Поради та рекомендації щодо застосування теплоізоляційних сумішей Тепловер
ukrvermiculit
Потужний корпоративний замовник. Об’єкт в місті Києві загальною площею приблизно 2000 м². Постійний прискіпливий нагляд від цілої низки служб від замовника: авторський нагляд, архітектор, технічний контроль, служба охорони праці.
Виставили та розкріпили риштування, накрили ФЕМ, заклеїли вікна. Зробили Набриск.
Наступний крок механізоване нанесення ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЇ СУМІШІ ТЕПЛОВЕР AERO. Об'ємна вага надлегкого теплоізоляційного розчину - 230 кг/м³. Коефіцієнт теплопровідності всього - 0,055 Вт / (м • º К).
Запустили Kaletу, відрегулювали воду, почали нанесення.
Багатошарове нанесення ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЇ СУМІШІ ТЕПЛОВЕР AERO. Теплоізоляційний шар 100мм. Враховуючи висоту будови 18,5 м змушені використовувати додаткову ємність на воду.
А коли краще встановлювати водостоки (і балконну огорожу) - до виконання утеплювальних робіт чи - після?
З одного боку, якщо встановити (особливо водостоки) до-, то утеплення не зазнає деяких моживих пошкоджень.
З другого боку, водостоки дещо заважатимуть при нанесенні набризку тощо.
Добрий день. Не існує чітко розкладених етапів виконання робіт по всіх додаткових елементах оздоблення фасадів. По Вашому питанню якщо розкласти на ланки то:
1. Водостічна система може монтуватись будь-коли. Треба дивитися індивідуально – якщо шар утеплювача великий, то відповідно довжини існуючих анкерів не вистачить. Акцентую Вашу увагу на улаштуванні кріплень вертикальних труб через штукатурний шар:
свердління отворів проводити без удару електроінструментом. Положення на удар вмикати тільки після проходження всього шару утеплення.
2. Якщо демонтувати водостоки та залишити анкера в цих місцях буде ускладнена робота з правилом при стягуванні останнього шар теплоізоляції.
3. На нанесення безпосередньо Набриску наявність кріплень не вплине.
4. Демонтаж водостічної системи бажано зробити ще й для того щоб після закінчення робіт не вимивати елементи від сумішей.
5. Балконні огорожі зазвичай дуже потужно монтуються до стіни або анкерами, або шпильками та закладними. У випадку з закладними монтаж відповідно провести до утеплення, щоб потім не порушити штукатурку.
6. В ситуації коли до будови буде примикати гараж, якесь накриття та інше дерев’яний брус для монтажу даху необхідно установити до початку всіх робіт по утепленню.
НАРЕШТІ!!!!
Результат восьмимісячної роботи: на підставі рішення Технічного комітету стандартизації ТКЗ11 від 16.11.2018 №191, введено в дію Стандарт організації України СОУ Д.2.2-31101383-01:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Утеплення поверхні стін теплоізоляційною сумішшю ТЕПЛОВЕР LIGHT шаром 40 мм». Наступний крок впровадження в СОУ всієї лінійки матеріалів ТМ Тепловер, зовнішнього утеплення та ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЇ СТЯЖКИ П-400.
Цім Стандартом зняті всі проблеми по обчисленню кошторисної вартості проектів для державних установ, у яких запроектовані до виконання матеріали ТМ Тепловер.
Заздалегідь запланований майстер-клас у Маневицькому професійному ліцеї. Ділилися досвідом, замішували, наносили, загладжували, спілкувалися, потім ще й разом пообідали. Викликало подив здивування майстрів, які безпосередньо вчать студентів, від властивостей якими наділені суміші: легкість, еластичність, відчутно простіше нанесення у порівнянні зі стандартними важкими сумішами. Підсумок: керівництво ліцей запропонувало внести у програму навчального плану технологічний регламент використання сумішей ТМ Тепловер, розглядається питання про проходження виробничої практики штукатурів на базі заводу виробника, враховуючи офіційне
працевлаштування на закордонних об’єктах цьогорічні випускники виявили неабияке бажання працювати.
