Партнер раздела: Каминин
Поэтапная кладка камина ("Работы печников")
Результаты опроса: Нужна ли такая тема?
Да, нужна 45 100.00%
Нет, не нужна 0 0%
Как-нибудь сам разберусь 0 0%
Еще не понял зачем это нужно 0 0%
Голосовавшие: 45. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.01.2018, 19:47   #961
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 1,237 раз(а) в 730 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Сообщение от semengv Посмотреть сообщение
Приветствую! Подскажите в посте 944 что за камень белого цвета на отделке камина?
Турецкий травертин, коллекция "АНТИК"
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо usanin_n за это полезное сообщение:
semengv (07.01.2018)
Старый 15.06.2018, 10:44   #962
Kymsan
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Kymsan с помощью ICQ
Подскажите, знающие люди.
Есть вот такая топка. из европейских старых Barbas.
Дымоход строится по ходу. Основание из газоблока, дальше кирпич полнотелый на огнеупорной глине.
Гильзоваться будет керамической трубой - советской канализационной. 200мм диаметр.
Печник сделал нам до такого этапа. Дом сестры далеко от Киева.
Теперь возникли вопросы, и задать их некому кроме как здесь.
1. Врезка в дымоход. Готовое колено не брали. слепили самодельное, склеили из двух керамических труб на клей для керамики, на заводе в Новоград-Волынске взяли.
Труба стальная 2мм, через специальный переходник с керамическим шнуром намотаным одета на керамическую трубу, но вот сама керамическая труба входит в основной дымоход, просто через "дыру" обложенную кирпичом и глиной. т.е.. само колено обложили кусочками кирпича и глиной. чтобы закрыть возможные утечки дыма. НО.
Вопрос, не поведет ли керамическую трубу в такой кладке? именно в месте примыкания к дымоходу, чтобы кирпич не порвало, если вдруг труба будет двигаться? по идее тепловое расширение трубы и глины должно быть сопоставимым.
2. газоблок внизу димохода нужно изолировать от топки? или он не боится температуры в 350-400 градусов. На завод звонили. сказали что газоблок до 700 градусов спокойно себя чувствует.
камин планируется сделать теплоемкий с облицовкой кирпичом.
3. Перемычку над камином при облицовке как лучше сделать?
Печник советует обычную бетонную, с добавлением фибры. и 6 прутов железной арматуры. Сама перемычка - 8х24см (ширина:высота).
Заливаться будет на железную юбку, одетую на камин - на фото видно. Через прокладку из огнеустойчивого картона.
а)Нужна ли прокладка поплотнее между метал. юбкой и бетоном? из чего?
И Б) держит ли бетон с железной арматурой температуру и не порвет ли кладку сверху, если на перемычке будет лежать 300 кг кирпича?
4) вообще не нашел никакой информации, как правильно делать теплоемкий камины.
viber image5.jpg   viber image 2.jpg   viber image.jpg   viber image4.jpg   viber image3.jpg
Kymsan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2018, 10:48   #963
Kymsan
4. видел только готовые варианты таких каминов.
кирпич лежит на ребро. нагревается при работе топки и остывает. отдавая тепло после.
насколько понял, главное чтобы нормальная конвекция была. не менее 500см .кв. внизу отверстие для забора холодного воздуха. и на 30% больше решетки сверху для горячего воздуха.
декомпрессионную камеру изолировать любым теплоизолятором. верно?
Может, кто видит явные промахи или ошибки, просьба подсказать.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Старый 15.06.2018, 11:06   #964
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Улюбого производителя топок на каждую модель есть заявленое сечение воздуха на вход и на выход. Старайтесь их придерживатся.
По поводу камеры... сложно сказать... я к примеру в одном случае делаю ее, если идет разводка воздуха, а в другом не дела - если имеем камин с локальным сосредоточением воздуха в каминной комнате.
Старый 15.06.2018, 11:13   #965
Kymsan
Камеру имеете в виду, компрессионную?
потолок деревянный, придется отсекать чем-то. Тем более пойдут каналы для обогрева двух комнат.
По поводу перемычки, читал часто, что делают из термобетона. Но ни слова. как его сделать.
Перемычка не прямая, а угловая из-за формы каминной топки.
Угол перемычки бетонной привяжем к потолку, в бетон можно завести прут с гайкой и к нему стальным тросом к потолку привязаться.
Но термобетон.... печники местные не знают. Кирпич на шпильку делают, но балка, к сожалению, не прямая
Старый 16.06.2018, 08:18   #966
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Сообщение от Kymsan Посмотреть сообщение
Проблемы самоделок будут такие.
