Партнер раздела: Каминин
Мангал в земле
Старый 02.08.2012, 11:30   #41
Petrovith
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 248 раз(а) в 91 сообщениях
Отправить сообщение для Petrovith с помощью AIM
Обязательно.
Petrovith вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 05:38   #42
vvasylenko
Вы сказали Спасибо: 451
Поблагодарили 158 раз(а) в 132 сообщениях
Сообщение от Kosta Посмотреть сообщение
Если делать такое чудо в земле, надо ли устраивать поддувало или нет?
(типа обязательно???)
спс
Я не видел поддувала. Мое понимание, что традиционная концепция не предполагает длительной топки большм количеством топлива. Оссновная задача с малыми дровами быстро приготовить кушать...
vvasylenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 07:55   #43
Kosta
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Хм
мнения разделились
а в покупных тандырах - есть поддувало - на фотках увидел в их сайтах
буду делать
и еще вопрос
при пригтовлении крышкой накрывать надо ли?
Kosta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2012, 04:13   #44
Petrovith
Сообщение от vvasylenko Посмотреть сообщение
Разогрев тандыра в течение часа. Только потом можно в нем готовить. Поддувало тандыра в земле - наклоненный под45 градуссов воздухоод. Без него работать устройство не будет.
А зачем его в землю прятать. Прекрасно работает и над землей. В земле расход дров будет поболее.
Хм
мнения разделились
буду делать
и еще вопрос
Накывать обязательно. В этом вся фишка. Чем герметичнее тем лучше. А делать то что будете. Поддувало или сам тандыр?
Этот пользователь сказал Спасибо Petrovith за это полезное сообщение:
Kosta (06.08.2012)
Старый 06.08.2012, 08:22   #45
Kosta
Уже сдела на выходгных
во вторник буду обкатывать -
по результату отпишусь
Старый 11.08.2012, 14:28   #46
Petrovith
Сделал крышку. Двойная. В середине между оцинковкой вставил круг из магнезитовой плиты. Тяжеловатая. но думаю тепло держать крышка будет неплохо.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Petrovith за это полезное сообщение:
avtovas (11.08.2012), Dolph (11.08.2012), jara (01.05.2016)
Старый 11.08.2012, 21:27   #47
avtovas
Аватар для avtovas
Вы сказали Спасибо: 1,154
Поблагодарили 345 раз(а) в 159 сообщениях
Отправить сообщение для avtovas с помощью AIM
Petrovith, сподобався мені ваш мангал мене цікавить скільки приблизно він важить і чи можна йому приробити колеса для перетягування або ручки
avtovas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2012, 11:26   #48
Petrovith
Весит думаю кило 300-400. Я сейчас как раз начинаю делать сыну передвижной на колесах. Только немного не так будет. Планирую взять бочку. Внутри неё выложить шамотный кирпич. Саму бочку установлю на рамку из квадраттрубы. К рамке снизу креплю колеса. Ну а снаружи бочку утеплю какой нибудь минватой и затяну также в оцинковку. Колесики куплены. Бочка тоже. Кирпич есть, рамка сварена. Осталось за малым. Размер только будет чуть меньше в диаметре. Но не на много. У меня сейчас диам. внутренний 400. А если в бочке то получиться около 350мм.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Petrovith за это полезное сообщение:
avtovas (13.08.2012), p-pavel (20.08.2013)
Старый 13.08.2012, 11:19   #49
Petrovith
Вчера готовил ребрышки и голяшку свиную. Ну отменно все таки получается. Пока разогревал тандыр обжарил в масле картофель а затем выпекал вместе с остальным. Ребра держал минут 30. Можно было меньше. Боялся что куски большие. Зря боялся. И овощи тоже. Нижние енмного поджарились. Голяшку минут 45.
На фотках- разогрев тандыра и одновременная жарка в масле картошки. Дальше видно как по стенкам течет крнденсат из камеры жарки. Крышку еще плотнее надо делать. Или сделаю вторую внутреннюю. Затем видно как вырывается пар при готовке блюда. Ну и сами продукты.
Кстати по предыдущему посту. Если делать так как я описал то вес будет гораздо ниже. Указанный мной в начале поста относится к тандыру который у меня сейчас сстоит.
20120812_155438.jpg   20120812_161829.jpg   20120812_164643.jpg   20120812_180903.jpg
Старый 13.08.2012, 20:15   #50
Petrovith
Ну вот и сложили с сыном ему в кафешку тандырчик на колесиках. Получилось даже лучше чем у меня. Немного компактнее. И по времени намного быстрее. Позже обошьем утеплителем и оцинковкой наподобие моего. Кстати на втором снимке я справа.
