Бюджетное утепление стены кирпичного дома
овкор
Автор этой темы, пенсионер, собственноручно и успешно задул свой колодец в кладке. Врядли Вы найдете что-то более оптимальное по соотношению цена/эффективность.
Задувка показала положительный результат. Я писал об этом постами раньше. Но дальше происходит в реальности как в песенке: Тянем - потянем, вытянуть не можем. Цены на газ мародеры поднимают быстрее, чем мы утепляемся. Ворюги из нафтогаза химичат с качеством газа невероятно. Газ в Киеве и газ в области совершенно разный. Чайник закипает в Киеве за 5 минут, в области за 20минут. Суьсидии урезают или вообще не дают. Долги растут . Надо ставить тепловой насос Иначе труба.
в точку. Утепление это конечно хорошо, улучшение микроклимата в доме, экономия обьема газа, но по факту платишь больше и больше. И почему люди обязаны вкладывать 50-100 тысяч в свое жилье чтобы платить еще больше? А естьте, кто не может и 5 тысяы выделаить не на еду.
Змінено користувачем #roofinspector
  • 1 рік потому...
Спасибо, автору темы :beer:. Задулся крошкой осенью. Зима конечно теплая, но все же, родители дровами практически не пользовались. Помогите с вопросом, достаточно ли этого утепления?. Пирог стены следующий внутри ракушняк 20-22+- см. воздушка засыпана пенополистирольной крошкой 8 см +-, красный кирпич плашмя. итого толщина стены 40 см. внутри дома штукатурка толстым слоем глины 2-4 см.+-(ракушняк не ровный) снаружи штукатурка цементная + "декоративная шуба" трещины уже присутсвуют ж/д не далеко итоговая толщина стены 47 см+-. Весною планирую уделить внимание откосам. Со слов отца потолок между балками утеплен "шлаковатой" толщиной порядка 10 см. дальше доска, поверх доски глина.
Подскажите если утеплить кирпичный дом снаружи пенополистиролом с цементом по стенам. Будет держаться?
Нет. Есть спецклей для ППС.
Если цементная шуба не бухтит/не отслаивается то можно на на нее клеить.
:Rose: спасибо, есть голые кирпичные стены на них думаем шубу сделать с целью утепления. сейчас присматриваем изучаем
По кирпичу пройти грунтовкой, потом лепить ППС, есно на клей.
Шуба - имелась в виду, декоративная штукатурка из цемента. Лет надцать назад так делали.
А что сейчас бюджетного посоветуете?
Поклеить ППС, затянуть клеем с сеткой, пройтись грунтом СТ-16. Вид будет не очень, но 3-4 года можно спокойно подтягивать финансы на финишную отделку.
По-большому счету нужно начать с утепления перекрытия.
  • 1 рік потому...
Посмотрел видео от HK35... А вот любопытно: крошка будет также эффективно заполнять пустоты если задувочный пистолет будет расположен не параллельно плоскости стены (что в реальных условиях трудноосуществимо) а перпендикулярно?
Я особисто задував пінопластову крошку у цегляну кладку. Отвори робив із зовнішнього фасадного боку стіни, тобто перпендикулярно. Задувається дуже ефективно, дує навіть вгору, так як на відео. Тому останні отвори робив уже на 15-20 см нижче карниза. Відстань між отворами десь 3 м, тобто на фасадну стіну 10м і 3 вікна робив всього 4 отвори. Найбільше матеріалу йде у перший отвір, найменше у останній.
Если не секрет:чем задували (в смысле пылесосом или компрессором) и как эффект?
Задував будівельним пилососом і садовим пилососом десь на 2-3 кВт.
Для тих задач тиску високого не треба, треба високий потік повітря, тому компресор не раціонально використовувати.
Результат відчутний, суб'єктивно 10см крошки як 5 см ППС ззовні на фасад.
З однієї сторони чуда очікувати не варто, з іншої сторони варіант доступний і за відношенням вартість(трудомісткість) / ефективність мабуть є топовим.
А что бы Вы посоветовали в качестве утепления прослойки между стенами если бы, скажем, полностью отбросить вопрос стоимости и трудоемкости?
Перліт.
Це, якщо коротко.
Якщо ширше, то за трудомісткістю усі засипні технології одного порядку. Відмінність у вартості матеріалу, екологічності, інших властивостей - теплові, механічні і т.д. Десь у паралельній вітці описувався процес засипки й його недоліки.
Алгоритм вибору матеріалу й технології простий.
1-й крок: Зовнішнє утеплення, або міжстіновий простір.
Зовнішнє - ефективне, трудо- та фінансово містке, потребує залучення фахівців, але відсутні обмеження у результатах.
Міжстіновий - дешево, самостійно, але результати обмежені параметрами структури стіни.
Змінено користувачем Maister
Перліт.
Це, якщо коротко.
