Отопление дома с помощью камина
viktor02
Рассказывали,что делают разводку труб от камина по комнатам с тем,чтобы рационально использовать тепло.Т.е.совмещать приятное с полезным.Кто-то знает об этом?Если есть опыт,поделитесь,пожалуйста.
Либо приятное , либо полезное . Камин с отопительной частью будет стоить такх денег что проще сделать отдельно камин , отдельно любую отопительную систему . Тем более что камин приятнее наблюдать когда он именно для этого и сделан .
Опыт вряд ли, но у многих бродят мысли греться дровами..
Вот, Alexander Pryakha, хочет булерьян подключить.
А вот тут АНДРЮША показал нам финскую стройку.
Дык вот, в этом финском домике установлен агрегат приточно вытяжной вентиляции вот такой:
порыться в англоязычном варианте, там вроде есть пдф-ы с картинками:
В этом агрегате есть специальный вход для горячего воздуха от камина. Этот горячий воздух подмешивается к приточному наружному и распеределяется по помещениям. У нас такого пока не продают. Но направление есть. Качественные решения существуют. Задавшись целью, можно всё сделать культурно.
Или пожождать, пока подобные опции будут легко доступны: вентиляционные дивайсы сейчас быстро прогрессируют.
Я себе делал так. Всё очень просто. Над топкой в районе каминного радиатора у меня стоят две решётки, через которые поступает тепло в комнату. Над камином у меня сделан рядом с дымоходом вентканал, в который я засунул трубу и провёл её до второго этажа, а там сделал разветвление( так называемые штаны) в две спальные. В дальние комнаты не проводил, так как боялся, что самотоком тепло не дойдёт, а принудительные вентиляторы не хотел ставить по двум причинам: во-первых какие они бы ни были, но они будут создавать шум-гул, а это меня раздражает%), во-вторых, тепло от камина, поступающее с помощью принудительной вентиляции - это суррогат ( в моём понимании).
В верхних спальнях поставил на выходе из "штанов" решётки с жалюзями, с помощью которых можно регулировать подачу тепла.:)
Система работает:D
Система работает:D
А ты ее используешь ?
А где камин расположен и как ты туда дрова носишь ? Где свинарник устраиваешь ?
Одно дело протопить для удовольствия в зале , другое дело каждый день туда таскать дрова и сжигать делая по несколько топок в день.
У знакомого таким образом протапливается (уже не первый год) легкая пристройка к гаражу порядка 30 квадратов, ограждённая только металопластиковой системой от пола до потолка по двум стенам и двумя капитальными стенами. Крыша так же не утеплена. Хозяин называе это "мужская часть дома". В прошлую зиму, в самые большие морозы он вставил в верхние окна облицовки камина (там, где обычно ставятся решетки) алюмниевые гофрированые трубы, применяемые на вытяжках и в них - вентиляторы. Температура на выходе из труб - градусов под 60-70. Обогревает нормально. А дрова - так в хозяйстве всегда дерево на сжигание найдётся.
На полную мощность нет, так как не живу ещё там. Пробные топки пробовал не раз. Осенью были проблемы с газом, мои мастера вынуждены были отапливаться где-то месяц камином. Задумывалось всё это действительно для удовольствия, ну и чего зря теплу пропадать:). Воздуховоды сделал ещё потому, что боялся, что в комнате будет сильно жарко, так как у меня большая топка.
Не знаю как у кого, но на "свинарник" моя каминная мягко говоря не похожа.:fool: Из минусов, это то, что стекло в топке за это время закоптилось. Проблема легко решаема, и возникла я думаю из-за того, что мои работники дрова не выбирали и кидали в топку всё подряд!!!
У меня камин который "не только светит, но и греет". Чугунная топка, которая нагреваем проходящий за ее стенками воздух и разводка на втором этаже (к спальни и корридор). Но, использовать его как основной источник тепла нереально. Пока стоители работают и топят камин каждый день - тепло, но перед новым годом они уехели я по приезду 2 дня "кочегарили" пока все нормально прогрелось и пошел реально теплый воздух.
Поделюсь и я своим опытом
Иметь камин и не пытаться получить из него тепло для обогрева дома глупо
Сам когда строил камин был убежден на все сто, что строю его для удовольствия, так оно и есть, но когда начал эксплуатировать выяснилось следущее: дымоход у меня проходит в кирпичной стене и при растопке камина кирпичи прогреваються и отдают тепло по двум комнатам на втором этаже. Если вечером посидел у камина то до утра в тех комнатах через которые проходит дымоход температура на 5 градусов больше чем средне-домовая, посему прикручиваю батареи. Это не считая самой каминной в которой чугунная топка остаеться достаточно долго теплой.
Не экономить деньги на обогреве это глупо, хотя она может и призрачная эта экономия. А поиск дров это вообще фобия какая то, начинаешь смаковать запах разных пород дерева, ищешь где б какое фруктовое полено замутить. В километре от дома нашел яблоневый сад который в ближайший год пойдет под снос, там сухостая немеренно, вчера и позавчера занимался заготовкой дров. Запах не только в доме а и в округе стоит как от кальяна, ляпота.
