внутрянка максимально эколог. чистый вариант
at11
Добрый день!
Предстоит ремонт старого 250-летнего дома (квартиры в нем). Соответственно хочется все сделать, используя технологии тех времен
1. известь или мел на стены (проблема с мастерами - не особо любят данные материалы+выбор цвета очень ограничен),
2. паркет не трогаем, но после ремонта стен планируем покрыть маслом (правильно ли)
3. Ремонтировать (менять) ли крышу, покрытую окрашенной жестью. Или просто очистить и перекрасить (не знаю как это правильно сделать). Есть ли смысл поставить новое покрытие?
4. Стоит ли в ванной и в кухне применить натяжной (матовый) потолок. Просто сосед сверху (мансарда) чуть-чуть подтапливает. Скорее всего труба в перекрытии "сочится". 2 года рассказывает, что тоже будет делать ремонт. Рассматриваю вариант самому у него все трубы поменять. Не охота насылать службы всякие. Ванная у него против всяких норм там в кухне расположена и 4м от "стояка"
5. Реставрация окон и дверей. Какие сейчас цены?
6. Протекает терасса 20х3м. Делали 20 лет назад. Сами знаете как тогда с материалами было! Сделали "мастера" "мраморную крошку" по рубероиду и старому отреставрированному бетону почти без уклона и впритык с порогами дверей. Чувствую, что сбивать это все надо и переделывать. Приходили разные "реставраторы-гидроизоляторы". Покрывали и Церезитами и в швы клеями разными обрабатывали. Все без толку.
7. Меняю всю проводку. Есть ли технология спрятать это все вместе с кабельным, интернетом , телефоном и др. в короб, провести это все вдоль стен и закрыть пото массивным плинтусом.
Заранее благодарен за "критику"
Осуществляем подобные работы. Рекомендации по подбору материала, характеру и технике, порядку выполнения работ предложим при выезде на объект и его осмотре. Практически, не видя объекта работ сложно дать консультации и определить стоимость работ. При заинтересованности просим в лмчку отправить свои контактные данные. Договор, качество, гарантия. Олег
Пункт-2. с полом в последнюю очередь, но нужно шлифовать перед покрытием масла.
Ну это само собой. Больше интересуют отзывы о масле. Экологичности (не туфта ли очередная). Раньше мастика была, потом лак.:)
ну а какой у вас ещё вариант кроме масла?
Не туфта.
Желательно периодически обновлять (раз в 2 года) и тяжёлого не бросать на пол.
Не туфта.
Лак.
А вот продают паркетную доску (обраб-ю маслом) и не пишут,, что обрабатывать раз в 2 года.
Не туфта.
а цена на масло не кусается разве?шоб его 2 раза в год мазать а потом и нюхать.
учитывая плотность дерева,скорее всего дуб 250 летней давности,плюс ешо и моренный от мытья водой небось,то это масло между паркетинами уйдет ,а не впитается.
посмотрите лак sinteko называется,фирма akzo nobel шведская
устойчив к истиранию,щелочам и кислотам.
использую его уже более 10 лет:)
сохнет быстро,наносится валиком,расход 1л на 10 метров
