложил отступ 6 метров от границы участка
А выложите Висновки из геологии плз
висновки
Ну вот тут согласен с каждым предложением...
Либо сваи (но не тисэ) либо поверхностная плита (или МЗЛФ) на замещённом грунте. :) А замещённый грунт ещё и придержать от сползания в болото надо!
Есть определённые правила строительства домов в таком хомне... (если конечно говорим об экономичном строительстве)
1.Минимизация пятна застройки
2.Минимизация веса
3.Симметрирование нагрузок
А вы собираетесь дом для двух машин из кирпичей построить... :) а уж потом если что останется - для себя...
@tanssss Спасибо :) полностью согласен с вами, бездумно купленный типовой проект не учитывающий моих условий. Гараж то выкинуть вполне можно, да и вполне комфортно будет без него, плюс поднять дом на отступ ~2 метра тоже думаю можно, главное потом это провести по стройпаспорту. но вполне может быть реально.
А если подумать о замене грунта, не подскажете порядок цен по белогородке?
Замена грунта и очерёдность тоже отличаются в зависимости от будущей конструкции фундамента и от посадки дома на участке в плане и ПО ВЫСОТЕ (вам нужно для начала чётко определить на каком уровне у вас будет отметка 0,00 чистого пола). От этой отметки и нужно смотреть что там под ней и сколько и чего заместить. И может нужно ещё какие нить танцы чтобы эту насыпь удержать в проектном положении.
Очерёдность... выбор дома, решение о размещении на участке, выбор конструкции фундамента, земляные работы (если незаглублённый) или сваи - а потом грунты если сваи :) Это очерёдность при ваших условиях
Когда сдаете дом в эксплуатацию - стройпаспорт не смотрят
в общем решил провести выторфововку заменой грунта. заменю торф на песок в зоне застройки. потом приведу в порядок землю на остальном участке также заменой
Добавлено через 10 минут
а уже после строить
