утеплить деревянный дом пенопластом, можно?
egorgoodman
Я сказав би що деревянная стена - рейки - пенопласт (продухи)-стяжка короїд і тд.
Сайдинг по пінопласту якось не того. Якшо ж пінопласт то стяжка, короїд і тд. Якшо ж думати про сайдинг то напевно мінвата буде краще хоча ціна в 3 рази дороже получається ніж пінопласт.
Головна вимога щоб був вентиляційний простір між пінопластом і дерев’яною стіною і продухи частіше
В фото в посте №41 более правильное решение. Продухи с каналами, конечно, снизят вероятность загнивания дерева, но и утепление в таком варианте весьма хилое...
А если у нас деревянная стена хиленькая, обшита досками шириной 2 см - короед не обсыпется при первом де ветре и хлопании дверями?
Немного и я отмечусь в своей теме.
По поводу намокания стен и черных углов...
Влага, которая НЕ конденсируется в ограждающей конструкции этой самой конструкции никоим образом не вредит... примеров море. Те же каркасники с заполнением пенопластом... Поэтому при комплексном взгляде на вопрос, никаких проблем эксплуатации не будет.
По поводу паропроницания ограждающих конструкций...
Стены не сито и влага по ним свободно не гуляет. Не стоит забывать что все приведенный коэф. обозначены на 1 м. толщины. Ограждающая конструкция, которая выполняет функцию вентиляции дома, как любят развивать свою мысль продавцы, априори очень холодная стена.
По поводу перфорированного пенополистирола производства мировых лидеров Austrotherm и BASF...
Размер перфорации не способствует снижению теплозащитных свойств утеплителя, так как размеры "пор" недостаточны для конвекции воздуха. Если есть вопросы почему, изучайте теплофизику. Кстати приведенный в качестве примера серый пенополистирол, является графитосодержащим. За счет иной технологии производства и сырьевой базе он имеет более высокие показатели термоизоляции и не боится ультрафиолета.
По поводу экструдированного пенополистирола...
Проблема этого материала не в пресловутой паропроницаемости (на самом деле единицы до конца понимают суть этого процесса), а в плохой адгезии этого материала с цементными клеями.
Итак, резюмирую вышесказанное...
Можно ВСЕ, но только с головой и руками из нужного места...Ж-);)
т.е получается: деревянная стена - рейки - пенопласт - рейки - сайдинг.
А не много ли реек, еще добавляется 15-20 см...
dimakon, балка перекрытия у нас по самому краю, точнее там еще 2 см остается :no: - вариант один, делать каркас!?
Я зупинивсяб на каркасі.
Щоб дать вам детальнішу пораду опишіть вашу кришу. Вона утеплена Якшо так то чим і скільки см утеплювача? Чи плануете утеплення?
Да, крыша утеплена минватой 15см, паробарьер, металочерепица. Сами стены - газоблок 20см + пенопласт 5см+короед. А вот фронтон из досок как утеплить?Ж-)
А что если сделать так:
- внутри паробарьер
- минвата 5-10см
- деревянная стена (доски)
- сайдинг
??? Ж-) так правильно будет?Ж-)
- внутри паробарьер
- минвата 5-10см
- сайдинг
Ні не правильно. У вас в криші поховано 15см утеплювача, який тоді в цьому сенс. Чому тоді ви і під кришу не положили 5-10см минвати :)
Потрібно:
- паробапер
- каркас на 15см утеплювача
- утеплювачь (наприклад такий IZOWAT 30, IZOVAT LS ) 10+5см, 5+5+5см
- гидробарер
- обрішотка
- сайдінг.
Ще один нюанс. Використовуючи плівки потрібно потурбуватись про вентиляцію
навіть зсередини неможна?)
Зсередини зовсiм не можна, потому что главный принцип строительства - утеплять снаружи !!)
Добавлено через 8 минут
Заметила, все очень часто мин вату советуют
Ну вы хотя бы базальтовой ватой утепляйте.... Она не такая вредная...
