В СКВАЖИНУ УПАЛА ЖЕЛОНКА
konstantin_61
При попытке почистить скважину - оборвалась желонка. Достать "кошкой" не получилось - не смогли захватить.
Кто-чего подскажет.
Скважина: глубина (до дна) - 16 м, обсадная труба стальная, диаметр 300 мм.
Вот. И не глупость это вовсе. Если желонка стальная, ну или хотя-бы клапан..
Только магнит из "продмага" не поЙдёТь:)
Оборваный насос вытаскивали с помощю штанги.Соеденили трубы 3-5 м диаметром 15-25 мм кускамитруб 5-10 см большого диаметра и скрутили болтами.На самый низ брали пружину от легкового авто.Несколько витков отрезать\У нас была лопнутая\.Опускали На веревке-тросе.Перехватывали вилкой.Потом нащупав насос прокручивали с помощю сантехничного ключа\попки.Можно другой вариант.На самый низ штанги не веревки.Прикручиваете штырь\арматуру\Снизу привариваете крючек.Верх крючка слегка завернуть до арматурины.Если будете вытаскивать-что бы не зацепиться за соединение обсадных.
Делали крючек как на блесне, только больше и вперед на рыбалку, пока не в поймали.
Глубина 19 м.Но так как при работе вибрационного насоса шол мелкий\очень\мелкий то он проникал через тройной слой\репсовая сетка\.И проникающий песок обволок насос.И мы не смогли его вытащить-оборвалась веревка.Поетому возможно нужно на тонком тросике опускать.Но возможно ржавение тросика.Веревкой с крючком не возможно опустить под желонку крючек.А вотштангой со штырем с привареным на конце крючком можно розковырять вокруг желонки углубление и провернув штангу.Мы сверху приварили кусок трубы .Так одобней руками крутить штангу.И подымать.Хороший водоносный слой находится в крупном песке.
Погода не давала заниматься.
Неодимовый магнит, но он, сука, дорогой.
www.неодимовый-магнит.com.ua/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=g&utm_content=73509762445&utm_term=%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B5%2520%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258B
  • 2 роки потому...
Лучше позже, чем никогда.
ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН за идею. Респект и уважуха.
В качестве штанги использовали обрезки отопления. Обрезок трубы 3/4" приварили к "Жигулевской" пружине.
На другом конце трубы была нарезана резьба. Навернули переходник от пластикового трубопровода. Из обрезков пластиковой трубы спаяли штангу нужной длины (на фото уже обрезанная). Поймали с первого раза.
Ещё раз прошу прощения за долгое молчание.
каким чудом поймали не могу понять:fool:
Опустили штангу до соприкосновения с желонкой. Провернули по часовой стрелке. Почувствовали захват. Для уверенности сделали ещё пару оборотов. Подняли.
Э, это как бы угадали с диаметром пружины или кто подсказал какую брать.
Диаметр - произвольный. Да он роль и не играет. Здесь важен шаг пружины, чтобы зашел в дужку.
