Расчет кухонной вытяжки
labuda
я стесняюсь спросить: "если вы будете 1200 кубов вытягивать, откуда вы их возьмете? у вас приток есть?"
Отделка еще не началась, могу организовать приток , а пока рассуждаю по принципу оставить окно на проветривание в дальней комнате.
А что, Вы предлагаете взять кубов на 300? Почти везде указана максимальная призводительность при которой уровень шума не позволяет ею пользоваться, а не производительность на 1-2 скорости, так что 1200 это не показатель. А если исходить из приблизительной площади 70*3высота=210*12 =2520 то никакой вытяжки не хватит...
:D :D :D
Меньше слушайте продаванов. :) Производительность вытяжки (кух. зонта) никак не связана с кубатурой/площадью кухни.
Выбирайте что припадет на душу - по шуму, внешнему виду и удобству чистки. Гнаться за производительностью не стоит, ориентируйтесь на 400-500м3/ч. Вытяжка даж на 1000 кубов при подключении ее в реальный канал все равно больше не даст. :Rose:
:D :D :D
К сожалению так повелось, что только продаванов и слушаем , ну на крайняк тех кто собирает и устанавливает эту самую вентиляцию.
Возможно люди недооценивают значение правильной вентиляции, но прорабы наши знают как лучше и нам втирают, что никакой проект не нужен, конечно форум в помощь, чтоб хоть что то понять.
То что Вы сказали про производительность вытяжки похоже на правду.
Да, я вообщем то мечтаю о воплощении идеи выноса мотора на чердак, как и автор темы, поэтому и спросила какой мотор будет более подходящим и достаточно мощным и надежным для такой ситуации.
откуда такая идея?
я давненько не сталкивался с быт вытяжками, скажите, вы видели вытяжку без вентилятора? бытовую?!
Добавлено через 40 секунд
и расход воздуха 1000 кубов или 200 кубов это одно, есть еще напор.
откуда такая идея?
Без вентилятора, пока не одной вытяжки не встретила, осознаю, что придется купить вытяжку и мотор "выкинуть". К слову, считаю вытяжку не менее важным прибором чем холодильник или свч.
Что есть напор ?
Такая идея пришла в голову, тк сегодня на своей кухне 6 метров (без дверей в коридоры ) включаю вытяжку крайне редко, крайне редко это раз в месяц.
Почему ? Да потому, что давит на мозги, при общении с семьей вечером я тоже не могу ее включить ее надо перекрикивать, включить телек и услышать его можно конечно, но от такого повышенного шума все разбегутся по своим комнатам. Сегодня строя-достраивая дом имею объединенное пространство кухня гост около 60+ коридор и коридор лестницы, хотела бы быть более прозорливой и если решение есть, воплотить его.
Посмотрите вытяжки Сименс.
Спасибо, посмотрела, написано макс шум 55 дб, возможно в сравнении с другими она и тихая. К сожалению послушать шум вытяжки сейчас мало где можно, если в магазине и есть кое что, то не подключено полноценно, продавцы выставляют очень мало техники в магаз с оговоркой под заказ можно все.
Наконец в этом разобралась, Вы конечно правы.
Добавлено через 7 минут
Это конечно смешно, НО где брать воздух чтоб включать вытяжку, перед тем как включить обязательно открыть окошко на проветривание в дальнем помещении, а прямо в кухне нельзя?
Как я поняла никто сквозные дырки в стене не делает, да и окна понятно у нас хорошие, воздух в течении дня попадает в дом только при входе / выходе из помещения.
Если притока нет, то вытяжка будет перетягивать воздух из помещений типа су там где находится другая вытяжка, поэтому в су надо ставить только механическую с обратным клапаном, чтоб этого избежать?
Так как его этот приток правильно организовать?? Уж раскройте тайну, ооочень нужны понятные ответы.
У знакомых стоит, модель не помню, специально попросил чтоб включили. Шум конечно есть, но какой-то мягкий, даж сказал бы приятный, :) на мозги особо не давит. Ессно это личные субъективные выводы.
Ну не обязательно в самой дальней. :) Открытое окно в кухне разнесет запахи по всему дому.
Делают дырки в стене и ставят стеновые приточные клапаны, напр. КИВ 125. Но как бы не были хороши приточные клапаны, у них есть физический предел по пропускной способности. Один клапан может пропустить около 40 кубов воздуха в час. Если для вентиляции достаточно по одному в каждую жилую комнату, то для вытяжки (зонта) на 500 кубов их нужно не меньше десятка. Насверлить кучу дырок и потратить много чатлов ради вытяжки, которая работает в лучшем случае 30 минут в день, неразумно как с финансовой стороны, так и с т.з. здорового глузду. :) Гораздо проще и разумней приоткрыть окошко на пару см.
