Дом с эркером
vap79
День добрый Всем, история началась еще в феврале месяце этого года :-)
Тогда было принято решение строить дом с прицелом на старость, и пока
она еще не наступила проводить в нем летные, зимние каникулы детей и выходные с праздничными дни.
1.) Было принято решение где строимся
2.) Найден примерный проект дома в интернете, (все что находили ни один не нравился по планировке), после долгих поисков, раздумывай остановились на таком варианте "Красивый дом с эркером № V-166-1P"
3.) Поиск архитектора/конструктора для разработки проекта на основе найденного (архитектор был успешно найдет на форуме, большое спасибо Татьяне с пониманием и выдержкой отнеслась к переделкам проекта и т.д., переделки из-за того что желания менялись)
4.) Имея на руках готовый проект были закуплены основные материалы которые могут лежать
- ГБ 300мм D400 B2.5 - 63м3 по 765грн
- Арматура 8мм, 10мм, 12мм - в общем весе 2.9т по 1420грн
- ЕППС 50мм, 45м2 по 50грн/м2
- ЕППС 30мм, 45м2 по 40мгн/м2
- Минвата на чердачное перекрытие, Роклайт 45кг/м3 толщиной 100мм - 140м2 по 28грн/м2
5.) Поиск стройбригады которая будет строить дом, была успешно найдена на форуме по отзывам (отличные ребята, аккуратные, исполнительные и не пьющие, бригадир Сергей)
6.) Покупка участка, перевод под строительство, переоформление, подключение электричества 15кВт и т.д.
дальше почти окончательный вариант проекта, убрана дверь с улицы в котельную и убрано окно в санузел на первом этаже и добавлено окно на лестницу.
В целом планировка не плоха.
Но, очень не хватает подсобных помещений.
Подумайте над этим ;)
Эркер, красивая штука если вписывается в дизайн :-)
Подсобное помещение одно, это бойлерная/котельная, остальные подсобные помещения будут в гараже отдельно стоящем.
Да сорри, нолик забыл дописать, арматура вышла по 14200грн/1т.
Еще было куплено 10м3 пиломатериалов по 1400грн/1м3.
Все материалы покупались февраль-начало марта.
Я вижу план. :) Котельная не совсем подходит в качестве подсобного помещения.
Ни одного гардероба. Ни у входа, ни у спален, ни у кухни.
Не думаю. что верхнюю одежду и обувь очень удобно будет оставлять в гараже. И если в малых спальнях вы поставили атавистические шкафы, которые только мест о занимают и в без того маленьких спаленках, то в большой спальне даже шкафа нет. Да его там и ставить особо негде. Будуту ходить в соседнюю спальню раздеваться? ;) )))
И столов тоже нет - ни рабочих/компьютерных, ни макияжных. Спальные только для сна подходят.
В одной из спален шкаф стоит вдоль наружной стены - не самое удачное решение, можно получить "подарок" в виде плесени.
Зачем нужны гардеробные? не рационально используется место!
Шкафа небольшого в комнате достаточно с головой, сезонная одежда помещается в тамбуре в шкафу. Да и комнаты 10м2 с головой, обычно в спальнях спять и там много очень места не нужно, вот гостиная с кухней побольше нужны.
Прошло 4 месяца, за это время перевелась земля с ОСГ под застройку, переоформлена, получен адрес участка и т.д.
Приехала строй бригада со своим вагончиком, инструментами, мешалками, опалубкой и т.д. Огородили участок, собрали хоз помещение, летний душ и WC.
Вырыт котлован, и залита лента фундамента, фундаментные стены с трамбовкой грунта в цоколе.
п.с. что-то картинки не добавляются
За 5 дней проведен следующий этап робот.
1.) Утеплен фундамент по периметру (кроме террасы) ЕППС 80мм.
2.) Заложены трубы под канализацию, подвод наружного воздуха для камина, трубы под силовой кабель, воду и т.д.
3.) Залита ЖБ плита чернового пола.
28.07.2014 - фундамент полностью готов для возведения коробки дома.
Итоги по фундаменту с черновым полом:
- Арматура 1.6т
- Бетона разного 38м3
- ЕППС 45м2
- Канализационные трубы с коленами примерно 15м, труба ПВХ 63мм около 30м.
Материалы на фундамент с черновым полом - 66 100 грн
Работа 29 600 грн.
Правда по фундаменту можно было на 40% потратить меньше, за счет изменения конструкции: фундаментные стены 20см а не 50см, лента 60см а не 90-120см, так как нагрузка раскидывается на плиту чернового пола.
Начали класть коробку дома, пирог стены:
- Газобетон D400 B2.5 - 300мм
- Базальная вата 45кг/м3 - 100мм
- Воздушный зазор 30-60мм
- Лицевой кирпич - 120мм (пол кирпича)
Газобетон на клей, строители молодцы швы у них 2-3мм, активно используют терку, внутренная часть стены ровная.
