Помогите грамотно утеплиться
Max_N
Ситуация такая: имеем стену 30см(+ 12-глиняный кирпич, 6-воздушная прослойка, 12-силикатный кирпич -), дом для постоянного жительства, очень холодно. Помогите грамотно утеплится!! Заранее благодарен.
Задуть в воздушную прослойку эковату или пеноизол.Дом одноэтажный,сомнения по несущей способности стены в полкирпича?
Я бы порекомендовал залить воздушную прослойку керамзитобетоном или чем-то очень похожим. Если совсем не получается залить, хоть позакрывать все выходы с воздушной прослойки, чтобы она стала замкнутой. А утепление сделать снаружи здания, тут вариантов масса: от вентилируемого фасада под сайдинг - до пеностекла под штукатурку.
Потому что утеплить воздушную прослойку внутри - это очень тонкий слой для эффективной теплоизоляции, кроме этого скорее всего нужно будет подумать о пароизоляции стен потому что слои кирпича снаружи и внутри одинаковые и Вас будет высокая вероятность накопления влаги в слое утеплителя.
Только что проверил по табличке ув. Ружинского, для Киева если воздушную прослойку засыпать перлитом, то внутри конструкции между слоями перлита и наружной кладкой будет образовываться конденсат.
Температура внутри 18 С
Влажность 55%
Воздушную прослойку сделать герметичной. Снаружи дом утеплить 8 см ЭППС. Соответствует нормам по теплосопротивлению. Конденсации не наблюдается.
+ утеплить пол на чердаке (масандру), именно через потолок уходит больше половины тепла
Ну тогда еще не забыть про окна/балконы и двери на входе. И работающую естественную вентиляцию.
Прошу прощение за безграмотность, ЭППС -это что? А во вторых- как загерметизировать прослойку, ворде говорят кирпич сам по себе тоже "дышит", или это не в счет. Заранее благодарен за разяснение.
ЭППС это экструдированный пенополистирол. "Дыхание" не всчет. Загерметизировать - значит заделать дыры. (Если есть) То есть сделать невентилируемую прослойку.
Крыша какая? Жилая или чердак? Окна какие?
Окна поставим металопластиковые уже куплены, чердак будет эксплуатируемый, тоже надо будет утеплять.
Спасибо за разъяснение. Скажите пожалуста ,Greyglass, а не будет дешевле и проще обычным пенопластом?
В таком случае утеплять пол на чердаке нет смысла. Нужно делать правильное мансардное утепление. Дето была тут тема про это. Вот тут много про утепление мансарды www.izba.su/index/attic/
Можете обычным. ЭППС более экологичен. Решайте на ваше усмотрение.
За ссылку спасиба обязательно ознакомлюсь, по поводу экологиии, скажите, пожалуйста, в чём вобще заключаеться экологичность ЭППС и в чём разница между пенопластом?? И вобще по теплотехническим свойствам лучше-что.
Ещё вопрос, и тот и тот материал являються влагонепроницаемыми, правда тот факт что стены утеплённые ини не отдают влагу и внутри начинают сыреть??
Лучше ЭППС. Ищите инфу сами. ;)
Об этом есть море информации на этом форуме. И мнений тоже. Что касается конкретно предложенного варианта, то согласно расчетам ничего сыреть не будет.
А как вы собираетесь засовывать пенопласт в 6 см щель на всю высоту этажа+подъем мансарды?
Для особо непонятливых, ничего никто никуда засовывать не собирается. Обшить по внешней стороне стены.
Cрок жизни пенопласта несколько десятков лет (по разным источникам от 25 до 50 лет), в нём происходят необратимые процессы - он теряет свою механическую прочность и рассыпается в прах. Лет через 50 вы в этих простенках вообще ничего не обнаружите, но самое страшное в том, что пенопласт выделяет сильнейший яд - стирол.
Многие современные утеплители опасны для здоровья – источают ядовитые вещества. Если мы применим экологически неблагополучный материал внутри дома – вред для здоровья будет очевиден. А если мы применим его снаружи дома? Кажется, что мы защищены от него массивными каменными или деревянными стенами! Пусть он на улице все свои фенолы-формальдегиды-стиролы источает - нам до того дела нет!
Это заблуждение…
Дело в том, что в стенах дома (особенно зимой) постоянно идут два противонаправленных процесса. Движение водяных паров и движение воздуха. Внутри дома всегда тепло, в тёплом воздухе содержится водяного пара - гораздо больше, чем в наружном морозном воздухе. С точки зрения влажности дом зимой являет собой подобие аквариума из оболочки (стен) которого наружу постоянно сочится... нет, не вода конечно, но пар. Пар из дома выходит, а вот с воздухом творится ровно противоположное: теплый воздух внутри дома легче морозного воздуха снаружи, это значит, что воздуха внутри дома просто меньшее количество, даже если взвесить его в килограммах! Так летает воздушный шар – купол заполняется легким (горячим) воздухом, то есть становится более пустым, благодаря чему и выталкивается средой – всплывает. Именно поэтому плотный холодный воздух стремится попасть внутрь тёплого дома любыми путями, сквозь щели в окнах и дверях, микротрещины в стенах...
