Влажность в доме
Андрей Мас
Стоит сейчас вот такая проблема, есть дом из сруба облицован кирпичем. Отопление из кучи конвекторов, пока задействованы из 4 комнат только одна комната, кухня и ванная, все остальное в стадии строительства и так будет теперь пару лет.
Так вот стал замечать, что в комнате и в кухне стены внизу в углах влажные.
Теперь ванная. Ванная имеет окно, трубы все внутри за плиткой вентиляции принудительной нет, только окно-дверь, пол бетонная подушка и плитка, так вот в ванной пол имеет влажность слегка заметную. Если включить конвектор на приличную температуру, то пол сухой, если открыть окно на ночь, то пол сухой, выходит либо жара либо холод.
Так то дома не холодно, но вот эти влажности напрягают и пугают.
Что можно сделать?
Мне подсказали, что надо всего то провести трубное отопление или Утеплить дом пенопластом 10см, или все вместе и все пройдет, мол трубы идут вдоль стен, а конвектор только под окном.
И будет Вам полный писец тогда. Чернеть стены еще больше будут.
У Вас нет вентиляции. Окна небось пластик, задраены наглухо? Подобная проблема и у меня была. Помогли спецы с форума, делал принудительную вентиляцию
Да, вентиляция отсутствует, окна пластик, Так если сделать вентиляцию не будет ли теплый воздух уходить на улицу?
Еще постоянно проветриваем дом, открываем окна пару раз в день.
Конечно будет, но в вашей ситуации это неизбежно. А как сруб облицован? Воздушный зазор есть?
Воздушный зазор есть, в доме тепло.Думаю, что тепло не рассеевается (конвектор) вот и не достает до углов.
Нужно посмотреть, организована ли пассивная вентиляция этого зазора. В швах кладки либо отверстия внизу и вверху стены оставляют, либо вмуровывают душнички в шов. У вас проблема в том, что не выводится влага из помещений. У дерева среднее паропроницание и его должно быть достаточно для отвода влаги. Но воздух за деревом должен сменяться при этом. Вторая причина мокрых стен - это их температура внутри помещения. Наверняка они холодные на ощупь. Это уже решается утеплением снаружи деревянной стены. Утеплять кирпич за воздушным зазором - мое мнение бесполезно. Герметичных кладок не бывает, и наружный ваздух будет просачиваться к срубу по-любому. Я не спец, просто дом себе строю :D. Но, возможно, хорошим решением может быть насыпной перлит в воздушном зазоре. Он и влагу отведет и будет препятствовать свободному передвижению воздуха в зазоре.
Душники в фундаменте под пол, других нет. Углы на ощупь холодные.
Еще окна сильно потеют, все сваливают на то, что в этом доме не жили более 5 лет.
Еще ньюанс, ни кому не говорил, не предавал значение, а сейчас задумался, я когда ухожу на работу Выключаю все отопление Полностью (даже режим антизамерзайку, это где то +5)
Домой с работы прихожу обычно температура в комнате в районе +15 - +17
Если не жили, то и влаги не добавлялось изнутри. Человек - источник испарений, +ванная, +кухня. Причина не в этом.
У меня на стройке выше 15 не поднимаю, все сухо. Газобетон на ощупь не холодный. ИМХО если зимой ничего делать не планируете, чаще проветривайте и поставьте вентиляторы на мокрые места, пусть перемешивают воздух. Так стена немного прогреется дополнительно.
Если подробней то какую?
Думаю это оно как раз и есть, ведь сам дом по себе не холодный, надо заставить выходить влагу.
Для эксперимента делал уходили на работу, окна на проветривание на кухне и в ванной.
Домой приходишь прохладно (не холодно) на улице было около +1, дома не помню, но зубами не стучишь и кругом все Сухо.
Решил, что надо делать принудительную вентиляцию + электрокотел и трубы в круговую (кроме нежилых помещений)
Часто сталкивался с тем, что когда проводятся влажные работы (стяжка, штукатрука, шпаклевка) в зимний период с недостаточным обогревом, влажность в помещении очень повышается, бывает такое, что с кровельного базальтового утеплителя течёт вода ручьём! После прихода тепла, всё высыхает и стабилизируется!
Купите Прану, будет в доме приток свежего подогретого воздуха и вывод отработанного prana.org.ua/prana_150
А в санузле 100% нужна отдельная вентиляция при помощи обыкновенного бесшумного потолочного вентилятора.
Доброго дня!
