фольга за батареей
Алекса AZSX0022
Здравствуйте ! хотелось бы проконсультироваться. Обратил внимание что сейчас многие в частных домах клеют за радиаторами фольгу за батареями отопления.Хотелось бы спросить у спецов- это действительно нужно делать? У меня стальные батареи стоят под окном , ниш нету
Места за батареями - зона повышенных потерь. Даже фольга там позволяет уменьшить температуру стен (и снизить потери). Но это полумера. И обычно не фольга, а фольгоизол :)
Так еще теплей будет
Не надо путать: это защита от радиомагнитного воздействия на мозги. :D
Так еще теплей будет [ATTACH]679062[/ATTACH]
:lol:
На самом деле действует. Пока не было общего утепления измерял температуру стен - в местах установки батарей на улице Т была выше на несколько градусов. Я тогда утеплил локально изнутри за радиаторами плитами по 20 мм (очень удачно пришлись ниши за радиаторами) - пятна тепла исчезли. В принципе, логично, что если основной массив стен контактирует с воздухом с Т = ~20, то за радиаторами и воздух гораздо теплей и ИК излучение сильное. И фольга довольно эффективно ИК излучение возвращает, даже без всяких утеплителей, а со слоем утеплителя даст снижение Т стены изнутри ещё на несколько градусов.
Серебристая покраска, кстати, очень эффективна против ИК излучения. Недавно проверил на куске смонтированного паропровода без изоляции - пока был просто черный металл - от трубы идёт жар как от каменки в сауне. Покрасил высокотемпературной "серебрянкой" с баллончика - даже руку если поднести сбоку или снизу тепла почти не ощущается. В этой связи вспоминается что в эсэсэсэре было модно красить чугунин батарей серебрянкой. Наверное, чтоб не сильно перегреваться в квартире =D
осталось понять, как работает запекание курочки в духовке?
ведь её оборачивают фольгой и она при этом пропекается насквозь....
Не все так просто с ИК лучами.
"Металлические покрытия пригодны и для отражения инфракрасных лучей. Полированные поверхности золота, серебра, платины, алюминия, меди, родия, никеля, хрома отражают от 70% до 99% инфракрасного потока с К = 1—14 мкм. С увеличением длины волны в этом интервале увеличивается и коэффициент отражения."
Не правильно готовить в фольге, правильно в рукаве для запекания.:oops:
РС у отопительного радиатора длина волны больше чем у духовки разогретой до 200*С, может поэтому и пропекается, еще не забываем, что если даже 30% пролезло к курочке, то назад выскочит только 30% от 30% пролезших, фольга то в обе стороны работает.
РС работает фольга за радиатором, проверено многими на личном опыте, а если еще и радиатор в черный цвет покрасить.
если дом без утепления - в этом может быть какой-то смысл, потому что теплопотери стены очень большие и цель меньше греть стены, больше отдавать в воздух и окружение.
в современном доме или доме который утеплили нормально - практической ценности от этого не будет.
Осталось, хотя бы прочитать в Википедии, как работает инфракрасное излучение в трех диапазонах.
Тогда в помощь, что то типа этого, обернуться и вообще посреди поля можно сидеть:
"Спасательное покрывало KOR-AN ― одеяло, предназначенное для временного уменьшения тепловых потерь человеческого тела в экстренных случаях. Представляет собой тонкую плёнку из ПЭТ (термопластик), покрытую металлизированным отражающим материалом (золотистого и серебристого цвета), который отражает до 80 % излучаемого телом тепла. Одеяло производится напылением тонкого слоя алюминия на плёночную основу..
Спасательное одеяло или термоодеяло это покрывало (оно является однослойным), которое имеет два покрытия: с одной стороны серебристое с другой золотое, соответственно одна сторона отбивает тепло, а другая наоборот действует как теплоотдача. Термопокрывало служит для спасения человека в экстремальных ситуациях, это может быть переохлаждение или тепловой удар и в зависимости от ситуации нужно накрывать пострадавшего человека определенной стороной спасательного одеяла.
Чтобы защитить пострадавшего от переохлаждения нужно накрыть его термоодеялом наружу золотой стороной. В таком случае спасательное одеяло будет отбивать тепло тела и возвращать его обратно на человека.
Для того, чтобы защитить пострадавшего от перегрева, необходимо накрыть человека наружу серебряной стороной.