Любые стены дома – каменные, деревянные, даже бетонный монолит паро-воздухопрозрачны. Известно, что после оштукатуривания каменных наружных стен в доме становится намного теплее, теплее не оттого, что слой штукатурки в 2см такой тёплый и так здорово утеплил собой дом. Теплее становиться потому, что штукатурный раствор затянул все щели и микротрещины в кирпичной и любой другой каменной кладке, через которые до этого дом элементарно продувался ветром! В кладке из пол кирпича эти щели можно наблюдать просто на просвет. Сказанное в большей мере относится даже не к каменному, а к любому деревянному дому - брёвна, брус простой (оцилиндрованный и клеёный), и тем более к дому каркасному. Воздухопроницаемость стен в деревянных домах вносит ощутимый вклад в правильную вентиляцию помещений, которую теперь принято называть вытесняющей.
Руководствуясь этими соображениями экологически вредные материалы – отделочные и утеплители нельзя использовать не только внутри, но и снаружи дома! Со временем, рано или поздно, в большей или меньшей степени, все эти прелести окажутся у вас в доме, и вы будете их успешно вдыхать.
www.izba.su/index/wall/
Решайте что лутше
Утепление истинное.
1. Утеплять дом снаружи можно рыхлой минеральной ватой в матах, такая вата не содержит фенольных связующих (или содержит их минимальное количество), но с другой стороны сильнее пылит своей не связанной фенолами стеклокаменной микропылью, которая с потоками воздуха способна попадать внутрь дома, пробирарясь сквозь щели и микротрещины в стенах.
Это когда по фасаду дома делают обычную или двойную (вертикальную и горизонтальную) обрешетку из бруска и заполняют это пространство утеплителем. Закрывают паропрозрачными пленками, чтобы вату ветром не продувало, и сама, чтобы не выветривалась. При утеплении лучше использовать один тип утеплителя или утеплители с сопоставимой паропроницаемостью. Паропроницаемость слоёв утеплителя, да и прочих материалов из которых состоит стена, должна увеличиваться изнутри стены к наружной её части (из дома на улицу). Нельзя добавлять слои, которые могут создать препятствие для движения пара (паробарьер) – к примеру пенофол. На таком паробарьере со стороны дома может образовываться конденсат - вода.
Резюме.
Утеплять стены до получения необходимого для вашей климатической зоны коэф. сопротивления теплопередаче (для Киева - 2,8м2*К/Вт).
Использовать по возможности экологически чистые утеплители: пеностекло, геокар, минвату в матах, экструдированный пенополистерол, утеплители из природных материалов растительного происхождения.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИКОГДА, НИГДЕ, НИКАК - ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ (ПЕНОПЛАСТ), минвату высокой плотности в панелях.
Нужно утеплять стены дома ЦЕЛИКОМ и СНАРУЖИ, чтобы:
1. обеспечить визуальный контроль качества и дальнейшую ремонтопригодность утепления без ущерба для конструкций здания;
2. гарантировать отсутствие мостиков холода и утечек тепла;
3. увеличить теплоёмкость сооружения путём включения массы каменных стен и конструкций в общую прогреваемую массу;
4. вывести точку росы из каменных стен здания в слой утеплителя;
Утеплять стены дома под землей - цокольный этаж, подвал (фундамент, полы) можно пеностеклом или экструдированным пенополистиролом.
Утеплять дом над землей - наружные стены можно любыми вышеуказанными материалами, но при утеплении пеностеклом или экструдированным пенополистиролом, следует использовать решения обеспечивающие необходимую паропрозрачность стен.
P.S. Отдельно необходимо развеять такое, широко бытующее в представлении людей заблуждение: когда речь заходит о теплопотерях, многим кажется, что тепло в доме уходит практически только через стены. Им думается, утепли стены дома до безумной величины и, дом уже не нужно будет отапливать! На самом деле потери через стены дома составляют не более четверти от общих энергозатрат. Даже если сделать телопотери стен равными НУЛЮ, то дом будет потреблять тепла меньше лишь процентов на 20.
Взято там же.
Все верно. Но если выбирать между минватой или ЭППС. То я предпочел бы ЭППС.
+1
Плюс, мне кажется, надо проверить прочность стен, если второй этаж будет эксплуатируемым. Как бы их не пришлось усиливать!