Доброго дня!
Є декілька варіантів:
1. Тепловер Optima.
3. Якщо роботи будуть виконувати наші бригади - Тепловер Aero. Це нова суміш, є "найтеплішою штукатуркою" в лінійці.
Так як опір теплопередачі у Вашій стіновій конструкції в потрібному діапазоні (згідно усереднених даних R = 3.14), то Вам потрібно не велику товщину.
Тепловер Optima: 2,5 см додасть Вам до опору теплопередачі додатково 0,35,
Тепловер Aero: 2,5 см додасть Вам до опору теплопередачі додатково 0,42
Добрый день. Подскажите пожалуйста, дом с ремонтом из ракушняка. Все внешние стены утепления снаружи пенопластом. Одна нет и нет возможности (соседи категорически не дают ((( Стена холодная ,мокрая изнутри и цветет ((Покрыта венецианский и покрашена+лак. Можно ли внутри утеплить ее вашей штукатуркой? Будет ли эффект?
И еще: на холодном чердаке есть место где очень сложно утеплить ватой-щель 5 см между балкой и стеной из ракушняка 23 см в Одессе. Чем можно засыпать негигроскопичным?
Добрий день. З приводу внутрішнього доутеплення два матеріали: ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА СУМІШ ТЕПЛОВЕР OPTIMA та ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА СУМІШ ТЕПЛОВЕР STANDARD. Шар внутрішнього утеплення повинен бути мінімум у два рази по показниках менше ніж зовнішнього. Тому, якщо зовні Пінопласт ПСБ-35 шаром 50 мм шар теплої штукатурки не більше 25 мм. З приводу стіни на якій відсутнє зовнішнє утеплення 60-80 мм ТЕПЛОВЕР OPTIMA, ефект буде, але не настільки відчутний як від зовнішнього утеплення. З приводу гігроскопічності – всі суміші ТМ Тепловер виготовлені з цементного в'яжучого та екологічно чистих мінеральних наповнювачів - вермикуліту та перліту. Тому враховуючи здатність цих наповнювачів поглинати воду, у Вашій ситуації «на холодном чердаке есть место где очень сложно утеплить ватой-щель 5 см между балкой и стеной из ракушняка» використовувати ці матеріали не доцільно.
Добавлено через 45 минут
Польща. Варшава, Краків контроль дотримання технології нанесення теплоізоляційних сумішей ТМ Тепловер. На деяких об’єктах застосували армування штукатурки гіпсовим сумішами без попереднього нанесення Тепловер Шпаклівка. Три тижні технологічна пауза після улаштування Bauwer Light шаром 40 мм. Позитив: зменшення кількості шарів; коротший час улаштування всієї системи під ключ, з фінішним покриттям; всім відома технологія нанесення МП-75. Обов’язкове ґрунтування силікатними ґрунтовками між шарами.
Перевірка якості механізованого нанесення Baumit Spritz 2.
Акти підписані, гроші отримані, замовник та генпідрядник задоволені , об’єкт у місті Вільнюс закінчено. Результат чотирьох місячної роботи не тільки виконане замовлення, а запрошення на виконання не менш складних фасадів та реконструкцій старовинних фасадів у Литві.
Залишився один крок для отримання власного шифру СОУ. Далі розповсюдження СОУД.2.2-31101383-01:2018 «Утеплення поверхні стін теплоізоляційною сумішшю ТЕПЛОВЕР LIGHT шаром 40 мм» по всіх програмних комплексах з визначення вартості будівництва, затверджених Держбудом України.
Дякуємо технічному комітету 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві» за професійний підхід до своєї справи. Дбайливо, терпляче, з розумінням, на результат. Умовна позначка для СОУ Д.2.2-31101383-01:2018 «Утеплення поверхні стін теплоізоляційною сумішшю ТЕПЛОВЕР LIGHT шаром 40 мм» - УВ 1 ( буква У, буква В, цифра 1).
