облицовка печки песчанником
dr.Faust
здраствуйте. возник такой вопрос. требуеться обложить печку и грубу песчанником общая площадь около 7м2. сетку взяли с ячейкой 30х30мм с диаметром проволки 2мм. вопрос какой клей взять для песчанника?:beer:
Типа ап. Подпишусь, т.к. тоже интересно. У самого мысли обложить именно песчаником. Думаю идея отличная.
Набиваем сетку , штукатурим . Клеем . Фото камня - Джима.
Думаю,что сама технология нанесения штукатурки, хотя и имеет право на жизнь, но все же несколько технологически не доведена до максимального улучшения.
Любые штукатурки, а тем более штукатурки на теплонагревательных поверхностях должны быть максимально приклеены к основанию.
Для этого очень желательно очистить швы в между кирпичом до 1 см, и первый слой ( набрызг) делать чем то более прилипающим к кирпичу нежели простой ЦПС.
Существует два способа набрызга.
Первый более расспространенный и более простой.
По очищенной поверхности делается набрызг раствором ЦПС в соотношении 1 цемента, 1 песка и на следующий день набивается сетка и по ней уже штукатурится.
Второй способ по уже прибитой сетке делается очень локально набрызг например плиточным клеем для укладки плитки на печи, и сразу же по нему, чтобы он не успел даже подсохнуть накидывается штукатурка.
При использовании обыкновенной сетки, не рабицы, возможно клей локально через сетку втирать шпателем, но и в этом случае обязательное условие - надидка должна произмодиться по еще даже не подсохшему клею.
Добавлено через 15 минут
Фото камня - Джима.
А чем производилась затирка?