Потрібна порада спеціалістів і практиків як оптимально вирішити проблему.
Квартира 3-х кім. 1-й поверх, 9-ти поверхівки, не кутова, середній підїзд. Через холодний підвал, в зимову пору при включеному опаленні низ стін (до 30-40см) сирі, в нормальні морози на моющ.обоях навіть роса, і це не лише на зовнішніх, а і на внутрішніх стінах, наслідки не важко уявити, відклеюються обої, сирість, мабуть і грибок. Природа явища зрозуміла – холодний підвал, холодні стіни + тепле повітря в квартирі, дякуючи будівельникам маємо конденсат, питання, як це можна побороти.:unknown:
Давно назріває ремонт, але без вирішення цієї проблеми, це гроші на вітер. Читав деякі статті в інеті про засверлення під кутом для осушки, але це не вихід, бо причина залишається. Утеплити весь підвал не реально.
Поки бачу варіанти: зняття штукатурки до 0,5-1м знизу, обробка, утеплення хоча б 1см пінопластом (можливо є інші матеріали типу пінки ) щоб не було контакту холодної стіни з теплом, але це добре робити в пустій квартирі, а не жилій покімнатно;
варіант пустити по низу стін декоративні утеплюючі панелі чи інший матеріал, правда, в продажу не зустрічав.
Ще варіант вентиляція, але тоді тепла зовсім не лишиться. Раніше стояли деревяні вікна, проблема була.
Буду вдячний всім за любі поради або напрямки вирішення.
Утеплити весь підвал не реально.[/quote
реально - никак не решить
Добавлено через 31 секунду
это выброшенные деньги
В темі «Утепление изнутри. .....Так сложилось» мабуть і є відповідь. Якщо утепляти ЕППС або плотним пінопластом то якої товщини і чи досить 1-1,5м знизу (щось на зразок панелей), чи необхідно повністю всі стіни (підвал мабуть дешевше )?
Утеплите потолок подвала под одной комнатой 5 см пенопластом, будет видно результат можно продолжать дальше
І стіни несущі нагріються?:(
Холод из подвала не будет проникать в квартиру. В любом случае,пока не попробуете,не узнаете. Или утеплять пол. У вас бетонная стяжка ?
А как утеплен пол первого этажа?
Как раз ни как.
слои снизу>вверх: земля-керамзит-Лаги (примерно 20 см от керамзита)-доска-линолеум.
Утепляется подвальный потолок "обратным корытом", ПСБ от 5см.
Защищаем от грызунов или нет = затягиваем по стеклосетке или по металлической.
Цей варіант найпростіший, хоть і теж не дешевий і не вселяє оптимізму. Поясніть, убогому, фізику цього рішення, як від утеплення стелі підвалу потепліють стіни несущі внутрішні і зовнішні? :(
(Будинок цегляний, в кімнатах паркет, в коридорі ЕППС, ДВП, лінолеум, опалення центральне, але тепло навіть в морози.)
  • 3 тижні потому...
в мене подібна проблема, але на 9 поверсі - центральне опалення. сусіди зверху та знизу відрізали опалення і при температурі на вулиці нижче -10С - стіни по-низу та -верху "течуть", що робити - не уявляю. На майбутнє прийдеться. якщо сусіди не почнуть топити - прийдеться ставити індивідуальне опалення та протягувати труби опалення у самих холодних місцях стін та додатково підігрівати, іншого виходу немає.
По вашей теме. Паропроницаемость дерева поперек волокон низка (вдоль -высока), отопление конвекторами, установленными локально и включаемыми эпизодически не только и нестолько непрогревают воздух, сколько не позволяют его равномерно перемешать и выровнять температуру по всему объему помещения. Что по итогу, участки с различной температурой и, соответственно различной отн. влажностью. Вот и наблюдается конденсация в критичных точках, с температурой ниже т.россы. Что надо: 1. Определится с величиной отн. влажности. Если выше 60%-проблема. Поднимаем температуру до мин.+18градС и организуем проветривание. Предложение рекуператора поощряется. ПАНА, либо другие приборы помогут убрать проблему с влажностью не увеличив расходы на обогрев.
  • 3 тижні потому...
Я себе поставил в каждую комнату по проветриватель с рекуператором Blauberg с wifi, брал на olx. Вещь супер, днем на двойке работает а ночью на 1, и спится хорошо и влажность в норме. Вот только расчитать правильно надо. В гостинную пришлось 3 брать, но благодаря управлению через wifi, управляются суперски.