Мы кострой конопли утепляем, и многие наши знакомые, так по цене она дешевле и мин ваты, и пенопласта, а по характеристикам -очень приличный утеплитель
Вы - менеджер ЭкоДома? "многие знакомые утепляются" - можно фото?
  • 1 рік потому...
можно ли деревянный франтон утеплить пенопластом, затем сделать штукатурку короедом???
  • 8 місяців потому...
Делаю утепление гостевого домика. На доску саморезами закрепили пластиковую сетку, поверх нанесут клей и прикрутят пенопласт толщиной 50 мм. Затем прогрунтуют. Красить пока не буду. Так как Большой дом еще строить и строить. Весной 2016-го отпишусь.
  • 2 роки потому...
у меня старенький деревянный дом, ему около 130 лет.
между бревнами кое где есть щели, забиваем их глиной.
Хочу утеплить дом пенопластом ну и потом под короед к примеру.
Но говорят что деревянный дом нельзя утеплять пенопластом, мол дерево под ним не дышит и начинает гнить - правдали это?
чем утеплить, чтоб дешево и надежно?
не предлагать обкладывать кирпичом или газобетоном, пока нет возможности начинать заниматься фундаментом кладкой и тп.
Лучше утеплять не пенопластом, а плитами минераловатными как здесь www.techstroyka.ru/stenyi/uteplenie-sten-mineralovatnyimi-plitami/
Никто не боится. Каждому утеплителю своё предназначение. Обратите внимание на утепление панельных многоэтажек(железобетонные стены). Эппс шуруют," - аж гай шумит". Для деревянного дома лучшим решением будет каменная вата.
  • 11 місяців потому...
А теперь по пунктам.
Для любителей старины и деревянных домов.
Древесина в течении года десятки раз набухает набирая влагу и усыхает теряя её. Как правило наибольшая разница между летом и зимой. Обычная физика древесины. Конопатка в этих циклах обжимается и плохо отрабатывает в обратную сторону. Брус или бревно крутит, не по детски рвёт, всё это плохо сказывается на конопатке и сохранении тепла. Деревянные дома, что бы были тёплые, хотя бы раз в два года нужно повторно конопатить. Работа тяжёлая если самому или дорогая если нанимать.
Что бы добрать хотя бы до существующих норм по теплосопротивлению толщина гомогенной древесины должна быть около полуметра, а у вас брус или бревно...?, а между ними щели. Наверное благодаря щелям в деревянных домах всегда хорошо дышится!? Заодно и небо греется.
Я к чему веду. Деревянный дом лучше утеплить и причём правильно. А это значит нужно рассматривать только внешнее утепление от 10 см и выше, эффективного, паропроницаемого, что для древесины очень важно, утеплителя. Почему так много? Чтобы точка росы всегда оставалась в утеплителе и в холода не перемещалась на брус где стимулирует плесневение. Для деревянного дома могу посоветовать рассматривать только навесной вентилируемый фасад.
Сквозняк он же какой, где то проник через утеплитель, пробежал вдоль бревна нашёл щель в дом. А брёвен много и две наветренные стены обязательно будут холодными. Так, что плитные утеплители подходят для бруса, а для круглого не вариант. Для утепления бревенчатых домов хорошо подходит эковата или пеноизол. Кстати последний не любят мыши.
Для утепления дерева нельзя применять обычный и экструдированный пенопласт. Через них дерево не сможет отдавать влагу, а значит будет гнить.
Чтобы утеплитель на вертикальных стенах с годами не просел выбирайте плиты высокой плотности от 80 кг/куб, у них прочность выше.
К стати если уж озадачились утеплением деревянного дома и находитесь в средней полосе, то не экономьте на утеплителе. В общей стоимости навесного фасада 10 см утеплителя или 15 см даст прибавку в 15% по деньгам и 50% по эффективности. Вы гарантированно избежите конденсата в углах и прочих неприятных моментов. Впрочем конденсат в углах это отдельная большая тема. Для любознательных ссылка. Паронепроницаемые плёнки можно применять но только для защиты от поступления излишней влаги из помещения с повышенной влажностью, к примеру в бане. Ну а ветрозащитные обязательны иначе все эти каменные ваты просто продуваются.
Всем удачи!
