Жидкая обмазочная пароизоляция
Zt2018
Жидкая обмазочная пароизоляция на бетонные перекрытия чердака под утеплитель.
Подскажите или работает и какую посоветуете.
Склоняюсь к ней так как не будет швов.
Чердак холодный, не жилой.
Битумная мастика в 2 слоя.
А чем швы на рулонной смущают? Есть же специальные ленты
да что то не получилось, на гидроизоляции конденсат.
По причине плохой герметичности пароизоляции или малого слоя утеплителя (150 мм) или отсутствия вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией.
Гидро лежит сразу на минвате. Лаг, досок нет. Просто расстелен по полу.
Мастика должна дышать или как гидроизоляция ?
какая именно у вас подкровельная гидроизоляция?
Добавлено через 44 секунды
...или отсутствии притока или отсутствии оттока
причин может быть несколько одновременно
Нет конечно же. Вам же нужен пароизоляционный эффект. Нет?
сейчас я обсуждаю пирог под ногами на полу. На верху я не знаю что там за бренд и тип, крышу делали без меня. Но точно что самая дешевая и не надежно....
Где то видел мнения что пароизоляция должна пропускать воздух и останавливать пар...
если пароизоляция пропустит воздух, она пропустит и пар, в нём растворённый
то есть обмазать любой гидроизоляцией ?
Ну если следовать букве вашего вопроса, то да.
Но я бы порекомендовал для начала полностью разобраться с проблемами вашего чердака
основная проблема это только конденсат когда положить гидроплленку поверху, продухи есть понизу карниза, хотя немного заложены минватой что бы не сквозило.
Слой утеплителя добавлю около 100 мм.
Ну и реек накидаю что бы был небольшой вентзазор под гидроизоляцией.
Если есть конденсат, значит туда попадает пар, значит нарушена пароизоляция. Пароизоляция работает - конденсата нет. Вентзазор не решает проблему. Пар поднимаясь сквозь утеплитель и охлаждаясь в его наружных слоях выпадает там же конденсатом, обмораживая утеплитель и превращая его в охладитель :D
Разве причиной не может быть недостаточный слой утеплителя , получается точка росы на Гидроизоляции...
Я не думаю что прям уж пар прет через натяжные потолки, плиты, пароизоляцию
Поверху чого? У Вас мінеральна вата на бетонному перекритті і зверху плівка?
Малюночок би
якщо почианти з середини будинку - натяжна стеля - бетонні плити - пароізоляція - isover profi 150-200 мм в рулонах. - гідроізоляція.
Малюночок би
Гідроізоляція прямо на ваті?
Вона там не потрібна
Це типу мембрана «Юта», від підняття пилу скловати та від попадання вологи якщо десь зверху протече....
Все материалы, в т.ч. и воздух заключенные между пароизоляцией и гидроизоляцией имеют свою собственную влажность. Если в эту систему нет притока влаги извне, то именно эта собственная влага материалов и конденсируется в наиболее холодной точке конструкции, что Вы, и наблюдаете. Если бы внутрь конструкции поступала влага из вне и в определенных условиях постоянно конденсировалась и выпадала в утеплитель, при этом сохраняясь в нем, за невозможностью вентиляции и высыхания утеплителя, то вся вата была бы мокрой, да еще и стекала бы вода сквозь ж/б панели на ГК потолок.
Это функции ветроизоляции а не гидро.
В таком положении мембрана никак не поможет от воды, если она окажется на чердаке
Срібляста чи зелена?
Срібляста тільки зашкодить.
Супердифузійні зелені євробарьер та вітробарьєр потрібні тільки щоб захистити вату від видування тепла. Але на горищі не повинно бути вітру шоб дути на вату. Повітря повинно рухатись від софіту до конька. Тоді захисту, можливо, потребуватиме тільки вата вздовж вентиляційних отворів в софіті.
Від пилу скловати вистачить і геотекстилю, але все одно заходити на таке горище без респіратора не можна.
  • 4 тижні потому...
С позволения автора присоединюсь к обсуждению т.к. тоже необходимо делать утепление по бетонному потолку.
Автор темы сначала рассматривал пароизоляцию со стороны помещения, а затем перенёс её между бетонной плитой и ватой, разве так правильно? - Получается у нас пар из помещения проходит через ЖБ плиту и упирается в паробарьер, где не выветривается.
Действительно, есть-ли какие составы для пароизоляции со стороны жилого помещения? - мастика будет токсична, может обычная обмазочная гидроизоляция подойдёт?
Знакомый фольгированную пароизоляцию
изнутри рейками прибил.
