Добавить камень в бетон?!!!
Молоток
Добрый день. Начинаю заливать фундамент. Заливать буду готовый бетон миксером. Мне сосед в целях экономии посоветовал во время заливки бросать камни в фундамент. Предложение очень заманчивое, но я боюсь чтобы не пострадала прочность фундамента. Подскажите пожалуйста!:beer:
Бросать можно, будет буто-бетонный фундамент. Только камень предварительно очистить от глины, если грязный.
а що за фундамент і що на ньому стояти буде?
взагалі-то норма по каменюкам ака щебню - в міксері уже виконана.
Фундамент ленточный под дом два этажа. У соседа фундамент полностью из камня сделан, так он после зимы уже трещину дал и это еще без нагрузки. Вот я и думаю не ослабят ли камни бетон?
... в целях экономии посоветовал....
А где экономия?
Цена камня соразмерна со стоимостью бетона.
Из камня можно множество разных прибамбасов сотворить на участке, найти им применение получше, чем бросать в бетон.
Экономия существенная куб бетона м 300 примерно 700 гр, а камня 200 гр.
даааааааааааа, цей сусід поганого не порадить........:lol:
хоча основна (його) проблема - це зимовка фундамента без навантаження.
В чем проблемма то? От этого только лучше будет!
Криминально,фундамент = основа строения,а использовать непонятные камни,портя при этом однородность и конструктив плохо.
Лучше не стоит!
Тут есть еще одна кака.
Бетон, которым будут заливать подозреваю будет с щебнем.
Так от это щебень может при заливке забить зазоры между камнями и получится, что-то типа зонтика, код которым будут пустоты.
А пустоты - не друг бетона.
Лучше не стоит, если бы этот метод быль очень эффективным его давно применяли бы все, ну а если и начнёте пробовать, то отбирайте камни размером меньше чем расстояние между прутками арматуры.
Камни нужно в бетон утапливать, а не бетон на камни лить!
Камни можна бросать только ленту, подушка должна быть с бетона и проармированая потому-что всю нагрузку несет на себе подушка, а лента передает нагрузки на подушку
кому?
після такої зимовки - незрозуміло що під підошвою робиться і скільки там пустот. це для монолітного бункеру з підошвою нижче глибини промерзання - пофіг.
В самом начале фундамента , в низу ничего не испортит один-два ряда камней!
Я тоже так делал
Слово "арматура" за 15 постов мелькнуло всего один раз, и то не в Вашем посте. Армокаркас у Вас есть?
Прочность бетона "м 300" для примера - это на сжатие. Но у Вас же не "кубометр" будет под зданием, а Фундамент. Не экономьте на арматуре и на бетоне. Соседский тому пример. :beer:
Где находится ваш объект? Почему считают по 700 грн.? 1 куб.м = 480 грн+доставка.
Всегда можно договориться...
кому?
після такої зимовки - незрозуміло що під підошвою робиться і скільки там пустот. .
Ну фундамент после зимовки сядет немного и что тут страшного? Или Вы думаете что нагрузив его стенами/кровлей и т.д. водичка при замерзании не поднимет его (в случае если глубина фундамента меньше глубины промерзания)?
наскільки я розумію - сісти він як раз не може. він може піднятись і зависнуть. хоча добре зроблений фундамент тріскатись під власною вагою не повинен однозначно.
Я бы не стал. в бетон идет щебень серый а не белый гравий. в раствор идёт карьерный песок а не речной. хотя некоторые виды речного идут в дело. причина - форма , размеры и сцепляемость.
Никуда он не поднимется, а усядется как ему нужно.
Старые (совковые) строители советуют наоборот чтобы фундаментная лента простояла сезон и села на свое место!
угу, чув таке. правда, в ті часи крім лєнти із ФБС без армування (мажорний варіант, для тих, у кого доступ до блату) і цегляного без армування - нічого не робили. в "народному" будівництві.
Походу дела нужно идти в проектную организацию. Потому-что совет по вашему вопросу должен дать квалифицированый специалист. Из всего здесь прочитаного есть дельные вопросы, а в большем случаи какие-то бредовые советы. Люди не зная тонкостей этого вопроса пишут что попало и заказчику трудно будет опредилится с выбором какое с мнений правильное.