Здравствуйте,
Рассматриваю перлитовую штукатурку для утепления кладки в новострое, изнутри. Стены - газоблок 250 + мокрый фасад, местами вата 150, местами 120. В наружных стенах есть участки монолита.
Качество кладки не очень хорошее, вот здесь я жаловалась: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=228129
Посоветуйте, пожалуйста, марку вашей штукатурки, пирог. Стены под покраску, очень хочется избежать трещин, можно ли в такую штукатурку закладывать сетку? Какую? если клеить потом стеклохолст или флизелин, не повлияет ли это на паропроницаемость? Какой краской потом лучше красить?
Если остальное помещение (межкомнатные стены) оштукатурить обычной гипсовой штукатуркой, не будет ли проблем на стыках разных видов штукатурки?
Стоит ли оштукатуривать межкомнатную стену перлитовой штукатуркой только ради эффекта звукоилоляции?
Можно ли поверх нее класть плитку (на эту стену приходится часть кухонного фартука)?
Спасибо.
Добрий день. З приводу вибору матеріалу OPTIMA або STANDARD. Покрокове нанесення:
1. Підготовка поверхні (очищення, обезпилення, видалення не міцних ділянок)
2. Всі бетоні поверхні вкрити ґрунтовкою адгезійною Бетонконтакт СТ 19
3. Всі інші поверхні за 2-3 години до нанесення інтенсивно зволожити
4. Виконати підготовку Набриск, як альтернатива плиточним клеєм зубчастим гребенем, створити хаотичні горизонтальні полоси заввишки 8-10 мм
5. Нанести штукатурку, заміщуючи відповідно до інструкції на мішку.
6. На наступний день демонтувати маяки.
7. Далі обов’язкова технологічна пауза мінімум три тижні
8. Ґрунтування поверхні (наприклад Ферозіт 15)
9. Після вистигання ґрунтовки улаштування армуючого шару з склосітки об’ємною вагою від 125 кг/м³, чарунками 5 на 5 мм та Knauf МП-75, штукатурки гіпсової універсальної шаром завтовшки 5-6 мм. Сітка повинна бути втерта в середину гіпсової суміші.
10. Після застигання поверхня готується під нанесення Шпаклівка KNAUF МУЛЬТИФИНИШ.
В штукатурки ТМ Тепловер закладати всередину металеву сітку як у стандартних важких сумішах не потрібно. Фарбувати тільки не акриловою фарбою а паропропускною. Місця перетину з іншими штукатурками - повне вистигання попередніх шарів та якісне ґрунтування. Питання звукоізоляції, це складний комплексний проект. Тому чи потрібно міжкімнатну стіну штукатурити – стосовно проекту. Використання теплоізоляційної Суміші STANDARD в якості штукатурного шару під улаштування керамічної плитки.
А какой из этих двух больше подходит для внутренних работ?
И еще вопрос: это новострой, большой риск трещин. Соседи армируются в 2 слоя по кругу: просто малярную сетку, по отзывам, рвет на стыках материалом (монолит и кладка). У перлитовых штукатурок с этим как, отличаются как-то риски по трещинам?
Вечер добрый,а скажите пжлст, зачем по вашей штукатурке еще лепить сетку с МПшкой толщ 5-6 мм,кстати, и чтоб стена была ровная после МП ,надо ставить маяки ,а это мин 8 мм,почему нельзя просто пройтись гипс шпаклевкой по той же сетке толщ 2 мм ?
