Не прилегает лист МЧ к последней доске обрешетки.
Старый 02.01.2018, 11:59   #1
wissem
Вы сказали Спасибо: 647
Поблагодарили 117 раз(а) в 54 сообщениях
По умолчанию Не прилегает лист МЧ к последней доске обрешетки.
Друзья, вопрос. На данный момент кровельщики сделали такую конструкцию. Меня смущает то, что последняя доска обрешетки такая же как остальные, что приводит к отсутствию прилегания послежнего сегмента листа МЧ к этой самой обрешетке. Расстояние порядка 15мм. Тут ведь должна быть более толстая доска, или набитая рейка подходящего размера. Карнизная планка уже набита и МЧ постелена. Они хотят тупо притянуть как есть, тоесть лист МЧ будет в конце изгибаться на 15мм. Что делать?
wissem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2018, 13:10   #2
OlegArh
Вы сказали Спасибо: 2,065
Поблагодарили 1,728 раз(а) в 902 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от wissem Посмотреть сообщение
Что делать?
Заставить набить вторую обрешетину. Закрепить можно саморезами насквозь снизу.
OlegArh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2018, 13:52   #3
wissem
Саморезами снизу не получится, там же мембрана. Тоесть надо снимать МЧ, карнизную планку, набивать еще одну обрешетину и собирать все обратно? тоесть фактически заново демонтировать и смонтировать кровлю?
Старый 02.01.2018, 18:18   #4
windyhead
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
можно извернуться оставить старый капельник, подсунуть под металл доп брусок, новый капельник (можно поменьше размером, только чтобы прикрыть брусок с запасом), взять достаточно длинный шуруп и все прикрутить через металл сверху
windyhead вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2018, 18:26   #5
OlegArh
Нарушение: Бан
Ну, проткнете мембрану - и что? Финны, вообще мембрану обрывают сразу за стеной, и карниз "голый".
Снимите карнизную планку, подсуньте под МЧ обрешетину, и: или закрепите снизу, или (как написал windyhead) сверху. Правда сомневаюсь, что найдете такие длинные саморезы в цвет кровли. А вообще - дайте фото, может все вовсе не так как описываете.
Старый 03.01.2018, 08:04   #6
AntSte2012
Вы сказали Спасибо: 15
Отправить сообщение для AntSte2012 с помощью AIM
По правильному у продавцов черепицы продаются пласмасовые планки в виде росчески,которие крепят на первый ряд обрешотки, они как раз имеют толщину 20мм и несут дополнительную функцыю -защита от птиц.Но мембрана должна выходить под вторым рядом обрешотки и заходить в натяжку на первый.Штоб после монтажа лобовой доски вода могла безпрепятственно попасть в водосток
AntSte2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2018, 11:05   #7
Технология Строительства
Moderator
Аватар для Технология Строительства
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 1,061 раз(а) в 704 сообщениях
Отправить сообщение для Технология Строительства с помощью AIM
Последняя доска всегда должна быть толще на 15-30 мм. Это для любой метталочерепицы.
Технология Строительства вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2018, 11:59   #8
wissem
Решили проложить куски вагонки 6см на 6см, между мч и карнизной планкой на обрешетке, толщиной 15мм. В местах притяжки МЧ к обрешетке. Убрать их можно всегда, если что.
______
UPD: уже не вагонки а ОСБ.
Последний раз редактировалось wissem; 03.01.2018 в 13:49.
Старый 21.05.2019, 11:01   #9
Biotech1
Вы сказали Спасибо: 29
Подскажите, на сколько толще должна быть первая обрешетка остальной для МЧ Руукки Монтерей?
Подошел к этому узлу и пока вся обрешетка в одной плоскости, думаю набить на первую планку обрешетки ещё планочку 10 мм. Или больше высоты взять?
Biotech1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2019, 11:19   #10
#roofinspector
Super Moderators
Аватар для #roofinspector
Вы сказали Спасибо: 818
Поблагодарили 2,847 раз(а) в 1,335 сообщениях
Мы набираем полоску вагонки 10 мм или ОСП.
Супер-точно угадывать нет смысла - всё равно лес стропил и обрешётки "играет" по толщине
#roofinspector на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо #roofinspector за это полезное сообщение:
Biotech1 (21.05.2019)
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +2.