Ну и тем кто строит камин и руки на месте бензопила просто необходима
Одно дело учесть тепло в обменных процессов путем прикручивания батарей , другое дело построить систему отопления . Для нормального протапливания нужно МНОГО дров , мощность такой топки должна быть соотвествующей объему здания . А отсюда получиться что при топке сидеть у такого камина не получиться . Протапливать дом при дровяном отоплении нужно часто . Я уже подсчитывал что процесс горения должен занимать не менее 4-6 часов . Стоимость системы с воздуховодами очень высока .
Итого - иметь камин для удовольствия в зале , и иметь резервную систему в топочной . Резервная система интереснее на угле нежели чем на дровах . И резервная система интереснее будуче подключенной к существующей системе отопления .
Совместить 2 в одном означает что в зале у вас будет грязно , и жена вам потом расскажет что она думает о вашей топке , и второе что в зале у вас будет жарко что отразиться на мебели и отделке .
Плюс по мощности - разница в топках . Нет смысла делать камин с метровой топкой для получения удовольствия .
Никто из вышевысказавшихся не эксплуатировал камин в качестве отопительного прибора на постоянной основе .
Электропила ( цепная ) гораздо удобнее если не заниматься обворовыванием чужих участков . Не требует возни с бензином , большая мощность за меньшие деньги , меньше размер. За 500 гривен можно пристроиться на 2х киловатную пилу , в л.с. это больше чем 2 , и в бензиновом эквиваленте это будет от 300 долл и размеры для монстров .
Ну электропилу тоже иметь неплохо, у меня какраз за 500грн, работает что зверь.
Про бензо пилу может оно и так, но вот что странно у меня пила почти 3 лошади, по размеру практически такая же как и электро. На рынке есть не только пилы Дружба.
А на счет обворовывания чужих участков тут я что то недопонял. Это намек на то что я ворую? Повторюсь что сад идет под снос, деревья неухоженые, и режу только сухие ветки и сухие деревья. Часть сада уже снесли и строят терминал для фур, все деревья что были на той части сада тупо спалили
Я занимаюсь продажей системы вентиляции фирмы ВЕНТС, так там есть вентиляторы для каминов, вот так он выглядит, фото из каталога
А вот схема действия
Цена вентилятора под канал д100 примерно 800гр, д150-850гр
Вообще-то уже давно продаются топки с водяными рубашками для интеграции в основную систему. Сам буду ставить или такую, или разводку воздуха по комнатам. Думал сделать коллектор и поставить вентиляр в каждую комнату, чтобы иметь возможность греть помещения выборочно. Может кто-то уже реализовал такую схему? Поделитесь опытом или покритикуйте. Данный вариант не рассматриваю как альтернативное отопление, просто жалко выпускать тепло в дымоход.
На пилу тоже созрел, на электрическую. При наличии генератора сделать ее мобильной не проблема.
А из чего выполнена такая рубашка ? Черный металл считается миллиметр в год . Т.е. если вы ставите кожух 3мм - это на 3 года . Равно как и различные покрытия не приводят ни к чему положительному - возьмите проблематику электробойлеров - максимальная гарантия 7 лет , основная масса - 3 года . Вы будете каждые 3 года разбирать камин ?
На спичках не сьэкономить . Отдально увеселительная культурная часть , отдельно топочная и отопление .
Это электрический вентилятор?
У меня стоит такой камин. Тепло сливается в тепловой акб. У Поляков системы отопления на воздушных и водяных каминах применяются как основное отопление повсеместно.
Свой камин с водяной рубашкой брал в салоне за Украиной ( концертный зал).
Еще продают Соларпол и пп"ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ"
Удачи
А что тут думают, о таком отоплении дровами? Вроде дешево и надежно?
Читать тут (ссылка устарела)
Смущает только чугунная батарея в части уплотнителя между секциями , там резинки стоят насколько я помню .
Вы по ссылке ( (ссылка устарела) ) читали? Если читали, то невнимательно. Привожу для Вас цитату:
Прежде чем устанавливать радиатор в печь, его следует разобрать, из секций удалить грязь и промыть их сначала горячим 6-процентным раствором соляной кислоты, а потом водой. Затем необходимо заменить картонные межсекционные прокладки. При сжигании в печи дров температура горячих газов превышает 600 градусов по Цельсию, а при использовании угля — и того более. Картонные прокладки быстро выгорят и радиатор потечет. Чтобы этого не случилось, в качестве уплотнительного материала я использовал асбестовый шнур, пропитав его порошком графита, разведенным в натуральной олифе.
В журнале "Идеи вашего дома" №3, тот, что выходит на Украине, есть интерестная статья по поводу отопления частичного или полного камином. Есть два варианта отопления :
1) С помощью воздуховодов.
2) С водяной "рубашкой"
Кому интерестно - изучайте!:good::D
Что думаете о польских каминных топках с водяным контуром
www.ukrbiznes.com/vizit.php?page=2&i=42&val=9&sort=&key4=&terms=
Приходилось ли кому-нибудь использовать?
и опять же я могу вам ответить у меня стоит.смонтировнный но мы его используем не как альтернативу газу а как доп функциюэнергонезависимости
