Профиль более 60мм - не выгодны???
Kachenya
Размышления про теплофизику процессов и целесообразности использования профиля более чет 60мм трехкамерного. Считал для себя: г. Одесса, площадь остекления ~ 30м.кв.
Q = S • dT / R – формула расчета теплопотерь.
S - площадь поверхности, в нашем случае площадь профиля. Очень грубо 20% от общей площади остекления,
= 30 м.кв. *0,2 = 6 м.кв.
dT - В Одессе средняя температура зимой 0 градусов, а в доме, к примеру +21. Т.е. дельта температур составляет 21.
R - Коэффициент сопротивления теплопередаче. Подставляем средние значения:
у 60мм профиля R = 0.62-0,64 м2K/Вт
Q = 6*21/0,63 = 200 Ватт в час
Q за сезон = 200 Ватт * 24 часа *150 дней = 720кВт
Q за 20 лет = 720кВт*20лет = 14400 кВт.
у 70мм профиля R = 0,75-0,77 м2K/Вт
Q = 6*21/0,76 = 165 Ватт в час
Q за сезон = 165 Ватт * 24 часа *150 дней = 594кВт
Q за 20 лет = 594кВт*20лет = 11880 кВт.
у профиля 80+мм R = 1 и более
Q = 6*21/1 = 126 Ватт в час
Q за сезон = 126 Ватт * 24 часа *150 дней = 453кВт
Q за 20 лет = 453кВт*20лет = 9060 кВт.
Разница потерь тепла за 20 лет для 10 окон, общей площадью ~ 30м.кв между профилями:
60мм и 70мм составляет 14400кВт. - 11880кВт. = 2520кВт. что по общим тарифам сегодня = 4284 грн. а с льготным тарифом при отоплении электричеством = 2330 грн.
70мм и 80мм составляет 11880кВт. - 9600кВт. = 2828Квт, = 4794 грн или 2538, при льготном тарифе на электричество.
для расчета при отоплении газом, количество Квт (Q) разделить на 9,5 и умножить на стоимость 1куб.м. газа.
Возможно:
- где-то ошибся в расчетах;
- производители профиля завышают тех.характеристи;
- в простом трехкамерном профиле есть другие ограничения, например на размеры конструкций;
- в сильные морозы на 60мм профиле будет конденсат;
- меня закидают тапками :)
Да, есть другие ограничения и на профиле, как на самом слабом звене, при оапределённых условиях выпадет конденсат, при чём существенно раньше, чем на более тёплом (широком) профиле.
В целом Ваши рассуждения ИМХО верные, с учётом вышесказанного, но я обычно советую начинать рассмотрение профилей с 70 мм, как более тёплых и не на много дороже.
Для корректности расчета, нужно считать конструкцию в целом, так как в ваших расчетах не учитывается следующие факторы:
  • в более широкий профиль, можно поставить более толстый стеклопакет, разница в цене межуду стеклопакетом 32 мм в 60 системы и 40-42 мм в 70 системы будет не существенная, а по теплоизоляции, где то получим прибавку около 15%.
  • не учтены потери через монтажный шов, чем шире у нас профиль, тем шире у нас монтажный шов, просчитать эту экономию тоже думаю, сможете с учетом показателя теплопроводности пены.
  • заглубление стеклопакета в створку, у большинства систем, чем шире профиль, тем более глубоко посажен стеклопакет в створку, таким образом, уменьшаются теплопотери через краевую зону стеклопакета;
Также нужно не забывать про прохождение изотерм, в 60 системах куда хуже чем в 70 или 80, а это грозит возникновению грибка и плесени на откосах, и согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27-2010 Строительная климатология для Одессы расчётную температуру нужно брать – 18 как наиболее холодная пятидневка.