Благодарю, слышал мнение о том, что если не утеплить пространство между стенами, то утепление снаружи бесполезно. Насчет перлита думал, смущает его способность проникать в мельчайшие щели и накапливаться в легких.
Навпаки - утеплення ззовні першочергове. Умовно кажучи ми на всю стіну одягаємо шубу, й стіна у найлютіші зимові морози почувається як у міжсезоння.
З щілинами проблеми немає: в дрібних застряне, через більші -протече, Ви це помітите й щілину замазюкаєте.
Сначала сделайте тест с дымом.
подскажите пож. что это? гугл только про сигареты выдает...:(
Через наружные отверстия для задувки утеплителя (поочерёдно, герметично закрывая все остальные) задувайте дым и контролируйте, не поступает ли он внутрь дома; щели, через которые просачивается, законопатить наглухо.
тут, наверное, нужно пояснить что у меня между внутренней и наружной стеной просто воздушная прослойка шириной 60-80мм и сверху она просто сообщается с атмосферой. Мне кажется сколько не утепляй наружную стену-пока есть сообщение воздуха между стенами с атмосферой толку не будет, хотя конечно я могу ошибаться и именно поэтому тут спрашиваю у знающих людей:beer:
Вы всё верно говорите: у Вас "вентилируемый" фасад и засыпка утеплителя через верх значительно упрощает дело; особое внимание пространству под оконными проёмами - возможно, под ними придётся пробить отверстия снаружи. Ясно, что тест с дымом в таком случае не прокатит. Если стены кирпичные, то нет такого утеплителя, который при толщине 6-8 см позволил бы уложиться в требования ДБН.
Да, я по поводу уложиться в ДБН на 8см я понимаю, поэтому в моем представлении порядок действий такой: в первую очередь утеплиться между стенами, зализать финансовые раны и следующим шагом утеплиться снаружи. Р.S. по поводу засыпки утеплителя сверху- проблематично, там чтобы подобраться к колодцу необходимо снимать крайние листы шифера по всему периметру, думаю проще будет кирпичи повынимать.
Поддерживаю. Снаружи утепляйтесь не менее 10 см, так как переплата только на увеличении толщины утеплителя, а это незначительная часть от общих расходов (особенно, если будут делать за деньги).
Снять местами верхний ряд кирпичей? Если засыпать, то можно через каждые 2-3 м. По-любому, Вам сверху надо глушить щель, чтобы не выдувало утеплитель.
Три моменти:
1. Якщо в майбутніх планах утеплювати ззовні, то виймати цілою цеглину не технологічно. Легше коронкою на 30мм просверлювати отвори під задувку.
2. Справді верхній отвір необхідно закласти. У будь-якому разі, навіть якщо взагалі не будете утеплювати. Закривання уже додасть кілька градусів до внутрішньої температури. Заодно подивіться стуктуру перев'язки у стіновій кладці. Перемички між зовн. і внутр. частинами стіни утворюють містки холоду, знижуючи ефективність засипки у рази.
3. Піднімати листи шиферу то насправді нескладна процедура, правдв залежить від розміру листів, кута наклона ската криші, висоти будинку. Може не піднімати листи, а залізти зі сторони горища й закрити отвір листовим матеріалом на легкий бетон. Або кинути густу сітку й уже зверху замонолітити увесь простір аж під шифер легким бетоном чи глиняним розчином.
Якщо не загерметизувати пройму, то зовнішнє утеплення нічого не дасть.
Безумовно. Я й про те казав.
Тепер думаю, як найлегше то здійснити.
Може зробити із сітки лоток у формі латинської букви V, застелити його плівкою, вставити лоток у пройму, зверху у лоток засипати керамзиту (газобетонна крихта тощо) і залити цементним молочком.
Спасибо. Ну да, думал снять максимально верхние кирпичи к которым можно добраться. Но это всё, кстати, справедливо если рассматривать утеплитель насыпной, а если что-то типа пеноизола или ППУ то там немного проще в моем представлении. Кстати здесь на формуме форумчанин продает установку для самостоятельной задувки ППУ. Кто что думает по этому поводу? С одной стороны вроде как экологичный материал в отличии от пеноизола. с другой стороны везде пишут что для получения качественного готового продукта необходимы целые пляски с бубном (температура, смешивание итд)
Вы правы, так легче.
Структуру я видел когда менял окна-обычный колодец, связки между внутр. и наружной стеной нет, стены из разных материалов, изнутри ракушняк снаружи силикатный кирпич.
Со стороны горища доступа к сожалению нет(. В моем представлении там не поднимать листы шифера нужно а снимать на высоте 3-х метров... Ну то есть извлекать как-то аккуратно гвозди которыми соединяется последний и предпоследний ряд шифера вынимать лист и спускать его на землю (уклон там градусов 45). В любом случае большое спасибо за советы, тему сохраню как руководство к действию.
