Керамика для дымоходов от Керамтеха
Skra
Приветствую!
Хотелось бы услышать мнение о керамике для дымоходов от Вітчизняного виробника КерамТех keramtech.com.ua/., особенно прошу высказаться людей которые уже установили дымоходы от данного производителя (а они на форуме уже есть)
Также интересно какие внешние блоки и утеплитель можно использовать совмесно с этой керамикой для получения комплекта дымохода аля Шидель...
Завод построен относительно недавно, даж те, кто ставил, в лучшем случае пару-тройку лет юзают. Если дом строится на 100 лет, то такой срок капля в море. :) На вид керамика неплохая.
Дымоход планируете по улице или в наружной стене?
Спасибо за отзыв :beer: Под "внешними блоками" имелось в виду облицовка керамики. Дымоход планируется внутри дома (см.План). Оч хочется повторить конструктив от Шиделя не меняя внешний габарит дымохода (домик маленький).
план 4 (1).pdf
Можно сделать круче Шиделя, и за меньшие деньги. :D
Чтоб не повторяться, вот тут почитайте, где-то с 40 страницы. Вентканалы можно делать как по ссылке, либо поставить АЦ трубы и залить навсегда.
Там с фотками и картинками, и вроде даже с Новоградскими (Керамтех) трубами. :)
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4846&highlight=%C4%EC%E8%F2%F0%EE%E2%E8%F7%E8&page=44
П.С. 4 вентканала ИМХО многовато.
Змінено користувачем SON
Приветствую!
Я себе сделал такой дымоход в 2016г. Полностью отечественный производитель.
Керамику брал в Новоград-Волынском, приехало на ближайший Деливери. Упаковано было хорошо, ничего не разбилось.
Геометрия немного гуляет, но собирается на клей отлично.
Клей для труб покупал в Буче в каком то институте. Клеит отлично.
Керамзитоблоки для наружной опалубки брал очень дешево (гривен по 30)на Корчеватом, контакт на фото, пока еще вроде работает завод.
Пространство засыпал вермикулитом из Укрвермикулита.
Получилось очень даже ничего. Дымоход отработал пока одну зиму, замечаний нет абсолютно никаких. Надеюсь так и дальше будет лет 50.
  • Лайк 9
а можете показать фото как в такую опалубку запихивается керамический тройник?
блоки вірезаются?
блоки вірезаются?
Да. Режется болгаркой с диском по бетону.
Размеры блоков какие? На фото 390х190х190, а какое отверстие - непонятно, но керамотруба на 160 туда точно не влезет.
То не те блоки. То обычные стеновые.
Дымоходный блок имеет такие размеры по наружке 400мм высота 250мм. Внутренний диаметр если не изменяет память 290. На фото в блоке установлена 200мм труба.
Отдельное спасибо за подробные фото и описание дымохода:beer: Именно Ваша тема натолкнула на мысль заменить проектный Шидель на более оптимальный по деньгам вариант.
ПЫСЫ А блоки для вентиляции та корчеватская контора часом не изготовляет?
Добавлено через 4 минуты
А почему была сделана засыпка именно вермикулитом, почему не базальт как у Шиделя?
Не знаю. есть другие производители делают в вентканалами. Но у них когда я делал дымоход было дороже в 2 раза.
Добавлено через 5 минут
Потому что просто, надежно и дешево. Если надо сильно поэкономить то в доме можно и просеянным песком засыпать, а вот где идет дымоход под крышей, на улице надо засыпать утеплителем.
Поначалу была мысль сделать как у оригинального Шиделя с базальтом. Но подходящего базальта я так и не нашел. Запихивать туда Фаеррок мне жаба не позволила, а поездив по округе побывав в институте базальта в Коцюбинском наступило понимание что с правильным базальтом ценник на утеплитель гуманным не будет.
Внимание, для тех кто будет повторять дымоход!
На моих фото в www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4326154&postcount=5
трубы установлены не правильно, вверх ногами, это мой косяк, недосмотрел.
Трубы собираются не по дыму, как на фото, а по конденсату.
вы про то что на фото керамичская труба шипом вверх ?
да. в таком случае конденсат теоретически может найти неплотность проклейки в месте стыковки и вытекать в утеплитель. На практике думаю такое не реально. Но все же лучше собирать правильно.
  • 1 місяць потому...
Уточнение. Опалубочные керамзитоблоки на Корчеватом уже не делают. Закрылись. Так что контакт на фото в сообщеннии 5 не актуальный.
за себя скажу что НЖ сендвич покупал НЕ за дешево.
а попал традиционно - не вникал а доверился ПРАФФЕССИОНАЛУ
f
а что подключено к вашему дымоходу ?топка ,котел ?
стыковка металличекской трубы и керамики была ? как делали ?
f
стыковка металлической трубы и керамики была ? как делали ?
Колпаковая печь + чугунна топка. Керамика у меня стыкуется только с печным кирпичом через прокладку из базальтового картона.
С металлом у меня стыкуется керамика где прочистная крышка стоит. Стыковал через прокладку из базальтового картона 5мм на печном герметике.
Також планую даний вітчизняний димохід в керамзитобетоних блоках висотою 6-7 метрів. Постало питання про фундамент під нього. Прорахувавши сумарну вагу окремих його компонентів, отримав порядка 600-700 кг навантаження. Будинок одноповерховий, пол - дерев'яний по грунту. Враховуючи що розміри блоку 36х36, чи достатньо буде під основу димохода залити куб розміром 50х50х50?
Навантаження на грунт буде більше 3 кг/см2. Не кожен грунт стільки витримує. Я би не видумував і зробив би фундамент площею хоча би в метр2. Тоді точно витримає.
А товщина?
Така щоби 700кг не розламало його навпіл. Товщина тут більш другорядна штука. Затонкою ви навряд чи зробите. Все рівно вам треба зняти поверхневий шар грунту, а це вже 30-40см.
А сколько Вам будет стоить укр-дымоход и что входит в комплект?... Могу помочь, есть на остатке не полный комплект с нижней пятой (опорной),чтобы не копать и заливать бетон.
Такая как на фото,только без дырки 400х400мм.
  • 3 тижні потому...
Отримав свої труби, був мальохо шокований станом деяких (винен не перевізник), їх уже відправили такими. Як запевнили на мої претензії - допускається до 50% відсутності так званого бортика. Так є насправді, чи вимагати заміни?
Також є і еліпси-овали, а не рівні за діаметром. Як кажеться "дишева рибка, х... юшка"
Я бы требовал замены. Если ведешь бизнес будь готов терпеть и издержки. "Это" монтировать нельзя
