Электрокотлы Тенко отзывы
VOJAGE
  • 8 місяців потому...
tenko.ua/ru/catalog/good/3-kvt-220-v_mI_3t_7e
Стандарт 7.5КВТ 220вольт, про такой кто что скажет?
Змінено користувачем orbital
имхо отечественные котлы все примерно одинаковы, ничего особенного кроме внешнего вида, количества тенов, встроенного или нет насоса, и 220 или 380В..
все.. отличаться им больше нечем.
Тенко, однофазный, 4,5 кВт (3+1,5).
Договорная мощность 5 кВт
При температуре на улице около нуля на ночь включал одну ступень (3 кВт). Для дома 80 м2 - вообще ни о чем. Грел не выключаясь, температура за ночь в батареях держалась на уровне 30 градусов. Хорошо, хоть не упала.
Баловство это, меньше 8 кВт ставить электрокотел.
Титан 4,5кВт, отапливаемой 98м2, внутри строго 23°, примерно после -5 начинают помогать конвекторы под окнами (что бы не поднимать температуру пола).
Баловство пытаться отопить неутепленный дом, причем совершенно одинаково чем - газом, электричеством, дровами...:(
  • Лайк 9
Нужен ли стабилизатор для котла Тенко стандарт 7.5 220? Насколько он капризен к перепадам? Есть ли какоето существенное отличие стандарт от стандарт диджитал, кроме єлектронного табло и сенсорных кнопочек?
Купил себе Тенко 12 квт (диджитал)в полной к-ции. Пока были только тестовые запуски. Сказать как он будет себя зимой, понятно что не могу. Скажу только одно, все кто приходил его запускать не могли сходу разобраться в настройках. Пришлось самому это делать, сейчас без проблем ганяю его в разных режимах. Думаю дело привычки циферь или ручкиЖ-)
Добавлено через 42 секунды
работает пока без стаба, но поставлю обязательно
  • 4 тижні потому...
Купил Tenko premium+ на 18 кВт. Установил летом еще, сейчас пробую топить им.
Выбирал его как резервный. Выделенной мощности 15 кВт, так что на полную не запускаю.
Протерм покупать нехотелось, цена почти в два раза выше. Да и бесит меня такой подход в 2018 году, меню в стиле абры-кадабры, d1...d5, 4 раза нажать...
В тенко премиум+ все четко, экран, полноценное меню, управление через андроид.
Внешний вид немного недоработан, но недельку переговоров и все порешали)))
Пока работает без нареканий. Дом 180 м2 пока неутеплен. Морозов небыло, подгонял температуру с 17 до 21, при 12 кВт довольно быстро. О покупке пока нежалею.
Из замеченных минусов это дневной/недельный програматор, немного топорно. 10 точек на день которые все выставить надо... Если надо всего три точки, то всеравно выставлять 10, распределяя на протяжении дня. Без. Вай-Фай адаптера, без приложения, настроить таймер геморой еще тот.
Добавлено через 6 минут
Стабилизатор если нужен так только для платы управления. Тенам пофиг перепады, просто медленней греть будет. Покупка стаба на 10 и более киловат обойдется в разы дороже чем сам котел...
В моем случае по просьбе вывели отдельное подключение питания платты и отдельно для подключения тенов.
имхо он там не нужен. Лучше через стабилизатор запустите домашнюю технику и холодильник.
  • 4 тижні потому...
А можно прокомментировать цитаты цитат?
1. Переговоров с кем, производителем? Они что, меняют внешний вид на заказ? Или установщиком? Можно поподробней?
2. Разве в Премиум+ сразу не входит wi-fi и это вот все?
3. Аналогично 1: кто этим занимался?
И что там с плавностью регулировки и числом тенов, их действительно 6?
Буду признателен за разъяснения, сам хочу точно такой купить.
Я купил Премиум плюс 9кВт.
Инструкция, что идет в комплекте, уже давно устарела.
И на сайте у них тоже старя инструкция.
У них уже новая прошивка вышла, в которой усовершенстовали функции и более подробнее их описали. мне выслали по вайберу последнюю инструкцию, выложить не могу, она очень тяжелая.
Теном очень доволен.
Встроенный электронный манометр, который показывает бары на табло.
Очень удобное табло с температурами на входе и выходе, а также температурой воздуха.
Датчик температуры воздуха идет в комплекте, но провод маленький, надо удлинять.
Вай-фай блок покупается отдельно и не входит в комплект.
Премиум от Премиум плюс отличается только наличием гидробака. Всё остальное абсолютно одинаковое.
