Обои, помогите!
pakulo
Такая проблема,
Поклеили обои вчера, виниловые, 30 долларов за рулон. Толстые, с рисунком.
Сейчас каждый рулон на стене выделяется, т.е. такая проблема левая часть темнее, чем правая. После поклейки было очень хорошо заметно, сейчас немного меньше. Но всеравно выделяются :(
Как это можно исправить? Или со временем оно пройдет?
Обои поклеены стык в стык, нигде расхождений нету.
Возможно есть какие-то средства, которые могут помочь решить проблемы? Или это такие обои попались?
Мне клеили одинковые обои на двух объектах, на одном клеили свои строители, а на другом чужие. После своих с трудом нашел стыки, на другом объекте они клеем всё измазали, было видно полосы в районе стыков + эти места с клеем блестели
Так в том то и дело, что стыки не блестят, а просто видно левая часть рулона темнее, а права светлее, таким образом выделяются стыки.
И так не вдоль всего рулона, а есть места и с пропусками.
Возможно есть какие-то затемнители или даже не знаю как это назвать.
Проклеили еще не всю комнату, возможно что-то еще можно придумать? Или есть специалисты отличные, которые могут помочь?
Нормальные обои, производитель в смысле.
Может подсохнет, через сутки-двое будет нормально
У меня был аналогичный случай. Через пару месяцев обои выгорели и разницы не
заметно. Просто подождите.
В инструкции написано что обои не выгорают.
И это по ходу шелковые обои.
Вот такие вот
www.krainabarw.pl/product-pol-171-Tapeta-wloska-Sirpi-Italian-Vogue-10010.html
Такая проблема,
возможно клей на эту сторону сгоняли он и не успел высохнуть..... или много наносили клея-то.... поклеили то вчера..... подождите пару-тройку дней, все должно устаканицца
на будущее - совет если клеите относительно дорогие обои, или просто дорогие разверните пару рулонов и приложите стык в стык на стене.... если все устраивает, наклейте 3 полосы, переспите с мыслью о завтрашней поклейке и утром, если что-то не гут, звоните продавцу и предьявляйте рекламацию....
Такая проблема,
хм.... посмотрел внимательнее на фотки - похоже на брак производителя....
ну, дай Бог все обойдется....
если вы про "солнышко" на этикетке, то у меня тоже такое было указано. Через пару месяцев цвет выровнялся и полосы перестали быть заметными.
Похоже на брак, проблема в том, что все рулоны распечатаны уже и нарезаны :( Даже не знаю что делать, прикладывали сухие, похоже на такую же картинку. Какие-то притензии можно предъявить продавцу? Или рулоны должны быть целыми?
Насчёт рекламации-Эскаветас Вам всё правильно обьяснил,закон трёх полос,зря Вы всё порезали,никто ничего не возместит.У меня есть предположение,что Вы клеили полосы из разных рулонов с разными артикулами.У Вас все цифры совпадают?
Да, цифры абсолютно все одинаковые, поклеели первые два рулона.
Просто это не первая комната, до это таких вот проблем не было, кто ж знал, что такое может быть :(
если брак, то "шеф все пропало, гипс снимают, клиент уезжает"....
рекламации принимаюцца при наклейке не более 3 полос
Возможно, обои не правильно хранили на складе или в магазине,вполне возможно что, от даты изготовления до поклейки на стену прошло энное количество времени,попробуйте узнать у реализатора.
Попробуйте порезанные полосы на сухую подобрать по оттенку,от светлого к темному или на оборот.
Судя по фото, обои бракованые.
Такое бывает , когда смотришь от двери в сторону окна то видно ту проблему про которую вы говорите, а от окна в сторону двери то всё выглядит идеально. Это проблема обоев, и всё равно сколько они стоят. И самое главное брак видно только когда поклеишь обои.Выход - надо было поклеить 1 рулон и глянуть, а сейчас уже поздно пить Боржоми. И вообще на картину надо смотреть в общем.
  • 7 місяців потому...
У меня такая же проблема обо по 50 Euro (метровые) по моему Magnifica. Тоже все порезаны. Чеков нету не хрена, образно говоря осталось скорее всего насрать под магазин, и купить другие (( Чем закончится история напишу.
Блин, такая ерунда с дорогими импортными обоями частенько случается. У меня был случай, заказчик купил дорогущие немецкие виниловые обои, так на них в районе стыков рисунок немного придавлен, скорее всего роликом когда по конвейеру ишло, и на стенке видно было капитально полосы, и плюс ко всему в одном рулоне была, реально, закатаная муха, и след от нее отпечатался еще дальше на три метра.
У меня таже ерунда была. Только обои однотонные с тесненным рисунком. Так что присмотрелся, даже прикольно смотрится. висят уже 3 года, ниче не выгорело. но уже вроде так и надо))
видимо в данном случае истина "дороже - значит качественнее" не всегда верна. и все потому, что наши оптовые закупщики, желая заработать покупают либо третьесортную продукцию либо отбраковку на фирмах производителях. Что же делать? краску можно купить у представителя фирмы-производителя. А с обоями что? ведь это явный брак.
Стоимость обоев никак не влияет на качество их поклейки,простой способ избежать таких косяков-это присутсвие мастера,которому Вы хотите доверить поклейку,при выборе обоев.Он должен Вам подсказать,чего можно ожидать на стене после поклейки.
Купили обои Flores Zambaiti Parati(oboi-italia.ru/flores.html), 8-)строители порезали ВСЕ рулоны, обклеили одну стену, и как писали выше одно полотно светлее, другое темнее, причём брак виден только под определённым углом и только при дневном свете. Чеков в магазине не брали, но они пришли, посоветовали перевернуть рулоны и клеить их навстречу (один вверх, другой вниз) строители крутили-вертели - не вышло ни чего.Плюнули, отнесли обои в магазин, они сделали скидку, один рулон вернули (хотя он был порезанный, но не приклеенный). Купили обои той же фабрики, но другой коллекции. К слову, такие же обои но другого тона у нас оклеены в кухни и коридоре, ни чего не подозревая, доверили клееть обои этим же строителям (которые поклеили нормально обои в кухни и в коридоре), но опять не удача на стыках видна полоса!!!:evil: обои светлые полоса на стыках темнее!! Я думаю, что это следствии не убранного вовремя клея, или не прогрунтованная поверхность, если у кого-то были и такие прецендент напишите плиз:beer:
Короче мораль той басни такова: если руки из ж..пы не чего списывать на обои, а если и брак бывает то клейте сначала один рулон, в любом случае и брак будет видно и цвет обоев можно увидеть и если чё не так поменять либо обои либо, скорее всего строителей.
спс за внимание.
