автоматика для распашных ворот
vladest
Просто может так случиться, что перейдет 135 градусов (например подует сильный ветер и они быстрее откроются ... ) и тогда из 136 градусов он не сможет закрыть. Нужно будет разблокировать привода и призакрывать. Но с самими приводами ничего не случиться
Отлично. Открыться больше критичного там и сам столб не позволит, так что дополнительных упоров наверное и не буду ставить.
Просто есть разные режимы для лампы: предварительное моргание (которое не регулируется), моргание во время работы, моргание после остановки. Я так понял, что Вы хотели уменьшить именно время предварительного мограния... А так все правильно )))
Вот, это точно то, что у меня включено:
А вот если будет упираться в столб и пытаться открыть дальше, то это уже плохо, может поломать петли ворот.
Спс, проконтроллирую еще раз чтобы до столба не могло достать.
А задержку открытия/закрытия вчера отключил, теперь начинает сразу после нажатия на кнопку. Ж-)
Добавлено через 3 минуты
А если не секрет, сколько стоит установка автоматики на ворота профессионалами? (нужно объяснить жене сколько я сэкономил, сделав это самостоятельно)
Примерно 2500
Примерно 2500
Но это ж наверное без рытья траншей и прокладывания проводки... Бо я задолбался не на 2500, а на все 5000 :D
То ціна у євро :-)
Дроти ще десь плюс 1200, різання асфальту орієнтовно 150 грн за метр погонний.
То ціна у євро :-)
В евро такие цены выставляют новички, у профи те же цифры в фунтах стерлингов).
То я тоді хто? Бо то ціни у грамах золота :-)
Попросили поставить автоматику ATHOS AC A25 на роспашонку. Все нормально працює, тільки чомусь таймер не працює як треба. Написано, що час роботи по регулятору - від 5 до 90 сек. Коли ставлю регулятор в 0 - то відключає мотори десь через 90сек, коли кручу по годинниковій стрілці, то ще більше. Я й не чекав, бо, хоч виставив нагрузку, що легко створки рукою зупинити, все одно мотори гріються. Процесор бачить зміну напруги на регуляторі, бо починає ерр моргать. Кнопкою S2 більше 5сек зберігаю в памяті, він гасне. Явно щось проц глючить. Сказав, хай поки сам вручну виключає, хоч це неправильно. Я щось не знаходжу ще якихось підводних каменів в цьому в настройці. Напевне хай звертається туди, де її купляв.
0-02-05-ac909d52c5c746f0d4d18dd564bb1d7cc96179bfd082f48cf399c193c4aebf90_a022355e.thumb.jpg.4e732f94941520b2423b8021d48db734.jpg
Змінено користувачем Karalex
Karalex, автоматику BFT продает ГАНТ, возможно сервисный центр поможет разобраться.
Я щось і не запитав, де він її купляв. Ще в тому році.
Здравствуйте. Нужна автоматика на распашные ворота. Створка 190*180 см легкая. Рама металлическая, наполнение - дерево. Открываются наружу. Если найдется и тот кто установит - будет замечательно. г. Киев.
Добрый день.
Можете фотографию столба, ворот и проема отправить? Нужно увидеть ребро жёсткости для крепления привода к створке, понимать как крепить привод к столбу, наличие кабелей для подключения приводов, фотоэлементов, сигнальной лампы.
Вам нужно покупать из одних рук автоматику и монтаж с гарантией на объекте, а не в сервисном центре.
Допоможіть з вибором автоматики для розпашних воріт
Довжина створки 230см , вага під 200кг
Можливість встановити на місце зі стовпом №2 ( краще щоб нічого не видовбувати)
Вимоги
1. Встроєні кінцевики
2. Надійність
Раніше рекомендували Came krono 1
Готовий розглянути його або інший варіант , ціни в ЛС
Вимоги
2. Надійність
Не станет автоматика на правую створку на уровне цоколя + закладные для нее выше указанного места. Кирпич из которого выложены столбы хрупкий, в него надежно закрепить не получится. Krono 1 хороший вариант, упоры для створок в положении открыто ставить можно? Krono1 работает без концевых выключателей по механическим упорам. Упор нужно поставить в глубину двора на 800-900 мм. Возможно будете спотыкаться об него. Лучше поставить Krono2 с микровыключателями.
