Dex-paketa Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 Всем привет! Что-то не нашел поиском, может кто поделится опытом... Уже есть один ввод воды в дом с колодца - насосная станция (стоит в доме) и качает воду с достаточно большого расстояния через 32ю трубу. Труба входит в колодец на глубине 1 метр. Недостатки этой схемы: 1. Станция в доме - шумит 2. Весной при высоком УГВ через дырку затекают воды в колодец 3. Большое расстояние от колодца до насоса - насос напрягается Сейчас надо кинуть трубы на аналогичный ввод воды, но уже с другого колодца в пристройку к дому. Есть мысль кинуть насос в колодец - затем труба - затем гидроаккумулятор с автоматикой (уже в доме). Кто-то делал так? Основной вопрос сейчас - какую трубу для этого заложить? В планах было заложить две 32е трубы, одну для воды, другую для питания насоса. Но я слабо себе представляю узел подключения трубы в колодце (смогу ли я её вытащить из голодца не поломав в месте входа, чтобы подключить/отключить насос?) Или 32я труба должна заканчиваться сразу после входа в колодец - дальше переходник и к насосу идет уже шланг? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 Для того, что бы не шумел насос в доме, нужно его поменять на многоступенчатый, он просто "шелестит". Труба в колодец опускается цельная. Подсоединяете трубу к насосу. Конец, кот идет в дом просовываете через отверсие в кольце с колодца. Нужен помощник. Один вытягивает трубу, второй следит за не переломлением её и старается держать "дугу". Но перед этим нужно точно отмерить и закрепить трос или веревку удерживающую насос и не дающую сломаться трубе в месте входа трубы в колодец. Постепенно вытягиваете трубу и когда насос приблизился к колодцу, делаете над колодцем дугу (радиус изгиба), что бы она не сломалась. Осторожно опускаете насос и соответственно трубу, пока не повиснет на страховке. Вот и все. Отверстие в кольце замажьте советами профи по торговле всякими мазюками:D Конечно неудобство некоторое присутствует, если нужно поднять воду ведром, но это пустяки с тем, что без разрыва трубы, можно поднять насос за страховку, опять же создавая дугу над колодцем. Кабель можно прикрепить к этой же трубе. Изо лентой ни в коем случае, она постареет и вся будет плавать в колодце. Насос желательно брать с сухим ходом или с поплавком. В колодцах, бывает, вода заканчивается раньше, чем предполагаешь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 6 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 Спасибо за столь развернутый ответ! Как думаете, я могу сейчас кинуть 32ю техническую (40ю?) чтобы потом внутри пустить уже питьевую трубу (25ю?), которая будет неразрывно насос-бак? Просто трубы надо кинуть сейчас, но все остальное буду делать уже в следующем году.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 Я всегда говорю, футляр нужен супер-перестраховщиеам. ПЕ труба может пролежать в земле 200 лет. Если планируете ежегодно менять трубы, то почему и нет? Единственное условие футляр желателен при проходе в дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2018 У брата в старом доме насос в колодце плавал. Не висел. К колодцу была подведена труба и входила в колодец. Дальше садовый шланг с петлей к насосу. На шланге провод питания. Тоже с петлей. Поплавок-платформа из пенопласта в ней по середине отверстие в котором был закреплен насос типа Малыш с нижним забором. Были 2 отверстия с вставленными пластиковыми трубками. Через эти отверстия были протянуты 2 тросика. На дно их тянули два привязанных камня. Сверху они были привязаны к трубе, лежащей на колодце. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2018 У брата в старом доме насос в колодце плавал. Не висел. К колодцу была подведена труба и входила в колодец. Дальше садовый шланг с петлей к насосу. На шланге провод питания. Тоже с петлей. Поплавок-платформа из пенопласта в ней по середине отверстие в котором был закреплен насос типа Малыш с нижним забором. Были 2 отверстия с вставленными пластиковыми трубками. Через эти отверстия были протянуты 2 тросика. На дно их тянули два привязанных камня. Сверху они были привязаны к трубе, лежащей на колодце. Да так делают. Но иногда все это должно быть скрыто, в отсутствии хозяев и исключена кража. Насосы не только могут плавать, а и располагаться