Утепление фундамента+цоколя+отмостки
Zt2018
Подскажите на сколько % или в сколько раз уменьшелись затраты на отопление после утепления фундамента+Цоколя+отмостка.
Планирую утеплить:
- фундамент бутовый + бутовый цоколь напыляемым утеплителем
- отмостку ЭППСом.
Цоколь около 70 см, фундамент 140 мм.
Полы в спальнях 70 кв. по грунту без утеплителя.
Ванная, коридор, кухня теплый пол 60 кв.
Дом газоблок 375мм +облицов.кирпич, крыша 200 мм. вата.
Затраты за прошлый месяц 3500 грн.
Дом 180, жилая 130 кв.
Круглосуточно 22 град в комнатах.
Газовый котёл + електрокотел + двухзонный счётчик + зелёный тариф.
Спасибо)
Змінено користувачем Zt2018
Отмостку утепляют чтобы не утеплять фундамент.Фундамент утепляют в том случае когда он мелкозаглубленный от морозного пучения грунта.
На экономию отопления сыграет роль утепления цоколя и полов по грунту. До 30% можно выиграть.
Если под землей реальных 140 мм то фундамент можно не утеплять?
Как это 140мм, на пол штыка углубились и вперде, фундамент готов?:(
1. Чтобы правильно ответить на Ваш вопрос необходим расчет и куча водных данных: от периметра дома до теплотерь каждой конструкций и пр.
Вот , например, хорошая статья о теплопотерях через полы.
al-vo.ru/teplotekhnika/teplopoteri-cherez-pol-i-steny-v-grunt.html
2. Навскидку:
Если утепляете цоколь 70 см и отмостку шириной 100 см пенопластом (эппс) толщиной 10 см, то Ваши теплопотери через пол уменьшается в 2 раза.
Но это примерно.
Сколько это от общих Ваших потерь? Не знаю. Нет данных. Но если исходить, что через полы уходит 20% Вашего тепла, то утепление цоколя и отмостки уменьшит общие теплопотери на 10%.
Плюс к этому, увеличиться комфорт, когда температура пола повыситься, что позволит Вам держать меньшую температуру в доме. Скажем так: еще 5%.
Итого 15%.
Но это навскидку.