Лицевой кирпич на раствор с черным красителем (железоокислый пигмент по сравнению с сажей отличная вещь), геометрические размеры кирпича гуляют до 3мм, но Сергей молодец, ложит отлично, на весь периметр стены только в одном месте будет вставка кирпича 8см и то под окнами, чтобы не так было заметно.
Как грится - просто и со вкусом. Главное рационально и ничего лишнего, особенно непомерной величины коридоры.
Есть местная лесопилка. Если сроки не жмут и цена имеет значение - можно пользоваться.
Удачи и поменьше незапланированных расходов.
З.Ы.
С некоторого времени я сторонник отдельных котелен. Особенно с ТТ. И котельня (с возможностью расширения доп оборудования) и подсобное с электро генератом.
Подумайте над отопительной каминной топкой с разводкой воздушных каналов. Пока внутренние стены еще в процессе.
Населенны пункт требует некоторой энергоавтономности.
Место
Место
В котельной будет только Электро-котел, гидро-аккамулятор, управление теплым полом. Газа не будет, он не нужен, а ТТ и Генератор с аккумуляторной будет в гараже в отдельном помещении.
Камин запроектирован, дымоход и каналы для воздушной разводки заложены (1 этаж и 2 этаж).
Первый этаж из ГБ уже выгнан, подготовлена опалубка для заливки монолита. С лицевым первая неприятность, была неделя нежаркая, из-за росы на лицевом кирпиче выступила соль слегка, которая смывается простой водой легко, в жару такого эффекта не было.
Раствор: песок речной, цемент каменецк-подольский Д0, пигмент железоокислый, химия никакая не применяется.
Рискну все же попытаться переубедить Вас. Дело, конечно, хозяйское. Но лучше бы сделать больше хоз.помещений. Или хотя бы предусмотреть возможность быстрой и бюджетной переделки.
Вы жили когда-нибудь в частном доме больше месяца подряд? И не летом, а в холодное время года?
Не только гардеробные, но и всякие кладовки, хоз. помещения, подсобки - это громаднейшее преимущество дома перед квартирой. В доме пользуешься гораздо бОльшим количеством вещей по сравнению с квартирой. Причем активно пользуешься - в сарай/ гараж не набегаешься. Значит, все это вАлом будет лежать в вашей красивой гостиной, кухне, столовой, на лестнице...
Подумайте еще, почитайте форум. Здесь очень много общих тем о планировках, о подсобках. И очень много сожалений, что мало сделали подсобных помещений в свое время.
А эркер - это красиво! у меня эркер тоже - не пожалела ни разу. И, действительно, можно оригинально обыграть его.
Удачи!
Удачи!
Жил, я вырос в таком доме!
Мини подсобное помещение есть под лестницей, нижний пролет, доступ с котельной. Потом как раз в подсобках все лежит валом на полках и т.д. и по практике редко используется, зачем для этого выделять площадь и еще ее обогревать (дом то обогревается) ? А мелочевка разная будет на кухне в ящиках/шкафах, удобно, под рукой (то что часто используется именно в доме, в грамотно спроектированную мебель влазит очень много всего, и потом мебель можно переставить/переделать что дешевле по сравнению со стенами).
п.с. под гардеробную оставлена возможность на втором этаже, за счет комнаты с эркером, размером 1х3м примерно, размера хватит с головой :-)
А перевязку между основной стеной и облицовочным кирпичом не делаете?
Делаю, Z образные связи с нержавейки/оцинковки проволоки 4 мм.
Залит монолитное перекрытие между 1-м и 2-м этажом.
Протестировал смывку для высолов и маслянистых разводов от пигмента для раствора. Смывка работает отлично (слева необработанный образец, справа после обработки)!
Спасибо за ответ, я у себя перевязывал базальтовой арматурой. У меня практически такие же стены, токо вместо газоблока - керамический блок 2НФ.
А еще такой вопрос - планируете ли делать вертикальный температурный шов-разрыв в облицовочной кладке?
Нет, температурного шва не делаю.
Выгнали стены второго этажа, устанавливают опалубку на монолит, чердачное перекрытие будет монолитное, не будет трещин по потолку и т.д. в отличие от деревянных балок, плюс пожаробезопасность выше.
Что-то не нравилось в планировке второго этажа, переделал по другому.
Первая картинка, то что было, вторая что стало. Коричневый прямоугольник это люк выход на чердак.
В принципе не плохо. В получившиеся "ниши" удобно становятся кровати и при входе в комнату не будет открываться широкая панорама на них.
Особенно на не застеленные детские :)
Продолжение работ, выставляется опалубка на 2-м этаже, сделан первый пролет лестницы, и наконец-то установил опору и подвели электрику (через 4 месяца после заключения договора) !
Теперь болит голова, какой использовать кабель для прокладки в землю к дому. Мощность 15кВт 3-Фазы, 4 жилы меди по 4мм, как трудяги с РЕС сказали или лучше 4 жилы меди по 6мм, или же 4 жилы алюминий по 16мм сечения. Потом кабель бронированный или в ПЕТ трубу не бронированный.
Общая длина 60м, от столба к щитку в доме.