горизонтально в своеобразном кондукторе. Насос на поплавке, с нижним забором, стремно. При понижении уровня воды, плот опускается ближе ко дну и возможен вариант хватануть грунт. К тому же насосы типа Малыш (вибрационники) напрочь смерть колодцу, из-за дребезжания и разрыхления дна. Своеобразный вибратор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 8 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2018 Да так делают. Но иногда все это должно быть скрыто, в отсутствии хозяев и исключена кража. Насосы не только могут плавать, а и располагаться горизонтально в своеобразном кондукторе. Насос на поплавке, с нижним забором, стремно. При понижении уровня воды, плот опускается ближе ко дну и возможен вариант хватануть грунт. К тому же насосы типа Малыш (вибрационники) напрочь смерть колодцу, из-за дребезжания и разрыхления дна. Своеобразный вибратор. 1. А если горизонтальный насос, то можно просто сделать на входе отвод на 90 град. и опуститься дальше в воду? На конце поставить фильтр от садового всасывающего шланга. Они вроде тоже дюймовые. 2. Для исключения всоса грунта. Прикрутить к "плоту" ножки нужной длины. Чтобы в худшем случае хватанул воздух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 11 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 1. А если горизонтальный насос, то можно просто сделать на входе отвод на 90 град. и опуститься дальше в воду? На конце поставить фильтр от садового всасывающего шланга. Они вроде тоже дюймовые. Как это сделать с ПЭ трубой, она же жесткая? Или после отвода пустить какой-то гибкий шланг? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 В картинках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 11 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 Получается да, шланг... Цикаво. А шлангу не будет хана через 3-4-5 лет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 Получается да, шланг... Цикаво. А шлангу не будет хана через 3-4-5 лет? Не туда думаете. Вам никаких шлангов не нужно, если ставите глубинный насос. Он должен быть ВЕСЬ в воде, т.к. полностью охлаждается за счет нее. Кстати даже Малыши зависят от охлаждения. На плоту не феншуйный вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 Получается да, шланг... Цикаво. А шлангу не будет хана через 3-4-5 лет? Шланг - это ПВХ. ПВХ не любит УФ (ультрафиолет). В колодце с УФ проблема. Температура для (не более +20С) в колодце для шланга самое то. Да и промерзания не будет. Тут naupv поднял вопрос перегрева насоса. Вы как его планируете использовать? К примеру, будете часок непрерывно гонять для полива? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 Отбой. У шланга есть еще один глюк. У меня на даче насосная станция стоит около скважины. ГА в доме. От дома до насоса около 10 м. В качестве "канала" для прокладки трубы и кабеля питания закопана 110 труба. Раньше насос с домом соединялся просто дюймовым садовым шлангом. Через 10 лет эксплуатации заметил, что шланг деформировался (увеличился диаметр, а значит стенки стали тоньше). Но это при эксплуатации в диапазоне 1,5-5 атм, только 7 месяцев в году. У Вас же будет круглогодично. Заменил шланг на гофрированную нержавеющую трубу (20-ку). Очень удобная штука. В отличие от пласмассовых она гнется под 180 градусов с радиусом в 50 мм. Соединения все с силиконовыми уплотнителями и накидными гайками. Ей можно придавать любую форму просто руками. Тут вопрос цены. Если дорого, то можете рассмотреть вариант подхода к колодцу пластмассой, а труба в колодце - гофра. По своему варианту с поплавком даю отбой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 13 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 Короче погнул я эту трубу в 2х местах еще на этапе засовывания её в колодец без насоса Кину муфту перед колодцем и дальше уже прямой трубой в колодец с насосом в конце. Прийдется раскапываться когда это все буду делать весной, некуда деваться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 Сейчас вроде не зима:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 13 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 Та мне просто не до этого. С/у в пристройке займусь уже в следующем сезоне. Сейчас надо было просто разобраться с трубами и закидать траншеи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
