Подушка для УШП
wstudiokiwi
Всем привет!
Перечитал много тем по УШП, но все-же остался вопрос по подушке.
Вводные - дом 11х11, 1 этаж, газоблок, деревянное перекрытие, металлочерепица.
Грунты песчаные, УГВ низко, вода не стоит даже после таяния снега,
Котлован выкопан 13х13х0,3 м.
Строюсь в Буче, Киевская обл.
Стал вопрос обратной засыпки и не могу окончательно определиться с материалом.
В наличии есть:
- песок карьерный, но мелкий
- речной песок
- ЩПС 0-40 С7
- щебень разных фракций
Самый бюджетный вариант - это, конечно, карьерный песок. Но смущает, что он мелкий. Речной песок - многие говорят, что не подходит и плохо трамбуется. ЩПС чуть дороже, щебень - дороговато, но терпимо)
Что лучше всего взять для подушки?
"Подушка" для плитных фундаментов определяется по месту в зависимости от гео условий и тд, пятно застройки находится на пригорке, в низине есть куда уводить дренаж или нет и ещё много разных тонкостей
Иногда при таких условиях плиту моно ставить прям на песок :)
участок ровный, дренажа не будет, не вижу в нем необходимости. Снял только плодородку, остальной грунт - песок. Вот вопрос и возник - каким именно песком лучше замещать тот грунт, что снял.
Таким как у вас.
Таким как у вас.
Он в перемешку с плодородкой и точно не подойдет. Крупного песка у нас не нашел, что овражный, что речной - мелкий, как пыль
В Буче полно парней на камазах тырят где по лесам местный песок и продают, он же почти на всех "сыпучках" идёт как "овражка"
Крупный песок в киевской области не растёт :)
примерно такие же условия. решил делать щебень 20см 20-40 и выравнивание 10см песок "овражка" либо отсев. щебень это надежно, переплата не слишком тяжелая.
да купить песок - не проблема, хоть овражный, хоть речной. Проблема в том, что опыта с плитным фундаментом еще не было и какую идеальную сыпучку для подушки такого фундамента взять я и прошу совета)
Я вам и написал что для замещения снятой плодородки лучший вариант песок равный по свойствам тому что у вас под плодородкой, по моему вы не слышите :)
Если вы хотите узнать как правильно сделать подушку в целом, я вам написал, что зависит от многих моментов.
Ежели толщина снятой плодородки всего лишь 30см, то не нужно никакого песка, засыпайте 100-200мм щебня фракции 5-20, трамбуйте , затем гидроизоляция, утеплитель не менее 200мм,и далее армокаркас и бетон плиты с ребрами...
если засыпать 100-200мм щебня, то подушка получится ниже уровня грунта. А еще нужно будет поднять уровень участка на, порядка, 100мм
Добавте песок под щебень, отделите щебень геотекстилем.
Мне правда в чисто щебневых подушках не ясен момент с прокладкой канализации. Рыть канавы в утрамбованном щебне такое себе удовольствие..
А ЭППС(или ППС-35ГОСТ) -мин.200мм не считается?
Канализационные трубы прокладываются как раз в слое утеплителя плиты(мин.200мм)
ЭППС - это уже корыто идет, и оно со старта будет ниже уровня грунта на 100мм, а потом еще и подсыпка 100мм. Таким образом верх фундамента будет всего на 100мм выше земли, что не есть гуд
Сейчас в неопределенности между речным песком (его, например, Татьяна в своих УШП использует) и ЩПС 0-40 :(
Так 200мм не хватит! В основание полюбому прийдется заглубляться.
ЩПС это хорошо, но я бы глянул на нее вживую, что есть этот самый 0 в формуле. Если это пыль, то лучше песок.
У меня в основании слой речного песка, который типа не рекомендуют, но утрамбовался он отлично, не вижу причин его бояться.
еще есть 100-150мм бетона самой плиты...
ой!? абы вкинуть? или считать будем?
Вводные - дом 11х11
На 10м трубы 110й уклон 10см /10м - этого хватит, чтоб через весь дом каналью кинуть, а там еще ЭППС сверху...
какахи аж бегом потекут...
10см /10м - этого хватит, чтоб через весь дом каналью кинуть...
...и вывести из цоколя. Никто не спорит.
без щебня подушка?
1см на метр боюсь мало. Проклали ми так магістраль, будинок сів на 1 см, от вже і горизонтальна ділянка. Собі планую 3 см на метр від будинку до септика.
я тож про 1% не слышал, 2-3 стандарт вроде.
не там слушаете?
стандарт 1,5
1см на метр для 110 трубы это минимум
Но есть еще 200мм ЭППС, в котором ножичком можно несложно прорезать проход для трубы
Итого аж 3см на метр уклон получаете
Но это ИМХО, многовато для трубы - стоки могут пролетать над осадком, не смывая его
В общем, заказал речного песка. Буду делать на песчаной подушке. Щебень не вижу смысла у себя использовать, а щпс, почему-то, выходит дороже щебня, да еще и пылеватый.
Все коммуникации копаются под ушп, они не идут в утеплителе, они идут под и только выходы идут в утеплителе
Да тут и в бетоне предлагал пускать.
