Как демонтировать детскую забетонированную площадку?(
MarVic
Приветствую, форумчане!
Ломаем голову над демонтажом площадки. Дети выросли, не востребована стала конструкция.
Забетонированы опоры домиков и спортивная секция (шестигранник).
При этом цель - сохранить площадку для установки в другом месте.
На части по секциям, думаю, её разберем. Основная задача - достать из земли.
Может есть у кого дельные советы?)
Буду благодарна безмерно)
Ну так и разбирайте...Зачем доставать бетон из земли?Проще на новом месте забетонировать по-новой...
Не надо доставать. Спилите под корень. Потом в бетон на новом месте залейте крепления и прикрутите.
да, разве что таким макаром...с помощью таких креплений:good:
иначе, если спилить и по-новому бетонировать брус, нарушится высота под домиками+придется укорачивать и лестницу, и попутно вылезут другие ненужные моменты.
Мы на такие консоли установили столбики 1.50 м высотой, столбики сильно шатаются. Консоли украинского пр-ва, фирма кольчуга, насколько я помню
уголки есть разные и по 20 см, и разных форм. добавьте по бокам, задюбелите
  • 5 місяців потому...
ну думаю все по старинке.
Вняли верх, потом выкопали столбики сами или трактором.
Оставить дело такое.
позвоните этим ребятам, вынут все в лучшем виде.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=139482