В склеенной вами трубе-колене с тройником 45 градусов у вас нет конденсационной юбки как это есть на фирменных Шидель. Последствия, конденсат или капли влаги от осадков будут течь но трубе и через отвод тройника в черные трубы, тк.. они собраны по- дыму то вся эта гадость будет на течь на топку и будет запах креозотный стоять
Не которые форумчане уже сталкивались с этим
Кладку порвет, однозначно
Все пылящее и сыпучее надо изолировать. Газоблок также. Он пылит. Проведите по нему рукой и вы поймете все. Некоторые тут, на форуме, делали не изолировав газоблок от топки. Но я с этим не согласен категорически
Я бы перемычку лил отдельно и потом монтировал по месту
По моему вы уже все определили для себя – Красный кирпич
Kymsan (16.06.2018)
Старый 16.06.2018, 23:30   #967
Kymsan
а если приклеить как у шиделя пластину?
или никакой клей не удержит металлическую пластину?
в принципе еще не поздно, можно разобрать, купить готовое колено шиделя и не облицовывать кирпичом место врезки, а ватой изолировать, как схематически у шиделя показано в инструкции.
По газоблоку и прочим пылящим материалам отдельное спасибо.
На счет перемычки отдельно думали, но вот из чего - обычный бетон? или добавить в него что-нибудь, жидкое стекло, фибру....???
и можно ли железную арматуру в перемычку засовывать?
не хочется, чтобы порвало перемычку после некоторого времени, когда камин уже будет полностью зашит.
Старый 11.11.2018, 18:31   #968
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
А мы тут такими плюшками балуемся
Вот что планировалось и что получилось
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо usanin_n за это полезное сообщение:
AndyAntonov (11.11.2018), Undertone (12.11.2018), Алексей Омельчук (13.11.2018), Владимир@Одесса (14.11.2018)
Старый 11.11.2018, 21:10   #969
KODIR
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 81 раз(а) в 32 сообщениях
Сообщение от usanin_n Посмотреть сообщение
Интересный проект! Класс!
KODIR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2018, 21:39   #970
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Сообщение от KODIR Посмотреть сообщение
Немножко повозились с ним, тягами и карнизами особенно. Вытягивали, вышпаклевывали их вручную, а не просто клеили готовые
Старый 09.12.2018, 23:33   #971
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
По умолчанию Переделка камина
Немного разбавим тему.
Вот такое чудо было смонтировано и успешно вынесено на мусор(см. фото)
И вот что мы сделали (см фото)
0-02-05-22b11826ae9c89ec152740dfde93679a4f3d7cf890bf2945fa441eb9c4f3fa3b_9c0cc1de.jpg   0-02-04-580785b14b0d17c008a8f21d5dcc4b7365cc07cced8bbd09d6a4c0f4d4f9171e_2b17205d.jpg   20181204_142959_1.jpg   20181204_143019_1.jpg
zorg_2007 (11.12.2018)
Старый 09.12.2018, 23:54   #972
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Еще одна работа
Топка G&G 70x52 насыпным теплоблоком
Старый 09.12.2018, 23:58   #973
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Что мы увидим далее с следующих постах?
Переделку комплекса в беседке, один интересный вариант камина и т.д.
Заходите к нам в ветку
Старый 10.12.2018, 06:45   #974
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,034
Поблагодарили 4,967 раз(а) в 3,453 сообщениях
Николай! И Ви не проходите мимо, а то редко стали писать в теме. Неужто, забурели?
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2018, 10:33   #975
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Сообщение от Игорь&Ира Посмотреть сообщение
Игорь, работы много. Иной раз компьютер включать не хочется. Может я уже старею?
Игорь&Ира (10.12.2018)
Старый 10.12.2018, 13:44   #976
Игорь&Ира
Может я уже старею?
Природу не обманешь, но везде надо искать свои плюси.
Старый 10.12.2018, 21:37   #977
KODIR
Заходите к нам в ветку[/QUOTE]
С нетерпением ждем)) мимо не пройдем.
Старый 11.12.2018, 08:01   #978
alex_1612
Аватар для alex_1612
Вы сказали Спасибо: 342
Поблагодарили 2,545 раз(а) в 536 сообщениях
Отправить сообщение для alex_1612 с помощью AIM
Ні, то сажу пора гарно потрусити
alex_1612 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
дизайн каминов, камин, кладка камина, фото каминов
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +2.