Добрий день. Якщо плануєте улаштовувати на стіни керамічну плитку зупиняйтесь на варіанті STANDARD. З приводу тріщин: якщо сили конструктивних напружень продовжують впливати на стіни (відповідно з різних матеріалів) ніякі заходи з додаткового армування лугостійкими сітками, навіть в декілька шарів ситуацію не виправлять. Штукатурки з перліту та вермикуліту ніяк не вплинуть на появу тріщин на стиках різнорідних матеріалів. Місця сполучення поверхонь, що оштукатурюються, виготовлених із різних матеріалів, оббивають металевою сіткою з перекриванням на 4 – 5 см з обох боків стику (Збірник ГН 8 Опоряджувальні роботи, Випуск 1 Штукатурні роботи)
Добавлено через 18 минут
Фактично вся лінійка матеріалів ТМ Тепловер – це надлегкі будівельні суміші. В першу чергу їх потрібно розглядати як утеплювач який наноситься штукатурним способом. Механічні та теплоізоляційні властивості обернено пропорційно залежні. Кількість теплоізоляційних наповнювачів перліту та вермікуліту у сумішах дуже велика. Тому механіка у порівнянні зі стандартними цементнопісчяними штукатурками слабкіша. Звідси, всі поверхні утепленні по системі Тепловер необхідно армувати. Для внутрішніх робіт після технологічної паузи у три тижні Тепловер бажано армувати одразу гіпсовими сумішамі щоб не створювати зайвих шарів, маяки для МП-75 не потрібні тому, що штукатурка вже улаштована маячним способом. Товщина 5-6 мм сформована необхідністю втоплювати лугостійку сітку в середину армуючого шару (ДСТУ Б В.2.6-36:2008.) Вибір МП-75 сформований ще об’ємною вагою, розповсюдженістю, та тим що фактично всі працюють з цим матеріалом.
Змінено користувачем ukrvermiculit
Подекуди сезон вже ПОЧАВСЯ. Польща. Краків. Внутрішнє доутеплення коридорів та сходових клітин. Вісім п'ятиповерхових будинків, загальний об’єм замовлення 3500 м².
Польща. Варшава. Улаштування маяків штукатурних на площині стін та внутрішніх кутах, використовуючи теплоізолююча суміш BAUWER LIGHT шаром 40 мм.
Підготовка наступного об'єкта: коридори, сходові клітини, ліфтові шахти та стіни квартир які виходять на сходові клітини. Об'єми замовлення, провішування стін, з'ясування вузлів та поетапність робіт. Початок першого квітня.
Польща. Лодзь. Перевірка якості виконання робіт, організаційні питання, доставка матеріалів.
Польща. Варшава.
На наступний день після нанесення першого шару Bauwer Light на поверхню улаштовуються маяки, доводячи загальний шар теплоізоляційної штукатурки до 40 мм.
Добавлено через 43 минуты
НАРЕШТІ!!!!!
"АВК-5" редакція 3.4.0. поширюється з 15.03.2019. До нормативно-довідкової інформації (НДІ) додані:
8.2 СОУ Д.2.2-31101383-001:2018 «Ресурсні кошторисні норми на будівельні роботи. Утеплення поверхні стін теплоізоляційною сумішшю ТЕПЛОВЕР LIGHT шаром 40 мм», погоджених ТК 311 (лист від 20.11.2018 №191) та затверджені наказом ТОВ «НВП «Укрвермікуліт». Нормам наданий пошуковий образ УВ1
8.3 СОУ Д.2.2-31101383-002:2019 «Ресурсні кошторисні норми на будівельні роботи. Утеплення поверхні теплоізоляційної сумішшю BAUWER», погоджені ТК 311 (лист від 29.01.2019 №208) та затверджені наказом ТОВ «НВП «Укрвермікуліт». Нормам наданий пошуковий образ УВ2…
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, оптимальный вариант для наружной отделки дома из газобетона 40 см, Д 400. клей, 2мм. Одесса
Доброго дня. Враховуючи Ваш регіон опір теплопередачі становить 2,8 (м²•°С)/Вт., за регламентом ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель. Теплотехнічні характеристики Вашої стінової конструкції з урахуванням швів мурувального розчину вищі ніж вимагає норматив по Одеській області. Для захисту фасадної частини, вирівнювання стін, утеплення відкосів та оздоблення декоративними покриттям радимо використати теплоізоляційну суміш BAUWER OPTIMA шаром у 25 мм.
teplover.ua/products/optima
