Толщина стены для пристройки
Oleeeg
Планируй сделать к дому пристройку в которой будет размещаться кухня.
Материал -кирпич + утеплить пенопластом 100 мм
1 этаж, размеры пристройки 7 х 4 метра
Дому около 50 лет, периметр из кирпича, по всей видимости, пол кирпича + воздушная прослойка заполненная керамзитом + пол кирпича, сверху утеплил 100 мм пенопластом
Вопрос в толщине стены: кирпич без всяких прослоек, все равно ведь утеплять, либо полтора кирпича?
А почему бы не сделать из газоблока 400 мм? Так и дешевле и быстрее.
Или уже есть кирпич на обьекте?
Утеплять и то и то. Делайте в кирпич.
Планируй сделать к дому пристройку ........... все равно ведь утеплять, либо полтора кирпича?
Вот сколько лет на этом форуме, и всё время удивляюсь:
- Что, таки лень заполнить строку "АДРЕС"?!
От туда разные требования к теплосопротивлению ограждающей конструкции (наружных стен).
ПыСы
А вообще то для Иерусалима "пирог" - норм!
ПыСы
Для какого региона Украины 100 -ки не хватит?
У меня вопрос больше касается не утепления, а прочности. Положить лишние пол кирпича гораздо дороже и сложнее чем добавить лишние пару см пенопласта
Часть кирпича есть. в газоблоке смущают различные отзывы о трещинах, у меня ведь не полностью дом, а пристройка
На стену в один кирпич можно укладывать панели перекрытия. Это уже несущая стена.
