Партнер раздела: Metrotile
Установка шпилек
Старый 20.07.2018, 08:18   #1
blin09
Вы сказали Спасибо: 429
Поблагодарили 348 раз(а) в 251 сообщениях
Отправить сообщение для blin09 с помощью AIM
По умолчанию Установка шпилек
Возник вопрос по установке шпилек. Стены будут из кирпича, мастера говорят на шпильку закрепят обычную пластину и замуруют в кладке кирпича, где-то 50см будет в кладке. Все как бы ок. Но у меня как то не стыкуется оцинкованая шпилька с обычной сталью. Вроде так нельзя делать? Или я ошибаюсь?
blin09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2018, 08:27   #2
shneider_vova
Аватар для shneider_vova
Вы сказали Спасибо: 4,657
Поблагодарили 3,524 раз(а) в 1,634 сообщениях
Отправить сообщение для shneider_vova с помощью AIM
Сообщение от blin09 Посмотреть сообщение
Можно. Гальваническая коррозия при этом не возникает
shneider_vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо shneider_vova за это полезное сообщение:
blin09 (20.07.2018)
Старый 20.07.2018, 22:23   #3
blin09
Да скорее всего параноя какая-то, когда нет времени на обдумать, а нужно все быстро успеть. Да и мастера когда говорят - та мы всем и всегда так делаем, меня сразу кидает в ступор-)), сразу говорю я все всегда таких посылаю прощаюсь, или делаем как правильно или не делаем вообще.
Поэтому остановились на пластинах оцинкованных так же, чтобы долго не гадать.-))
Старый 20.07.2018, 23:04   #4
shneider_vova
только проконтролируйте, чтобы пластину закрепили на гайки с каждой стороны пластины. А то у меня было - привез гаек под счет. А после бетонирования обнаружил стопочку лишних гаек. Вот и гадай - или поставщик мне накинул бесплатно лишних гаек, или... Визуально сверху гайки были, а под пластины не везде заглядывал.
blin09 (20.07.2018)
Старый 20.07.2018, 23:25   #5
blin09
Да тут следить нужно в четыре глаза.Одни стены ведут, другие кровлю ставят, свести их вместе анрыал. Тут главное чтобы после кладки стен зашли кровельщики хотя бы с небольшим интервалом, в иделае неделя, но судя по переносам дат, там будет 2-3.
Шпильки уже купил, нарежу и накручу пластины сам и дам мастерам.
Старый 20.07.2018, 23:31   #6
shneider_vova
Вот так и начинается - тут сам, там сам. Не заметил, как втянулся и все делаешь сам, потому что так можешь проконтролировать качество...
blin09 (20.07.2018)
Старый 20.07.2018, 23:38   #7
blin09
черт 100%, даже нечего добавить-))
Старый 05.07.2019, 09:11   #8
silumin7
Вы сказали Спасибо: 41
А если вместо пластин использовать уголок, приваренный к шпильке, и не прокрутится шпилька и удержание в амопоясе обеспечивается, место сварки загрунтовать для предотвращения коррозии, какой интервал между шпильками должен быть, стена из газобетона, с внешней стороны армопояса высотой 20 см в виде несьёмной опалубки газоблок толщиной 10 см, мауэрлат 150 на 100, кровля металлочерепица.Нажмите на изображение для увеличения
silumin7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2019, 09:42   #9
jenkins
Аватар для jenkins
Вы сказали Спасибо: 1,734
Поблагодарили 4,273 раз(а) в 2,060 сообщениях
Отправить сообщение для jenkins с помощью AIM
Сообщение от silumin7 Посмотреть сообщение
А если вместо пластин использовать уголок, приваренный к шпильке, и не прокрутится шпилька и удержание в амопоясе обеспечивается, место сварки загрунтовать для предотвращения коррозии, какой интервал между шпильками должен быть, стена из газобетона, с внешней стороны армопояса высотой 20 см в виде несьёмной опалубки газоблок толщиной 10 см, мауэрлат 150 на 100, кровля металлочерепица.Вложение 663808
Достаточно просто слегка загнуть нижний край шпильки. Это более надежно, так как сварка шпилек это слабое соединение с непредсказуемой прочностью
jenkins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо jenkins за это полезное сообщение:
silumin7 (05.07.2019)
Старый 05.07.2019, 12:51   #10
silumin7
Спасибо за совет, но загиб небольшой предотвращает прокручивание шпильки во время затяжки, а сопротивление усилию на вытягивание не увеличивает, плюс отцентровать такое "колено" для мауэрлата наверное будет сложно.
Старый 05.07.2019, 12:55   #11
jenkins
Аватар для jenkins
я Вас уверяю, даже просто 10см ровной шпильки в бетоне удержат шпильку в нем сильнее, чем сможет удержать сама резьба на гайке. Другое дело кто удержит сам бетон?
Посмотрите в ютубе испытания химанкеров - там кусок бетона отваливается вместе со шпилькой, при этом она ровная и маленькая.
mainstro.ru/kreplenie-mauerla...katnyx-blokov/
Старый 05.07.2019, 15:45   #12
silumin7
Спасибо за ссылку.
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +2.