Как расположена створка в проеме можете показать или написать? В каком населенном пункте нужно ставить автоматику?
На фото видно що ворота по центру стовпа. Кроно не стане без танців з бубном. Як, в-принципі, і вся лінійна (ну крім пари китайців).
Раджу не забувати про вітрові навантаження.
Я б ставив came ferni, причому ставив його вище. Плюс електрозамок вниз, щоб надійно зафіксувати стулки у закритому стані.
А, Вратарь, це - Рівненська область. Наскільки я пам'ятаю.
ferni теж навряд чи стане на правий стовп. хіба що трохи зрізати зверху профлист. Виходячи з кольору профлиста, що він фасадною частиною у двір - то прфлист автора повідомлення, тому проблем з сусідами через підрізку не має виникнути:)
Вараш\Кузнецовськ
Створка по центру стовпа
п.с. я проти мех.упорів і обома руками за мікровиключателі
Добавлено через 4 минуты
Ок а якщо вирізати кусок того фундаменту що під забором ?
п.с. я схильний поставити привода вниз , замок по середині (так як кірпіч довіри на установку привода не викликає.... а внизу всеж таки фундамент)
Есть линейные привода которые можно установить без врезания (расстояние от края столба до петли 200 мм), но они без концевых выключателей, нужны упоры. Это: FAAC GENIUS G-BAT и FAAC 414 LONG
Добрый день.
Вот так выглядит
1940159382_viberimage2019-03-3012_39_38.thumb.jpg.813dc9b385966351a62c9b9e5be6af11.jpg
1746202080_viberimage2019-03-3012_39_52.thumb.jpg.4c0c3cb3cd9da7d79dbf077f1f3739ff.jpg
633912239_viberimage2019-03-3012_40_06.thumb.jpg.67fb6752fb8d01dc6391cb8ec6d79a0e.jpg
Вараш\Кузнецовськ
Ми ось недавно так ставили, але були нормальні закладні в стовпчику, хоча самі блоки дуже крихкі були. Від перфоратора 6мм або тріскалися, або взагалі відсовувалися. То сверлили дрелькою легенько під дюбеля для кріплення коробки автоматики. В воротах за металопрофілем є профільна труба. То в неї й кріпили. На правий мотор в паркані була ніша.
В дворі упори не ставили - просто циліндри були повністю втягнуті. А вже посередині для закритих зробили акуратний упор, щоб не різав колеса.
0-02-05-bf661c10a36b0e8d219d4ff0a5004ba61929c125a5668a990cdf84cd05a9a889_56aea4e0.thumb.jpg.eec5e70ef3a0175296d3ed04d6aa0087.jpg
це собі робили ?
можна близьке до стовпчика фото з закріпленою штангою ?
на який кут відкривається ?)
п.с. можна навіть відео залити , як працює ?:)
Відкривається майже перпендикулярно. Не робили 90, бо права билася б вітром об паркан, а ліва перекриває фіртку. Проєм 5м, то вистачає чоловіку з великим запасом. Фотки не робили так, бо було багато роботи, хотіли за день встигнути. Ще ж бруківку розбирали, бо майстри ніби кабель кидали та не туди і не такий. :) Це ми на заказі були. Надіюсь найближчим часом там не будем, хай працюють собі.:flag1:
Якось так.
Невже ніхто в своїх хотілках до кувейтського динара не доріс. Так і застрягли самі самі профі на фунтах стерлінгів.:D
це собі робили ?
Я Вам чуть выше предложил автоматику такого типа, но они все без концевых выключателей. Можно играться временем работы и тогда они просто будут останавливаться по времени, правда каждый раз в новом месте.
