Віконний провітрювач, який не пропускає звук
Andriy_lviv
Давно користуюсь провітрювачами. Дуже крута штука, краща за рекуператор. Але має 1 недолік - пропускання шуму.
Порадьте, хто має досвід, модель провітрювача, яка справді зупиняє значну кількість звуку з вулиці.
У мене 1 вікно виходить на шумну вулицю. Не хотілось би пропускати звук в дім.
Я бачив на ринку Ventec VT 401, він дорожчий і йде як шумоізоляційний, але у мене є сумніви щодо шумоізоляції.
Проветриватель лучше рекуператора? Это чем же интересно? Да и вообще как щель в два пальца в раме может обеспечить нормальный приток воздуха?
Romatr, так, краще.
Бо:
1) немає звуку роботи мотора
2) не жере електрику (якщо кілька рекуператорів, на рік виходить дуже значна сума за електрику)
3) пропускає менше шуму з вулиці
4) не треба обслуговувати
При правильній роботі витяжних каналів в квартирі, провітрювач робить свіже повітря.
У мене є квартира з провітрювачами і є друга з рекуператорами. Тому я маю з чим порівняти. В умовах квартири, рекуператор - це лише модний гаджет, не більше.
Якщо у вас закрите підвальне приміщення без вентканалів, то ясно, що провітрювач не працюватиме. Провітрювач працює лише у парі зі справним вентканалом.
це як? типу "пукнути без звуку"??
Рома, це щоб коли на вулиці їдуть автомобілі і автобуси, хочеться знайти модель, щоб максимально не чути їх
Это вы как проверяли датчиком CO2 или на глаз? Вообще достаточно посчитать пропускную способность проветривателя в час и минимальную норму м3 воздуха на человека в час и тогда можно будет объективно говорить.
Я думаю, що пропускна здатність залежить від вентканалу.
Якщо все справне, то паспортні дані десь такі
Продуктивність (куб.м/год.): 23
Це більше половини повітря у кімнаті 20м2
Десь такий же об’єм пропускає рекуператор на тихому режимі.
Пропускная способность зависит не только от вытяжное вентканала в вашей квартире, а и сечения проветривателя.
Псс: берем площадь сечения вашего оконного проветривателя умножаем на скорость воздуха и получаем объем, но очень сомневаюсь что там будет 23 куба в час..
Или вы хотите сказать что рекуператор с вентилятором и диаметром в 150-200мм дает такой же приток воздуха как и небольшая щель в окне под название проветриватель?
При хорошей тяге в вентканалах может быть и больше. Просто скорость потока больше )
У вашому випадку варто було б використати спеціальну автоматичну віконну систему з периметральним зміщенням Winkhaus Comfort PADM
У автоматичному режимі провітрювання конструкція відкривається на провітрювання на 10 хв. У закритому режимі забезпечується максимально можлива звукоізоляція в рамках можливостей віконноі конструкції
Отже, взяв Вентс ПО 400. І тепер - питання: а як його правильно встановлювати? Тут цікавить момент: чи не зіпсую вікно? Все ж профіль просверлюється наскрізь, а всередині - пустота. Значить, всередину вікна буде потрапляти холодне повітря?
А в мене всередині армування.
На сайте вентса есть пример установки с картинками.
После установки не забудьте рассказать как он по шуму.
Зняв у спальні рекуператор, поставив звичайний провітрювач.
Не шкодую, задоволений.
Правда, попав трохи на гроші, але результат кращий.
У іншу шумну кімнату так і не знайшов тихий провітрювач.
Знаю. Але є відео, де його ставлять не просто на вікно, а на ту частину, яка відкривається.
Буду в магазині - сфотографую цей провітрювач на віконному профілі, щоб стало зрозумілішим питання...
Шум мене особисто не хвилює. Є шпарина - є шум. Зовнішній шум - це життя, яке нас оточує. Не прагну створити вдома цілковитої тиші.
Пишу сюди, бо тема стосується безпосередньо віконних провітрювачів, тож не варто створювати нову.
Власне:
На іншому ж форумі говорять, що віконні провітрювачі - це єрунда...
Власне:
У мене купа провітрювачів і 2 рекуператора.
Рекуператор єрунда. Провітрювач рулить.
Протестовано на 2х квартирах
даже летом и в безветренную погоду?
це вийнятки. але влітку у мене відкриті вікна + москітна сітка
если дешево и сердито, то да :)
Не розумію як віконні провітрювачі здійснюють достатню вентиляцію.
Квартира має 3 зовнішні стіни, на кожній є отвір діаметром 100мм - для примусової вентиляції. Наразі отвори відкриті, дверей ще немає. Якщо на вулиці спокійна погода то руху повітрю немає від слова взагалі.
Двокімнатна квартира на одну сторону будинку - при відкритих вхідних дверях хороший протяг навіть в жарку безвітряну погоду.
Может даже вытянуть все заначки и аппаратуру :) У нас обычно никто двери подъезда для проветривания не открывает, да и сейчас даже если квартира на две стороны дома, то толку никакого: температура снаружи +35 и влажность 35%, я лично в это время включаю кондишку и открываю аквариум (иначе никак)
рекуператоры Прана или Вентс устанавливали? если один человек живет и бывает только ночью может хватить и клапана для свежего воздуха в квартире, но и микропроветриванием можно обойтись в таком случае.