Количество тенов зависит от общей мощности котла, который вы купили.
В меню котла можно выбрать ручное включение\выключение каждого тена, либо выбрать режим "моделирования".
если включены все тены , тогда система греет носитель до указанной температуры всеми включенными тенами.
если выбран режим "модуляции", тогда система становится очень умной и сама определяет, сколькими тенами ей греть носитель.
Мало того, в меню я могу регулировать мощность каждого тена, но не рекомендуют это делать, так как потом собираетсяне не корректная статистка о потраченных киловаттах в тене . судя по всему, после изменения мощности потом статистика собирает данные как-будто мощность тена не менялась.
Несколько раз звонил в офис Тенко с вопросами, мне всё доступно рассказывали и отвечали на мои вопросы.
Там есть три датчика - на входе, на выходе и воздуха.
Котел включается по условию "И", а выключается по условию "ИЛИ" всех трех датчиков.
Внутри котла сидит аккумулятор. Часы , дата уже были установлены и показывали правильно. И это логично, так как если пропадет свет и потом вклчюат свет, чтобы таймер мог продолжать работать корректно по запрограммированному времени. Хотя всего этого ничего не было заявлено.
Есть таймер, можно запрограммировать на вкл и выкл на определенное время и на определенную температуру воздуха. Таймер недельный и дневной. Однако он трошки топорный. В дневном таймере есть 10 временных точек, которые все надо заполнить, иначе работать не будет. В случае с недельным - все 70 точек.
что еще интересно, спрашивайте. я хоть и не долго им пользуюсь.
Змінено користувачем pdf
@pdf
По Премиум+ написано, что от 12 кВт - 6 тенов, по Премиум - 3 не зависимо от мощности. Они точно только баком отличаются?
tenko.ua/ru/catalog/list/premium
@pdf
Точно вам могут сказать только производители :)
Они так часто вносят изменения ) А на сайте информацию не обновляют.
Не поленитесь, позвоните им. Телефоны есть у них на сайте.
Почему для вас вопрос в количестве тенов принципиальный ?
Больше отдельных тенов - больше общая живучесть системы и шире возможности регулировки. Звонить я им буду, вчера просто не дозвонился, пэтому и кинул вопрос сюда :)
Вы забыли о смарт системе в данной модели. Она позволяет удленить живучесть.
Прояснил с тенами: в Премиум+ 2 блока по 3 тена.
Живучесть - это не надежность, если 1 тен вылетит, то может пропасть 33%, а может 16%, есть разница :)
Увы, разлетаются, как горячие пирожки, срок ожидания - 6-8 недель :(
Где то под видео в ютубе оставил комментарий, о том что совдеповское исполнение панели управления, шрифт надписи и т.д. на что мне скинули почту и предложили сделать спец заказ. Это было после нового года, заказов, я так понял, после нового года не было и они пошли на уступки.
Я сделал макетик, выслал им, правда они перестраховались попросили предоплату 1000 грн. и через две недели отправили котел.
Вот такая задумка была:
Ниже макет как хотелось и фото как вышло. Чуток не угадал по высоте.
а что вы хотели.. сезон...
летом намного проще и они сами бы за вами бегали, а сейчас только вы за ними.
У меня с 15 года работает, брал самый простой на 4,5 кВт без насоса.
В межсезонье пользуюсь по ночному тарифу.
Выбирайте на оф. сайте котёл, пишите в личку точную модель, спрошу по поводу возможности скидки?
Купил к своему Премиуму Wi-Fi блок.
Настройка блока конечно трошки геморойная, но результатом работы блока я доволен.
Можно удаленно переключать режимы и управлять котлом через Android приложение либо через WEB-браузер на компьютере.
Статистику в виде графиков можно увидеть только помесячного потребления мощности. Хотелось бы видеть график ежедневного потребления мощности.
А также , нет графика ежедневной фактической температуры.
picua.org/images/2018/11/12/a262446613cafd47a124f512c3e6e4da.png
picua.org/images/2018/11/12/9542ab5df9a5a0dc6d28596809ffe967.png
picua.org/images/2018/11/12/7e51a7648f3dba7ee5a4474594f44145.png
picua.org/images/2018/11/12/7eabdd74bcf74a9cd54a46e05c631e0d.png
picua.org/images/2018/11/12/520b8b52ab3f6ebe8a8798772d18eb82.png
picua.org/images/2018/11/12/d6d0f12098fd22593e19de3a52c8f5ef.png
