Плывет бордюр - как переделать?
Uvex
Всем привет!
Есть дорожки и площадки из клинкерной брусчатки по мягкому основанию. Использовался геотекстиль, щебень трамбованный и т.п.
По всей видимости, неверно применили технологию установки бордюров (гранитная брусчатка 10х10х10). В некоторых местах у краев дорожек видны уклоны вниз. Бордюры просели.
Как делалось:
Вынимался грунт
Просыпался песок 10 см
Укладывался геотекстиль
Сверху щебень (с трамбовкой)
Еще раз геотекстиль
Гарцовка
Брусчатка
По краям укладывались гранитные камни и подпирались цементным раствором.
Может быть, нужно было геотекстиль как-то завернуть наверх и окутать бордюр.
Пытаюсь понять, что можно сделать сейчас. Тем более, нужно еще новые дорожки проложить.
Быть может, использовать клинкерный бордюр? Как в этом случае будет выглядеть край дорожки в контексте пирога?
Спасибо
Могу Вам только посочувствовать, вероятность, что будет плыть из года в год в разных местах практически гарантирована.
Гранитные камни необходимо было устанавливать вначале, в бетонный замок, и только потом укладывать клинкер. К тому же предпочтительней камни 10Х10Х15 либо 10Х10Х20.
Всё, что можете сделать сейчас - досыпать землю со стороны газона на уровень -1 см, уплотнить. Может, и будет держать.
Добрый день.
Будет продолжение дорожек. Остался еще гранитный камень 10х10х10 на бордюр.
Пирог будет примерно такой, только на уплотненный грунт еще будет насыпаться слой песка и трамбоваться:
Вместо клинкера будет гранитная брусчатка 10х10х5.
Думаю, как делать бетонный замок для бордюра.
Вопросы:
1. Бетонный замок делается поверх нижнего уплотненного слоя песка?
2. Насколько утапливать брусчатку в замок? И на сколько он уходит вправо-влево от гранитного бордюра?
3. Геотекстиль не оборачивает бордюр, а подходит к его внутренней стороне (как на фото)?
4. Есть смысл выше щебневого слоея (сначала 20-40, затем 5-10 с расклинцовкой) укладывать еще один геотекстиль?
Спасибо!
