продам АКБ (AGM) 160А\ч
Старый 04.01.2014, 16:54   #1
dst2000
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию продам АКБ (AGM) 160А\ч
продам Coslight 6-GFM 160C - 1300грн.
Герметизированная необслуживаемая аккумуляторная батарея
Coslight 6-GFM-160C 12V (С) с утолщенными пластинами
Coslight GFM-160C
Характеристики:
Тип : 6-GFM-160C
Технология : AGM
Напряжение, (B) : 12
Емкость, (Ah) : 160
Количество циклов D.O.D. 60% : 500
Рекомендуемое время разряда : 10 мин - 20 ч
Габариты, (мм) : 497х259х224
Вес, (кг) : 70
Срок службы (при t=+20°C) не менее : 10 лет
Преимущества:
Герметичность
Необслуживаемость
Надежность и безопасность
Высокая мощность тока
Очень малый саморазряд
Очень малый разброс напряжения
Малое внутреннее сопротивление
Эффективная функция самовосстановления
Длительный срок службы
Область применения:
Электросвязь
Системы наземной спутниковой связи
Системы сотовой, мобильной связи
Радиорелейные системы связи
Источники бесперебойного электропитания (UPS)
Системы организации и управления движением
Системы сигнализации, автоматики, связи железных дорог
Системы безопасности и охранные сигнализации
Медицинская техника, приборы, светофоры, кассовые аппараты, игрушки
Конструкция
Промышленные источники питания серии GFM (C) изготавливаются в специальном пластмассовом корпусе, отвечающем требованиям пожаровзрывобезопасности.
Каждый элемент батареи снабжен специальным клапаном избыточного давления, обеспечивающего безопасность эксплуатации.
Особенности
Аккумуляторы серии GFM (C) являются герметизированными (VRLA) с внутренней системой рекомбинации газа по кислородному циклу. Не требуют обслуживания и долива воды в течение всего срока службы
Аккумуляторы могут эксплуатироваться в помещениях с естественной вентиляцией, в том числе в помещениях с технологическим оборудованием и обслуживающим персоналом, при температуре окружающего воздуха от -15°С до +40°С (рекомендуемая температура +20°С)
Аккумуляторы могут эксплуатироваться на стеллажах или в специальных аккумуляторных шкафах, или отсеках ЭПУ, имеющих воздухообмен с окружающей средой, в вертикальном положении. Допускается установка аккумуляторов в горизонтальном положении при вертикальном расположении пластин
Срок службы аккумуляторов при соблюдении инструкции по эксплуатации и температуре +20°С составляет не менее 10 лет
Срок хранения аккумуляторов без подзаряда при температуре +20°С шесть месяцев
Аккумуляторы выдерживают воздействие синусоидальных вибраций с амплитудой виброускорения 19.6 м/с2g (28) на частоте 25 Гц в течение 30 минут
kedar_ru_coslight.pdf
dst2000 вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 05.01.2014, 21:49   #2
ked
Вы сказали Спасибо: 5,153
Поблагодарили 1,009 раз(а) в 446 сообщениях
Отправить сообщение для ked с помощью AIM
новый аккумулятор?
ked вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2014, 16:17   #3
dst2000
Сообщение от ked Посмотреть сообщение
новый аккумулятор?
ценник нового порядка 800$, это бу, эксплуатировался с хорошим оборудованием в серверном помещении с кондиционером (не в чулане).
эти АКБ выхаживают от 12лет
Старый 06.01.2014, 18:36   #4
dst2000
люди брали для котла, для серверной, для солнечных батарей все отлично
Старый 08.01.2014, 18:36   #5
dst2000
кому требуется больше емкости можно собрать несколько
Старый 20.01.2014, 19:44   #6
dst2000
так же есть 100Ah
Старый 23.01.2014, 09:22   #7
dst2000
Emerson 12V 100Ah
Старый 23.01.2014, 12:21   #8
Serg75
Вы сказали Спасибо: 463
Поблагодарили 88 раз(а) в 62 сообщениях
Дата выпуска Coslight 6-GFM 160C и сколько лет были в работе?
Если можно, фотку с маркировкой даты выпуска.
Где территориально находятся АКБ, где можно забирать, если закажу?
Serg75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 15:24   #9
dst2000
Сообщение от Serg75 Посмотреть сообщение
там есть цифры но это не дата выпуска, фото скину пожже были в работе около 4 лет, заряжены стойкой питания, дополнительно проверены нагрузочной вилкой.
Поедут по Украине куда угодно
пишите контакт в личку
Старый 23.01.2014, 18:26   #10
dst2000
я не нашел где там год выбит
есть цифры но там их 9 причем они еще и с буквами
напряжение на клемах 12,8В - 12,9В
Старый 26.01.2014, 13:16   #11
dst2000
Для большого потребления можно использовать системы 24В или 48В, последовательно соединили и все. Кому требуется больше емкости, наоборот кинули в параллель и вот вам счастье.
Старый 28.01.2014, 13:59   #12
Igndv
Аватар для Igndv
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
100А сколько лет в эксплуатации и сколько стоит?
Igndv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2014, 08:31   #13
dst2000
Сообщение от Igndv Посмотреть сообщение
ответил в личку
Старый 01.02.2014, 15:32   #14
dst2000
АКБ подойдут для чего угодно: котлов, освещения, лодок, ветрогенераторов, солнечных элементов, для любых приборов, возможно использование в любом положении и самое главное они герметичны и ничего не испаряют, возможно использование в любом даже непроветривоемом помещении.
Старый 04.02.2014, 09:21   #15
dst2000
так же есть 150Ач
Старый 04.02.2014, 11:04   #16
Bigpignik
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 33 сообщениях
на какой ток расчитан? в машину не пойдет))
Bigpignik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2014, 11:38   #17
dst2000
Сообщение от Bigpignik Посмотреть сообщение
подойдет, на таком же 100Ач уже года полтора машина ездит
Старый 04.02.2014, 12:11   #18
Rurik2
Вы сказали Спасибо: 144
Поблагодарили 48 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для Rurik2 с помощью AIM
Зимой не ездить?
Rurik2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2014, 14:08   #19
dst2000
Сообщение от Rurik2 Посмотреть сообщение
Зимой не ездить?
это идеальные условия, как и для любой другой техники предмета и т.д. и т.п. ест идеальные условия. Эксплуатируются в любое время года и суток. На машине ездит круглый год.
Старый 05.02.2014, 07:01   #20
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,093
Поблагодарили 1,229 раз(а) в 794 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Thumbs down Зачем обманывать людей?
Сообщение от dst2000 Посмотреть сообщение
С каких пор AGM аккумуляторы превратились в стартерные????????
Добавлено через 4 минуты
Нет не подойдет, эти аккумуляторы не предназначены для больших стартерных токов , ихние предназначение ИБП .
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Serg-Solar за это полезное сообщение:
РоманМ (17.11.2014)
Метки
agm, gel, акб, аккумулятор
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S1145220
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S1145220
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