Кух. зонт не может создать в помещении ваккум. :) Если воздуху нет путей в дом, то и зонт будет без толку шуметь. Ежли есть вентканалы/дымоходы, то он опрокинет тягу в них.
Да какая тайна в приоткрывании окошка при работающей кух. вытяжке. :Rose:
Подтверждаю! Одни из самых тихих Сименс (можно купить в Украине) и Саво (пока встречал под заказ из Финляндии), уже писал об этом на форуме. На максимальных скоростях в кухне около 20 м2 шумит терпимо (если готовишь), а вот если пытаешься отдохнуть (почитать газету, посмотреть телевизор) то отвлекает. Приток через 2 клапана. Можно и через окно, но зимой будет прохладно.
Если хотите до "безобразия" тихо :), только с выносом мотора за приделы жилых помещений.
Насверлить кучу дырок и потратить много чатлов ради вытяжки, которая работает в лучшем случае 30 минут в день .....
Я не знаю кто и что готовит 30 минут в день!
Из личного опыта, не меньше 60 минут уходит на готовку! :)
Я рассматриваю все варианты для возможности снижения шума. Сименс уже вроде посмотрела, там вроде одна модель встраеваемой вытяжки на 90см.
А выносной мотор идея хорошая, только пока не нашла вытяжки чтоб без мотора можно было купить, а если самостоятельно разбирать то может и на части рассыпаться, если выкрутить мотор.
Как вариант можно жировой фильтр купить наверно, но из чего тогда саму вытяжку смостырить, есть фотки, где умельцы делают из фанеры, но я бы не рискнула, а из оцинковки -думаю будет похлеще шуметь чем самая шумная вытяжка:lol:, я пока в поиске:roll:.
Думаю у нас есть спецы которые делают кухонные зонты высшего класса, вопрос только в их стоимости! :)
Лично встречал обычные промышленные. Но такой вид для рядовой кухни вряд ли подойдет. Обычно покупается кухонный зонт с мотором, ну и дальше по накатанной.
Вот варианты Savo без мотора и с мотором: из Польши или из Финляндии
Спасибо за ссылочку, дорого конечно, но и вильпе отдельно тоже стоит дофига.
По накатанной, это вынуть мотор и на крышу вильпе?
Или по накатанной, значит многие интересуются и никто не воплощает?
На крышу, в чердак или в/на шахту от оборудования и способа реализации вент. канала зависит.
Цена - качество:
- Вилпе основная масса, готовое решение (практически все есть на складе)
- СистемЭир, Солер енд Палау - под конкретные случаи (не все есть в Украине)
- ЕБМпапст - знакомые реализовывали, двигатель+крыльчатка корпус доделывали сами (есть ли в Украине?).
Дешевле - процент брака больше - более шумные:
- Вентс (практически все есть на складе)
Что бы Вы не покупали "дофига" будет стоить качественное оборудование, но и вы будете получать удовольствие от вложения. :)
Бытовая, кухонные зонты и т.д. - Сименс (Германия) стоит дорого но какое качество и комфорт + экономия на энергоресурсах, порошках и моющих средствах.
Нашла вытяжку без мотора из оцинковки.
Для меня это открытие! Думаю, как встроить такое в кухонную мебель.
Жировой фильтр конечно немного смущает, хотелось бы более соответствующий современным вытяжкам по виду.
Может кому-то будет интересно.
Это "промышленные" зонты, эстетики 0.
Сегодня говорил с польскими друзьями, рассказали что им на их просьбу польский производитель кухонных зонтов делает их без моторов и с разными теристорами для переменного и постоянного тока + встроенные ледовые лампы, есть вроде бы 6 моделей.
Постараюсь уточнить что и как, сколько стоит и т.д. Если будет интересно, дам контакт (общаться желательно на английском).
Что промышленные зонты, я сообразила, но они не хуже чем склепал бы из оцинковки какой то Кулибин. У меня вытяжка встроенная по плану и спрятанная в шкаф, возможно эстетика не нужна. Сомневаюсь в возможностях этого зонта, там не сеточка а просто полоски жироулавливающие стоят, наверно изза большого шага в отличии от обычных сеточек в вытяжках вент труба имеет больше шансов облипнуть жиром:lol::lol:?! Стоит ли связываться ?
Я по Вашим ссылкам написала письма по электронке, ответили на одно обращение, что Польша и Литва ближайшие к нам представители.
Польские друзья сказали про возможность приобрести вытяжку + управление для переменного или постоянного тока+ лед и все это без мотора? Отлично понять бы цену на сей девайс. Спасибо:Rose:.
Обязательно уточню у Анджея и напишу Вам!
Пожалуйста! :)
  • 1 рік потому...