20120813_131127.jpg   20120813_131135.jpg   20120813_134547.jpg   20120813_144587.jpg   20120813_144833.jpg
Последний раз редактировалось Petrovith; 13.08.2012 в 20:56.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Petrovith за это полезное сообщение:
avtovas (13.08.2012), Komar1 (09.04.2015), Letec (14.08.2012), ridzgin (19.01.2016)
Старый 13.08.2012, 20:36   #51
SergeyNikolaevich
Вы сказали Спасибо: 180
Поблагодарили 492 раз(а) в 301 сообщениях
Отправить сообщение для SergeyNikolaevich с помощью AIM
а какую глину используете?
Сообщение от Petrovith Посмотреть сообщение
SergeyNikolaevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2012, 20:44   #52
Petrovith
да бог его знает какую. Ту которая у меня в подвале. 1к1 мешаю с шамотом и все.
Старый 13.08.2012, 21:14   #53
avtovas
Аватар для avtovas
а кришка яка буде того що на колесах а токажите пар виривається і скільки шомпурів влазить в такий тандир
Старый 13.08.2012, 21:21   #54
Petrovith
Крышка еще не знаю какая будет. Обтяну оцинковкой потом определюсь. Думаю что такая же как и на моем что во дворе. А пар вырывался потому что ниже была крышка эмалированая и ( на снимках где то есть) и ее ручка немного мешает полностью сесть на место наружной крышке. В мой влазит , я так думаю с десяток шампуров. Ну и подвес для овощей ниже их. Я загружал кило до 5 мяса и столько же овощей и сыра. И еще место оставалось. Тот что в бочке поменьше. Если настроюсь наверно и себе переделаю. Чтото он мне больше нравится. Хотя надо сначала в нем поготовить. Думаю завтра попробуем с сыном.
avtovas (14.08.2012)
Старый 16.08.2012, 20:25   #55
Petrovith
Ну вот и испытали тандыр сына. Результатом довольны. Пропорции пожалуй получше. Готовил и мясо и перепелок. Отменно однако.
Старый 17.08.2012, 11:05   #56
Алеф
Аватар для Алеф
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 385 раз(а) в 211 сообщениях
Отправить сообщение для Алеф с помощью ICQ
П
Да забыл добавить. В глину при кладке добавил шамот 1 к 1. И соль. На 30 кг шамота столько же глины и 1 кг соли. Если чесно то не знаю зачем.
Печниики говорят, что за счет соли глина, при высыхании, дольше остается пластичной, меньше трескается и лучше набирает прочность.
Алеф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2012, 10:59   #57
ZIZU
Аватар для ZIZU
Вы сказали Спасибо: 5,707
Поблагодарили 4,171 раз(а) в 1,813 сообщениях
Сообщение от Алеф Посмотреть сообщение
а в какой пропорции добавляют ее в раствор ? там где пекут лаваши, говорили, что солью устилается все дно печи...
резиновые колесики не сгорят ?
Добавлено через 7 минут
скажите пожалуйста, на третьем фото где первый слой кирпича... пустота между кирпичами так и остается или заполняется глиной ? если я правильно увидел, то дно заливается глиной и из под кирпичей остается пространство типа поддувайло... на него ложиться какая либо сетка ?
Добавлено через 51 минуту
Вчера готовил в данном тандыре. Было загружено 2.5 кг свинины на шампурах. Баранья нога весом 2.2кг. 4 баклажана, с десяток помидоров, с полкило лука, штук шесть сладких перцев. килограмм сыра, 8 картофелин. Через 15 минут был извлечен сыр, затем еще через минут 5 шампура со свининой и овощи. Правда картофель был снова отправлен на дожарку еще минут на 7-10. А через 45-50 минут баранья нога. Все пропеклось. Мясо очень сочное. В то же время подрумянившееся, но ни грамма не подгоревшее. Так что данным сооружением очень доволен. Рекомендую.
не очень понимаю блюдо из сыра или просто печеный сыр ?
ZIZU на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2012, 17:37   #58
Petrovith
-Я добавил на 60 кг раствора (30 глины и 30 шамота) пачку соли.
-Несгорят.
-Дно я залил раствором глина-керамзит. Сантима 2-3. В месте поддувала положил кусок оцинковки чтоб совком по керамзиту не шоркать. Потом положил ряд красного кирпича, ну чтоб поднять поддувало. Оставил само поддувало. На проем ложаться колосники. Там где ложил кирпич, уже самой топки, над поддувалом положил также кусок железки. На нее и ставился кирпич. Пустоты между крпичами заливал гглино-шамотным раствором.
-Да просто печеный сыр.
ZIZU (20.08.2012)
Старый 21.08.2012, 18:32   #59
vvasylenko
Хм
мнения разделились
буду делать
Специально уточнил у узбекских практиков - говорят поддувало не нужно... Скорее всего его наличие его в мобильных тандырах наш местный наворот...
Этот пользователь сказал Спасибо vvasylenko за это полезное сообщение:
badgy (21.08.2012)
Старый 21.08.2012, 21:32   #60
Алеф
Аватар для Алеф
имхо поддувало, ускоряет время горения, а значит время нагрева всей конструкции.
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +2.
