Выбор кондиционеров
АлександрБ.
Приветствую.
Нужно установить по кондиционеру в двух смежных комнатах.
Комнаты выходят на запад.
После 14 часов и до заката - постоянная инсоляция.
6-й этаж, бетонной панельки.
Комната А :
15 м.кв.
Выходит на балкон (дверь и окно, РЕХАУ Е-70 трех камерный пакет).
Балкон остеклен деревянными рамами с одним стеклом.
Низ балкона уже утеплен 50 мм пенопластом.
Комната Б :
18 м.кв.
Эркер, остекление от стены к стене и до потолка(РЕХАУ Е-70 трех камерный пакет).
Низ будет утеплен 100 мм пенопластом.
Просьба помочь
- подобрать или расчитать необходимые мощности кондиционеров А и Б.
Спасибо.
Планировка прилагается.
1. Инсоляцию максимально уменьшить.
2. Поставить 2 инверторных 9-ки.
Прим.: если солнце не ограничивать, придется вести борьбу с ветряными мельницами.
Остальное от наполненности кошелька и расстановки мебели.
Спасибо за ответ.
А 9-ки не много будет ?
Особенно в А, там ощутимо прохладнее, чем в Б.
В срвнении, конечно.
Какие есть ходовые способы уменшить инсоляцию ?
Чтобы не изобретать велосипед.
Спасибо за ответ.
Инверторной 9-ки будет как раз, она сама разбереться когда сколько тепла убрать или добавить.
По солнышку видел пару обьектов где клеили пленку на стекла которая препятствует ик спектру греть квартиру. Вроде даже работает
Спасибо, с мощностью уже понятно.
Про пленку - не хотелось бы клеить ничего на стекла, да и неизвестен эффект от этого способа.
Где-то здесь, на форуме, читал про наружные ролеты, но что-то заглохло.
Да, и если бы этот вид защиты от внешних теплопоступлений был широко используем, то висели бы они на каждом втором окне.
Также как внутренние жалюзи.
Но тема не популярная, почему-то.
Мы ведь люди богатые и гордые. Заплатим. За электричество. Или не заплатим, пошли все на, дорого.
И без шуток. Могут быть ролеты, маркизы, специальные стеклопакеты. Внутренние жалюзи или светлые шторы хоть и не так эффективны, но тоже помогают.
Прозвонил. нашел пару фирм по наружным жалюзям.
Внутренние пока не рассматриваю, их и так есть валом.
Специалисты, порекомендуйте канальник-инвертор на площадь 160м.кв. уровень мидея, гри и т.п. :smile:
Это пустое утепленное квадратное помещение с потолками 2.5 ?
Основная задача охлаждать или греть?
16х10м, потолки 6м, с наружными стенами не контактирует, тепловыделяющего оборудования нет(точнее оно скомпенсировано :)), кол-во персонала 6-8чел., зимой догрев электровентиляторами, при необходимости могу установить стратификаторы.
Поддерживать 18-20градусов...
пока предложили Lessar инвертор LS-HE55DMA4/LU-HE55UMA4, Midea инвертор MIDEA MTI-55FN1DO, C&H CH-ID48NK4/CH-IU48NM4 Х 2шт.
Спросил, потому что канальник под потолком греет под потолком, а у Вас еще и 6 метров. С охлаждением проблем быть не должно так как холодный воздух сам падает вниз.
Почему канальник? А напольно-потолочные, не)?.. Две 30-ки, например, по минимуму.
мне кажется, канальником можно более равномерно распределять воздушные потоки, или я не прав?
Ну если сделаете разводку соответствующую по помещению то да:)
Может лучше пару кассетных блоков?
если можно контактны проверенных ребят которые занимаются продажей и установкой кондиционеров.
как-бы отчитываюсь, поставил CH-ID48NK4/CH-IU48NM4, пока один(деньги, к сожалению, зарабатываются не так быстро, как хочется). На данный момент, могу констатировать, что кондей четко справляется с охлаждением, держит 22град. как вкопанный. Внешняя температура 28-32град, жара стоит уже вторую неделю, ждем осени-зимы, зарабатываем на второй блок :)
Пишите в личку. Дам проверенный контакт по Купер Хантеру если интересно
