Пузовина на фронтальной стене с тремя окнами
Ктофан
Дом построен из бетонита, в 1960 году. Пузовина неизвестно когда появилась, так как дом был приобретен уже с таким вот дефектом, Кто что может подсказать как её убрать, армопояс не вариант, так как при стяжке эта пузовина может выдавиться и вывалиться. На фото не очень заметно, но в доме стена отошла на 7 см от пола, в сторону улицы.
imgonline-com-ua-Compressed-F1b78FUfsHba.thumb.jpg.f4927b00977b0dd1e08f3985865d0d77.jpg
imgonline-com-ua-Compressed-PZQvHdw7ki.thumb.jpg.151a06cc639718eb7bdccff71ff619d1.jpg
imgonline-com-ua-Compressed-QpjveZRL2eJ.thumb.jpg.9af532748d99f2123f1de8ef75b1a66b.jpg
Да, уверен на 100%, бурил отверстие перфоратором, бетонит хороший еще СССР-овский, аж синий... По рассказам соседей бетонит ложили вроде-бы как на известковый раствор... правда или нет - не знаю
Отошел у предыдущего жильца, это видно изнутри, так как стена оторвала плинус и получился зазор где-то около 7 см по центру и уменьшение по краям практически на ноль
Стены сами по себе не двигаются, значит или нагрузка сверху (что мало вероятно), или фундамент, если он не сильно заглублен (зимнее пучение). Склоняюсь к фундаменту, т.к. стену из бетонита чем либо подвинуть нереально. Отсюда просится сначала обследовать фундамент - из чего, глубина залегания.
Ну а по самой стене: мой кум купил дом тех же годов постройки, решил сделать веранду, вырезать участок стены под средним окном и поставить дверь (стена похожая на вашу). Но когда сбил штукатурку, обнаружил, что кладочный раствор высыпается от прикосновения пальцем, кирпичики живут своей жизнью отдельно друг от друга. Но веранду хотелось очень-очень, а тут ещё ослабление стены дверным проёмом... Не долго думая он поставил швеллер вдоль этой стены под потолком, подпёр его домкратами, тем самым перенеся нагрузку кровли со стены на швеллер, после полностью разобрал стену и переложил её по новому уже с готовым дверным проёмом. На всё ушло 4 дня, делал всё сам... глаза боятся, а руки делают.
Нету отмостки - вода подмывает фундамент - двигается фундамент и стены вместе с ним.