Часто термоодеяло используют как теплоотражатель, чтобы сохранить тепло от огня, например (натягивая термопокрывало как тент), или же наоборот, спасательное одеяло можно использовать вместо каримата (чтобы сидеть на холодной земле) и много других вариантов.
Кстати, термопокрывало довольно крепкое, в нем даже можно переносить человека, ведь оно выдерживает нагрузку до 200 кг! Цена спасательное одеяло зависит от производителя.
Согласитесь, что вещь довольно универсальная!
Рекомендуем брать с собой термопокрывало в каждый поход, ведь если не удастся использовать его для спасения, вы сможете использовать его как резервуар для переноски воды или хранения продуктов, как рюкзак, или накрытия для палатки и многое другое.
Основное назначение:
комплектование аптечек первой медицинской помощи
профессиональным водителям, автомобилистам, рыбакам (особенно любителям зимней ловли), охотникам, туристам, спортсменам
очень рекомендовано таксистам и работникам разных профессий, которые по роду своей деятельности оказываются в экстремальных ситуациях
военным, сотрудникам МВД, СБУ, Прокуратуры, лесникам, егерям и т.д.
комплектование личного снаряжения любителям экстремального спорта и отдыха (особенно туристам, выезжающим за рубеж) и просто каждому, кто часто ездит в командировки или много перемещается по стране и т.д.
отдельная категория шахтеры, где каждая рабочая смена это экстремальная ситуация.
Применение в повседневной жизни
Автомобилистам ― сломалась машина (от жары накрываем машину, от холода оборачиваемся сами), используем как подстилку, оборачиваем канистры, оборачиваем продукты в дальнюю дорогу, камушек выбил стекло ― оборачиваемся сами , летом закрываем лобовое стекло….
Любителям природы ― используем как подстилку ( и клещи, муравьи, ползающие насекомые Вас не достают), для загара при облачной погоде (серебром к верху), заворачиваем продукты и горячее остается долгое время теплым, а холодное прохладным ( особенно пиво на пляже), накрываем палатку, укрываемся от непогоды, при необходимости просто ночуем на сырой земле, а если у Вас случилась "плохая ситуация" и Вам нужна помощь, то яркая блестящая поверхность покрывала позволит спасателям быстрее Вас обнаружить …
Любителям зимней рыбалки и охоты ― термо-покрывало просто находка…
В быту ― отключили отопление ― одеяло поможет пережить комфортно ночь зимой, у Вас солнечная сторона ― завесьте окно и станет комфортно, любите домашнюю водку- заверните "закваску" и процесс будет идти стабильно …
Мамам и папам ― даете детям в школу "бутерброды" порежьте одеяло на салфетки и пища всегда будет свежей и теплой.
И еще во многих житейских ситуациях, где нужно разделить или сберечь тепло и холод."
И комментарий пользователей на первом же сайте продавца - Брали для лета - палаткой стояли на берегу моря.
От солнца, может, и защищает немного, но шуршит бешенно! Если лишний шум не напрягает - хорошая вещь.
А по сути - пенопласт или стиродур за батареи в плохо утепленном доме будет эффективнее и дешевле всяких -фольгов
Нельзя утеплять ограждающие конструкции внутри. Есть такая штука, точка росы.
Вообще в это теме должны задавать вопросы "ходаки", а отвечать консультанты :fool:
Да я знаю что нельзя. Но ведь фольгоизол или иже с ними это и есть утепление изнутри. Вот и написал что есть более дешевое нарушение, но и более эффективное
Да и слово нельзя относительное. Это чревато только переносом точки росы в ограждающую конструкцию. Но если дом из газоблока, то там и так точка росы может быть в нем.
Не дешевле, особенно стиродур.
Дом - нельзя, а за радиатор сунуть 20 мм пенопласта - можно. И там не то что до точки росы, там хотя-бы до температуры остальных стен снизилась температура - уже хорошо будет.
Назвать это "утеплением дома" вообще тяжело :) Так, временная мера.
За этим пенофолом за пару хороших зим чудесно заводится плесень.
Если пенофол просто приставлен к стенке (а я такое видел, комната была обмотана по периметру рулоном пенофола - то, вполне естественно, что циркуляция воздуха нарушена, теплоизоляции нет, будет мокро и плесень. Но для этого не нужен даже пенофол. Достаточно шкафа у наружной стены, или какой другой мебели. Вот так чтоб прям за радиатором возникла плесень от пенофола - это надо очень постараться. Разве что у самого пола.
И если уж изолировать за батареей - то за изоляцией не должно быть циркуляции воздуха.
